[ЗАКРЫТО]: ОС не видит проводные наушники.
Vikinlin
Мне уже давно, по нарастающей, становиться неудобно перед уважаемыми людьми.
Отрицательный результат – тоже результат. Вы мотивировали меня на грамотный подход в решении нестандартных задач в Linux и на дальнейшее развитие.
Предлагаю остановиться на достигнутом, учитывая возможные варианты отсутствия драйверов на данную аудиокарту или даже осознанной зловредности
китайского рабочего, фаната Windows, паяющего платы, несовместимые с UNIX/Linux OS.
Спасибо огромное за помощь!
"You only live once, but if you do it right, once is enough." Mae West
Vikinlin: В ином мире тоже ничего волшебного не произошло - те же сообщения в терминале.
По всем признакам особенности китайской железки.
Vikinlin:Предлагаю остановиться на достигнутом
Полностью останавливаться в поисках решения проблемы не стоит, имеет смысл мониторить вопрос. Чаще всего первыми решения появляются на bbs. Как вариант можно задать вопрос там, если нет преград с английским.
Здесь же в первом Вашем сообщении измените заголовок темы, отметив в начале [ЗАКРЫТО]:
Vikinlin:В моём случае, name 'Phantom jack' больше подходит для Headphones))
Phantom - это и есть Headphones … насколько понимаю, это он так определяется при загрузке системы (воспринимается системой). Можно проверить, посмотрев вывод cat /proc/asound/card0/codec#0 - там должно присуствовать это название.
Приведу немного информации для размышления (может и пригодится) ...
То что вместо Headphone прописано Phantom еще не означает что наушники не запустить. Причина возможно еще и в том, что отключен разъем наушников, если это так, то есть способ его включить, но это не так то просто сделать …
Можно попробовать получить некоторую информации об этом разъеме, используя evtest - надежды мало, evtest скорее всего не увидит наушники, но попробовать стоит
Запускаем
sudo evtest
и видим (в конце) типа такого (привожу свой вывод)
/dev/input/event9:	HDA Intel PCH Front Headphone
Select the device event number [0-12]: 9
после нажатия 9 - вижу вывод
Input driver version is 1.0.1
Input device ID: bus 0x0 vendor 0x0 product 0x0 version 0x0
Input device name: "HDA Intel PCH Front Headphone"
Supported events:
  Event type 0 (EV_SYN)
  Event type 5 (EV_SW)
    Event code 2 (SW_HEADPHONE_INSERT) state 0
Properties:
Testing ... (interrupt to exit)
вставляю наушники и появляются две строчки
Event: time 1685769277.072574, type 5 (EV_SW), code 2 (SW_HEADPHONE_INSERT), value 1
Event: time 1685769277.072574, -------------- SYN_REPORT ------------
При извлечении также появляются две строчки ... то есть все работает ...
Но скорее всего у тебя evtest также не увидит наушники.
PS - статья по Phantom , в которой есть интересная фраза
На данном этапе рынок наушников находится в стадии полномасштабного вторжения: новые китайские аудиокомпании появляются каждые 5 минут.
EDIT - похоже не прав в части предположения выключенного разъема - в Windows же все работает ... не может же отключение выполнятся при выходе из Windows? Скорее всего просто наушники не распознаются системой ... поэтому и интересно, увидит ли их evtest ...
Исправил немного написанное в части определения системой Headphone как Phantom - его применение описано в исходниках /linux-xxx/sound/pci/.../ - в подробности не вникал (уже не так то просто ...).
И все-таки причина в железе, не определяется правильно в Linux ... а разъем скорее всего включен.
Вот на этом точно можно поставить точку.
Vikinlin
vasek:Phantom - это и есть Headphones
Нет, это они так пафосно назвали очередную свою эксклюзивную модель.
А то я уже подумал, что в преломлении китайского менталитета, моя жизнь прошла без единой шутки))
...немного информации для размышления... Причина возможно еще и в том, что отключен разъем наушников
Спасибо! Думаю, что это и является причиной. Только я в конфигах чуть лучше, чем свинья в апельсинах)) Буду совершенствоваться. Я увидел, где планка находится, спасибо!))
Event, как Вы и предполагали, не увидел Headphone. Даже Speakers не стал называть по имени.
