Монтирование usb -флешки
BendalfRU:поможет в режиме timeshift rsync
rsync - утилита копирования. С фичами btrfs она никак не взаимодействует.
Colach
ALiEN:С /dev/sdd разобрались?
После команды sudo mount /dev/sdd /mnt/usb всё равно выдает ошибку:"nt/usb: не могу прочитать суперблок на /dev/sdd.
dmesg(1) может содержать дополнительную информацию после неудачного системного вызова монтирования."
Ну и естественно Timeshift -пишет: выбранное устройство не содержит разделов линукса.
Устройство для снимков не доступно.
на флешке есть какие-то важные данные?
пока отвечаете, сделайте
sudo pacman -Sy exfat-utils --needed
Colach
Попытался всё сделать сначала, отформатировать флешку, и вот что выдало:" очевидно, /dev/sdd используется системой; файловую систему здесь делать не буду!"
Запускал команду: sudo mkfs.ext4 /dev/sdd.
[sudo] пароль для nikolay:
:: Обновление баз данных пакетов...
core 118,3 KiB 170 KiB/s 00:01 [#########################################] 100%
extra 8,1 MiB 2,21 MiB/s 00:04 [#########################################] 100%
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...
:: exfat-utils-1.4.0-4 and exfatprogs-1.3.0-1 are in conflict. Remove exfatprogs? [y/N] y
Пакеты (2) exfatprogs-1.3.0-1 [удаление] exfat-utils-1.4.0-4
Будет загружено: 0,06 MiB
Будет установлено: 0,23 MiB
Изменение размера: -0,02 MiB
:: Приступить к установке? [Y/n] Y
:: Получение пакетов...
exfat-utils-1.4.0-4-x86_64 61,4 KiB 200 KiB/s 00:00 [#########################################] 100%
(1/1) проверка ключей [#########################################] 100%
(1/1) проверка целостности пакета [#########################################] 100%
(1/1) загрузка файлов пакетов [#########################################] 100%
(1/1) проверка конфликтов файлов [#########################################] 100%
:: Обработка изменений пакета...
(1/1) удаление exfatprogs [#########################################] 100%
(1/1) установка exfat-utils [#########################################] 100%
:: Запуск post-transaction hooks...
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) Refreshing PackageKit...
[nikolay@nikolay-ms7a38 ~]$
Ну я так понял, что на флешке уже ничего нет.
sudo mkfs.exfat /dev/sdd
partprobe
Colach
ALiEN: sudo mkfs.exfat /dev/sdd
partprobe
nikolay@nikolay-ms7a38 ~]$ sudo mkfs.exfat /dev/sdd
partprobe
mkexfatfs 1.4.0
Creating... ERROR: failed to erase block 1/1 at 0x1800.
mount: /mnt: can't read superblock on /dev/sdd.
dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
[nikolay@nikolay-ms7a38 ~]$ sudo mount /dev/sdd /mnt
Коллега Colach, https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 974#p10974 и далее -- прячьте "простыни". Вопрос разбирался с Вами. Следующего устного предупреждения не будет.
Colach
Опять выдает ошибку: невозможно прочитать суперблок.
флешка случайно не с озона/вб/али за 200 рублей?
Colach
ALiEN:флешка случайно не с озона/вб/али за 200 рублей?
Брал не в озоне,она давнишняя, придеться её выкинуть ,только и всего,чтоб не мучиться.
Colach
vall:прячьте "простыни"
Как, надо сначала научиться. Вот это я и хотел спросить у вас в прошлый раз и про редактирования сообщения.
Colach:Вот это я и хотел спросить у вас
А это тогда что? )
https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 794#p10794
12 дней прошло. И вопроса там тоже не дождался.
BendalfRU
ALiEN:-u у fdisk не нужен.
настраивает формат вывода размера разделов, без параметров это сектора.
покажет отступ от начала диска , размер по умолчанию.
Colach:mount /dev/sdd /mnt
1. для тебя уже скрипт написал. на первой странице. поправь под себя.
делается на отмонтированной флешке по имени устройства - создание разделов и форматирование.
2. Проверки.
2.1.
Colach:can't read superblock
статья "fsck Как восстановить файловую систему в - Losst"
2.2. проверь качество флешки программой f3, не путать с кнопкой .
install f3
lsblk | grep sd
blkid
f3write <mount point>
f3read <mount point>
На будущее сначала читайте документацию , наверху сайта ссылка.
Смотрите обзоры и испытания на покупаемые носители информации, флешек и микросд много поддельных или бракованных.
Лучше возьмите в оффлайн магазине и до отдавания денег прямо у прилавка протестируйте:
форматните и много раз скопируйте какой нибудь мусор на неё и с неё, чтобы использовать весь обьём
Последний раз редактировалось BendalfRU 23.12.2025 14:23, всего редактировалось 4 раза.
