Странная работа bluetooth
Vozhd
vall: Вот по Mediatek интересный пост https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php ... 9#p2203649
Да уж..
Правда там помог хотя бы даунгрейд до 6.11.3
Последний раз редактировалось Vozhd 20.10.2024 17:37, всего редактировалось 1 раз.
https://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=219385
После наложения патча и пере сборки модуля, всё начинает конектится на 6.11.4 нормально.
Vozhd
RusWolf: После наложения патча и пере сборки модуля, всё начинает конектится на 6.11.4 нормально.
Ох, а вот это уже совсем тёмный лес для меня..
Да и на прошлом ядре проблема была..
Vozhd:Да и на прошлом ядре проблема была..
kermit63:Для меня это совершенно другая история. Я все еще работаю с основным ядром 6.11.1. Все, что выходит за рамки этого, приводит к проблемам с Bluetooth.
Что не менее озадачивает, так это то, что даже недавние обновления ядра LTS также вызывают у меня проблемы с Bluetooth. Последнее рабочее ядро LTS - 6.6.52-1.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php ... 1#p2203831
6.6.52-1 lts-ядро от 18 сен 2024 года по этому свидетельству работает с блютуз нормально. Потом тоже начались проблемы.
Vozhd
vall: 6.6.52-1 lts-ядро от 18 сен 2024 года по этому свидетельству работает с блютуз нормально. Потом тоже начались проблемы.
Не знаю насколько такой тест объективен, но я ради интереса запустил live cd версии других дистрибутивов и там такая же проблема.
Vozhd:там такая же проблема.
Тогда актуальной остаётся и версия "китайской железки". А рецепт выхода на понимание проблемы ранее указал уважаемый коллега
vasek: И чтобы найти причину нужен подробный анализ (debug) … например, strace или sysdig … а это не просто ...
LTS-эквивалент исправлений находится в версии 6.6.58.
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php ... 5#p2204225
Vozhd:Этот способ я тоже находил, однако при запуске скрипта выдает ошибку, что basename должен иметь аргумент
rc.local не работает в системах Linux с systemd … rc.local работат до systemd …
Чтобы использовать любуй скрипт (и rc.local) нужно прописать unit (systemd.service)
Но поможет ли это, не уверен … пробуй.
Vozhd
vasek:прописать unit (systemd.service)
Пробовал так, однако при запуске всё равно вылетает ошибка сразу
Это гадание ... нужен анализ. Начни с простого: логов dmesg, journalctl ... и лучше увеличить логирование.
Vozhd
Итак, спустя время обнаружилось следующее:
-Эта проблема есть не только с наушниками, но и с беспроводной мышкой.
-Проблема исчезла после подключения внешнего адаптера bluetooth.
Так что похоже дело действительно в отсутствии поддержки или вроде того
P.S. Правда из-за не самого лучшего качества внешнего адаптера звук вызывает кровь из ушей.