Это я вставлю нижний колонтитул. Или в верхний?))
Спасибо Вам!
Vikinlin
vall:...имеет смысл мониторить вопрос...первыми решения появляются на bbs
Да, буду идти в направлении разгадки тайны золотого ключика)
Нигде ещё пока не задавал вопрос, считая, что общаясь здесь на таком высоком уровне, идти на сторону некорректно.
Это
- в Header!))
Спасибо Вам!
jim945
Поиск в гугле по запросу "ALC294 linux" выдает много интересного. В том числе варианты решения.
Похоже в ядре кривой драйвер.
Vikinlin
jim945:много интересного
Спасибо!
На bbs вообще вопрос обходят стороной)
Хорошо бы уже найти ответ. У меня не zenbook, но, видимо, надо идти по пути zen))
Чувствую, ещё чуть и достигну просветления. Наверное... Должен!
Спасибо!))
Vikinlin, пробовал играться с параметрами модуля? ... выше предлагал попробовать ... обычно с этого и начинают в большистве случаев
vasek:Что можно из простого попробовать, так это поиграться с параметрами модуля snd-hda-intel
Частенько помогает параметр model (Use the given board model) ... но лучше уточнить, проверив вывод cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec
jim945:Похоже в ядре кривой драйвер.
Драйвер вроде нормальный, просто производители пихают в свои устроства много нового, которое не понятно и модулю и кодеку. Для объяснения этого и служит параметр model
Как пишут в DOC (привожу перевод)
Самая распространенная проблема с драйвером HD-аудио — неподдерживаемые функции кодека или несоответствие конфигурации устройства. Большая часть кода, специфичного для кодека, имеет несколько предустановленных моделей, либо для переопределения настройки BIOS, либо для предоставления более полных функций.
Как правило наиболее распростанные параметры прописываются в исходниках … со временем разработчики внедряют новые функции и приходится выпускать патчи … такова жизнь.
В части ASUS - в последнем патче добавили несколько параметров
alc294-asus-mic
alc294-asus-spk
alc294-asus-hpe
но они не подходят для данной аудио-карты (у данной карты другой Subsystem)
00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation Cannon Lake PCH cAVS [8086:a348] (rev 10)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Cannon Lake PCH cAVS [1043:1dd1]
Но попробовать эти параметры всеравно стоит … если не поможет, то тогда можно попробовать
model=1043:1dd1
EDIT - если ничего не получится, то можно посмотреть, видит ли вообще ядро эти наушники:
- # echo 1 > /sys/kernel/tracing/events/hda/enable .... (или echo 1 | sudo tee /sys/kernel/tracing/events/hda/enable)
- смотрим вывод; sudo cat /sys/kernel/tracing/trace
- втыкаем в разъем наушники и смотрим снова вывод; sudo cat /sys/kernel/tracing/trace - по идее он должен изменится, должен появиться kworker
- включаем музыку секунд на 5 ... и снова смортим вывод; sudo cat /sys/kernel/tracing/trace - по идее должны увидеть работу наушников.
Пояснение в части Subsystem ...
Система не знает ни каких имен и всяких названий устройств, она оперирует значениями, считанными из регистров конфигурационного пространства устройства, которые однозначно идентифицируют устройство:
VendorID (VID)
DeviceID (PID)
Class Code
Subsystem Vendor ID (SSVID)
Subsystem ID (SSID
Первые три из которых (VendorID, DeviceID, Class Code) используются при конфигурировании устройства всегда и обычно этих параметров достаточно для однозначной идентификации устройства.
Subsystem Vendor ID, Subsystem ID используются при конфигурировании устройства только в случае необходимости, когда первых 3-х параметров не достаточно для однозначной идентификации устройства, например, чтобы отличить похожие устройства или, например, когда устройство используется в несколько другой роли и драйвер должен определить фактическое устройство для общения и др.
Утилита lspci считывает эти значения из регистров конфигурационного пространства устройства ... например, в случае
Vikinlin: lspci -nnks 00:1f.3
VID:PID=8086:a348
SSVID:SSID=1043:1dd1
… кстати SSVID=1043 означает ASUSTeK ...