CPU AMD Phenom(tm) II X4 3200МГЦ, 10ГБ ДДР2, GA-MA78GM-S2H (Rev. 1.0), АМД Sapphire Radeon HD 4670, hdd ide sata5 120GB, net rtl8169, audio Creative Labs CA0106
BendalfRU
Colach: очевидно, /dev/sdd используется системой; файловую систему здесь делать не буду!"
смотри archcwiki mkfs , archcwiki ext4
очевидно надо
1-всеми программами уйти из точки монтирования, то есть
закрыть программы, либо перескочить в другую директорию программами "менеджер файлов", терминал и так далее
2 - /dev/sdd надо отмонтировать . убедиться, что не смонтировано, потом создавать разделы и форматировать
Colach
ALiEN:ALiEN
Да,действительно дело во флешке.Пришлось новую приобрести,всё получилось сделать через терминал.Вам ещё раз спасибо.
Поставим вопрос шире. Флэшки и внешние диски используются и для переноса, и для хранения резервных копий. Как шифрованные, так и нешифрованные. В т.ч. для слива скачанных видео для ТВ, которые ничего, кроме маздайных ФС знать не хотят (жуть). Для резервного копирования люди стараются делать скрипты. Соотв. нужно иметь предсказуемые точки монтирования. Тот же Гном при попытке задания опций монтирования требует рутовых прав, но таки вызывает из гнома-диска менюшку, вносящую изменения в fstab.
Пример -
/dev/disk/by-uuid/cc570a49-12b6-4ece-b79e-cf59a8afd68f /run/media/юзер/rz/ btrfs users,noauto,x-gvfs-show,autodefrag,noatime,ssd,space_cache=v2,compress=zlib:9,x-gvfs-name=rz 0 0
/dev/mapper/ssd/run/media/юзер/ssdrez/ btrfs users,noauto,x-gvfs-show,autodefrag,noatime,ssd,space_cache=v2,compress=zlib:9,x-gvfs-name=ssdrez 0 0
/dev/disk/by-uuid/7137AB8903F3C8D7 /run/media/юзер/FILM ntfs3 users,noauto,x-gvfs-show,x-gvfs-name=FILM 0 0
Также надо тогда еще и crypttab править. Но тогда при загрузке система аж полторы минут ждет того, чего нет - нет вставленной шифрованной флэшки.
Вопрос - 0 - как это преодолеть? запись вида
vi crypttab
ssd /dev/disk/by-uuid/c1056f1c-1137-4094-b1b4-36ed1b1fbf5c noauto
не помогает
Однако в иной среде, не гномошелле, например, в sway, гномодиск работает, но окошко ручной коррекции опций монтирования не вызывает. И тогда надо ручками, в консоли, редактировать fstab.
Вопрос-1 - как заставить и в sway (например) gnome-disk редактировать опции монтирования?
Далее. Выбешивает нервозность ntfs - до времени выдернешь = испорчен суперблок. Каждый раз нажимать кнопочку Отмонтировать-извлечь не всегда удается.
Вопрос-2 - по лечению следствий - как исправлять? Некогда помогало запустить ntfsfix, сейчаси он пишет "все сделано", а по факту не помнтировается с теми же жалобами на бэд суперблок
Вопрос-3 - по лечению причин - как запретить системе держать "открытой" файловую систему (что бы это ни значило, т.е. в состоянии, опасном для выдергивания шнурка, видимо, имея в памяти закэшированные и не записанные данные) и сразу после окончания записи состояние "закреплять"?
Какие будут мнения, коллеги?
Последний раз редактировалось lnx 03.01.2026 19:24, всего редактировалось 2 раза.
lnx:ждет того, чего нет
Не надо записывать в системные файлы то, чего может не оказаться при перезагрузке.
По-секрету шепну: gvfs вполне понимает LUKS. И пароль спросит, и смонтирует без проблем.
lnx:редактировать fstab
сочувствую. Я его только один раз редактирую - при установке.
lnx:нервозность ntfs - до времени выдернешь = испорчен суперблок.
Это журналируемая ФС. Естественно, в большинстве случаев при любых неожиданных "выдёргиваниях" получите ошибки на ФС.
ALiEN:
в винде она не менее журналируемая и при этом выдергивание флэшек не приводит к их порче. Следовательно, должно работать. Но хотелось бы больше по существу именно что вопросов. Про многочисленные "не" и без того было известно.
lnx: в винде она не менее журналируемая и при этом выдергивание флэшек не приводит к их порче.
Приводит и ещё круче, чем к примеру на ext4.
lnx:в винде
которая сама знает, что на NTFS-флешку нельзя скидывать кэш. Потому что это её "родная" ФС.
Вот эту галочку поставьте - получите точно такое же поведение как и в линукс.
В линуксе можете принудительно понизить vm.dirty_bytes - но ни к чему хорошему это всё равно не приведёт.
Последний раз редактировалось ALiEN 03.01.2026 12:09, всего редактировалось 2 раза.
