Предложения по форуму и план дальнейших действий
vasek: За это сообщение автора vasek поблагодарил:
Проверял, что это за палец появился ...
vantu5z
Пытался подключить rss по ссылке
https://archlinux.com.ru/forum/feed/topics_active
и получил ошибку:
At line 22, column 112: mismatched tag
22 строка:
<title type="html"><![CDATA[KDE, LXQt • Обустройство KDE -- как кому уютнее жить в кедах (обмен опытом)]]></title>
А это часть из файла topics_active.atom:
    <entry>
    <id>https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?p=868#p868</id>
    <link href="https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?p=868#p868"/>
    <content type="html" xml:base="https://archlinux.com.ru/forum/viewtopic.php?p=868#p868"><![CDATA[
  </entry>
vantu5z:и получил ошибку:
Принято. Будем проверять.
vantu5z:Пытался подключить rss по ссылке
А куда пытаетесь подключить?(приложение которое выдаёт ошибку)
indeviral, проясни ситуацию - при появлении новых сообщений, их количество указывается в скобках, типа (N), после того как все прочитаешь, это исчезает.
Но вот сегодня постоянно висит (1) ... хотя новых нет, кроме этого пробовал во всех темах отметить все как прочитанные.
Не пойму в чем причина ... Есть ли кнопочка, отметить все как прочитанное?
В принципе не мешает, но просто стало интересно. ... или это просто что то означает?
PS - такое впечатление, что это обусловлено моим нажатием (как эксперимент) на ... палец ... в итоге появилось это
что и является причиной (1) ...
... исчезло ... спасибо, но интресно - правильно ли я предположил?
vasek:правильно ли я предположил?
да, всё правильно.
я пока отключил нативные уведомления вообще, там что-то с ними много вопросов возникло, может ими никто не пользовался тогда и ремонтировать не придётся))
Как по мне, так считаю это лишним ... может большинство то же считает это лишним? ... имею ввиду "палец", точнее его назначение.
ugras
vasek:может большинство то же считает это лишним?
Пока не ясно, может и пригодится. По крайней мере не мешает.
upd. Вот кнопка "Пожаловаться" в своих сообщениях - точно лишняя, должна скрываться так же как палец.
vasek:имею ввиду "палец", точнее его назначение.
indeviral:Ну это уже довольно сложная задача, в рамках движка форума. Это внесение изменение в бд, плюс js и ajax чтобы сделать тыкалку...
Так что установим какой-нибудь плагин для этого, а если найдётся много недовольных потом отключим)
всё на стадии обсуждения...
ugras:Вот кнопка "Пожаловаться" в своих сообщениях - точно лишняя
как по мне, так вообще нечего жаловаться!) А в своих сообщениях эта функция, для просьбы удаления либо редактирования сообщения после истечения таймера.
изменил шаблон, но что-то мне кажется это не поможет. проверьте, если нет. будем думать дальше.
vantu5z
indeviral: изменил шаблон, но что-то мне кажется это не поможет. проверьте, если нет. будем думать дальше.
Спасибо! Заработало.
indeviral: А куда пытаетесь подключить?(приложение которое выдаёт ошибку)
AntennaPod (на телефоне android) и thunderbird (на ноуте).
vantu5z
А возможно сделать что-то вроде lorify-ng? В части отображения ссылок указывающих на комментарии с ответами и при наведении на них предпросмотр ответа во всплывающем окошке.
Например: в сообщении с цитатами при наведении на цитату всплывало бы оригинальное сообщение, а в оригинальное сообщение добавить отображение ссылок на все сообщения в которых есть цитаты с возможностью предпросмотра.
Последний раз редактировалось vantu5z 22.09.2022 08:53, всего редактировалось 1 раз.
yurius
vasek:Как по мне, так считаю это лишним ... имею ввиду "палец"
Разве поблагодарить человека, который тебе помог - это лишнее? По-моему, это норма не только на форуме, но и вообще по жизни. Заодно не нужно будет писать отдельный пост специально чтобы поблагодарить - "Большое спасибо, $username, всё заработало!". Тыкнул на "палец" - и всё: и поблагодарил, и пост сэкономил.
vantu5z:А возможно сделать что-то вроде
Можно. Но мне кажется это лишнее. А вот ссылки на сообщения внутри цитаты добавим.
yurius: Разве поблагодарить человека, который тебе помог - это лишнее?
Не лишнее ... и сказать спасибо даже нужно (чего в современном мире забыли ...), но исхожу из того, что все переделки приходится делать всего одному человеку, для которого все эти переделки дополнительная нагрузка ... и не забываем, что это все делается из благих намерений ...
vasek:все переделки приходится делать всего одному человеку
Я сам в это ввязался... Так что это на отмазку не тянет))
Тем более никаких трудозатрат внедрение конкретно этого функционала не потребовало. Скачал и расставил галочки...
p.s. немного изменил функционал в угоду нейтральности. Мне кажется так будет лучше.
indeviral:Так что это на отмазку не тянет))
Но в уме держат всегда нужно ...
И, кстати, за что большое спасибо ...
Все меньше и меньше использую вставку
 ... code ...
Есть предложение - вернуть как на старом форуме ... если, конечно, это возможно ...
Убрать подсветку синтаксиса? Что значит вернуть как на старом?
ugras
indeviral:Что значит вернуть как на старом?
Наверно, vasek имеет в виду убрать панель "Код: Выделить всё"?
лучше дам ссылку, как это выглядит https://archlinux.org.ru/forum/topic/21427/
И вопрос - как давать ссылку, типа как там приведено ...Grub - ArchWiki ...
vasek: И вопрос - как давать ссылку, типа как там приведено ...Grub - ArchWiki ...
При наведении на bbcode url(иконка со звеном цепи) там подсказка как это делать.
vasek:как это выглядит
... code ...
так?