Смотрим патч … и не видим в нем устройства с SSVID:SSID=1043:1dd1
grep ALC294 /.../patch_realtek.c | grep 'QUIRK(0x1043'
SND_PCI_QUIRK(0x1043, 0x10a1, "ASUS UX391UA", ALC294_FIXUP_ASUS_SPK),
SND_PCI_QUIRK(0x1043, 0x17d1, "ASUS UX431FL", ALC294_FIXUP_ASUS_DUAL_SPK),
SND_PCI_QUIRK(0x1043, 0x1662, "ASUS GV301QH", ALC294_FIXUP_ASUS_DUAL_SPK),
SND_PCI_QUIRK(0x1043, 0x1881, "ASUS Zephyrus S/M", ALC294_FIXUP_ASUS_GX502_PINS),
SND_PCI_QUIRK(0x1043, 0x194e, "ASUS UX563FD", ALC294_FIXUP_ASUS_HPE),
SND_PCI_QUIRK(0x1043, 0x19ce, "ASUS B9450FA", ALC294_FIXUP_ASUS_HPE),
SND_PCI_QUIRK(0x1043, 0x1b11, "ASUS UX431DA", ALC294_FIXUP_ASUS_COEF_1B),
SND_PCI_QUIRK(0x1043, 0x1e51, "ASUS Zephyrus M15", ALC294_FIXUP_ASUS_GU502_PINS)
И скорее всего, с большой степенью вероятности, параметр model не поможет ... система не знает о нюнасах аудиокарты, чтобы ей это объяснить, нужно добавить данное устройство в исходники ... но это не просто ...
Vikinlin
vasek:пробовал играться с параметрами модуля?
Ещё не дошёл до этого из-за отсутствия ясности. Вникаю. Постепенно проясняется.
Все конфигурационные фалы возвращаю к исходному состоянию, если изменения не приводят к положительному результату,
но система на данный момент, почему-то подвисает некоторое время после запуска в виде несрабатывания клавишей.
Может из-за зашифрованного диска, может какие-нибудь зависимости не притёрлись после обновления.
С каждым разом всё осознаннее происходит, но до идеала, как до Шанхая пешком...
cat /proc/asound/card*/codec* | grep Codec выдаёт аж три кодека, что не может не радовать))
Codec: Realtek ALC294
Codec: Intel Kabylake HDMI
Codec: Nvidia GPU 93 HDMI/DP
...в последнем патче добавили несколько параметров...
...но они не подходят для данной аудио-карты...
То есть, добавить в конфигурационный файл Realtek ALC294 три строки:
alc294-asus-mic
alc294-asus-spk
alc294-asus-hpe
или это уже Остапа понесло?))
model=1043:1dd1
Хотя, если
, то я пока это трогать не буду, да?
После: # echo 1 > /sys/kernel/tracing/events/hda/enable
Вывод: # sudo cat /sys/kernel/tracing/trace:
# tracer: nop
# entries-in-buffer/entries-written: 0/0   #P:12
#                                _-----=> irqs-off/BH-disabled
#                               / _----=> need-resched
#                              | / _---=> hardirq/softirq
#                              || / _--=> preempt-depth
#                              ||| / _-=> migrate-disable
#                              |||| /     delay
#           TASK-PID     CPU#  |||||  TIMESTAMP  FUNCTION
Далее, произошло то, что Вы предрекли.
С наушниками, после sudo cat /sys/kernel/tracing/trace вывод:
# tracer: nop
# entries-in-buffer/entries-written: 186/186   #P:12
#                              |||| /     delay
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.905626: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00170500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.905809: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.905812: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00270500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.905984: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.905986: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00370500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906160: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906163: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00670500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906341: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906344: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00770500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906510: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906513: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00870500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906641: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906642: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00970500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906763: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906764: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00a70500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906867: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906869: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906973: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.906974: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01370500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907076: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907077: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01470500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907180: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907181: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01570500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907284: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907285: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01670500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907373: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907374: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907472: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907473: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01870500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907556: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907557: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01970500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907638: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907639: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01a70500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907702: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907703: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01b70500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907762: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907763: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01d70500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907826: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907827: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01e70500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907889: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907890: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01f70500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907951: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.907952: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02170500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908014: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908015: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x001f0500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908074: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908075: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908139: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908140: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01370700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908202: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908202: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01470700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908264: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908265: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01570700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908327: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908327: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01670700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908384: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908384: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908447: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908447: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01870700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908509: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908509: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01970720
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908572: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908572: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01a70700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908634: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908634: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01b70720
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908696: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908696: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01d70720
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908759: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908759: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01e70740
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908822: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908822: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01f70720
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908884: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908884: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02170700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908947: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.908950: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770740
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909009: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909010: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770100
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909072: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909076: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270720
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909155: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909157: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02470100
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909217: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909222: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x0023902d
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909280: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909280: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x0023a02d
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909343: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909343: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00735080
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909405: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909405: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00736080
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909467: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909468: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01235000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909530: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909530: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01236000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909592: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909593: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270720
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909655: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909656: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01739000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909718: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909718: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x0173a000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909780: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909780: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770100
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909840: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909840: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770740
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909905: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909906: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02470100
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909968: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.909968: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01470c02
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.910030: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.910031: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01570c02
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.910092: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.910093: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770c02
     kworker/0:2-231     [000] .....  2400.910155: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.129462: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.129651: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.129654: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01370700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.129811: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.129813: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01470700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.129976: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.129979: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01570700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130151: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130153: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01670700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130314: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130316: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130435: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130436: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01870700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130558: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130559: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01970700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130662: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130663: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01a70700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130766: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130767: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01b70700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130869: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130871: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01d70700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130974: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.130975: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01e70700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.131078: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.131079: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01f70700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.131161: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.131162: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02170700
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.131244: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.145310: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00170503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.145488: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.145491: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00270503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.145658: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.145661: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00370503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.145844: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.145847: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00670503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146030: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146033: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00770503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146219: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146222: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00870503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146407: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146409: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00970503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146548: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146549: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00a70503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146674: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146676: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146792: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146793: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01370503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146918: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.146919: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01470503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147045: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147046: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01570503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147175: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147176: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01670503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147303: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147304: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147401: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147402: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01870503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147503: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147504: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01970503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147603: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147604: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01a70503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147713: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147714: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01b70503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147817: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147818: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01d70503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147889: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147890: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01e70503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147951: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.147952: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01f70503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.148014: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.148015: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02170503
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.148076: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.148078: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x001f0500
     kworker/0:2-231     [000] .....  2402.148139: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000233
Вывод при проигрывании аудиофайла, при подключённых наушниках.
Музыка идёт всё также через Front, но значения вывода изменились:
# tracer: nop
# entries-in-buffer/entries-written: 307/307   #P:12
#                              |||| /     delay
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.998957: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00170500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999012: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999013: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00270500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999074: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999074: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00370500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999136: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999136: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00670500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999219: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999219: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00770500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999310: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999311: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00870500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999386: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999386: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00970500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999449: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999449: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00a70500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999512: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999512: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999574: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999574: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01370500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999635: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999635: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01470500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999699: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999699: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01570500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999762: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999762: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01670500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999824: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999824: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999887: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999887: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01870500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999949: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2714.999949: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01970500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000012: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000012: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01a70500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000074: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000074: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01b70500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000135: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000135: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01d70500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000199: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000199: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01e70500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000262: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000262: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01f70500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000322: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000322: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02170500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000384: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000385: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x001f0500
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000447: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000447: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270700
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000511: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000511: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01370700
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000572: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000572: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01470700
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000634: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000635: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01570700
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000698: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000699: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01670700
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000762: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000762: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770700
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000823: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000824: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01870700
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000884: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000885: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01970720
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000948: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.000949: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01a70700
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001010: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001010: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01b70720
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001072: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001072: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01d70720
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001136: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001136: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01e70740
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001216: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001217: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01f70720
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001280: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001281: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02170700
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001343: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001347: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770740
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001431: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001437: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770100
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001509: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001515: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270720
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001572: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001575: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02470100
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001637: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001656: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x0023902d
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001718: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001719: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x0023a02d
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001780: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001781: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00735080
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001844: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001845: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00736080
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001928: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001929: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01235000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001990: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.001991: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01236000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002072: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002073: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01270720
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002156: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002157: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01739000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002217: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002218: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x0173a000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002286: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002286: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770100
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002343: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002343: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770740
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002407: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002409: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x02470100
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002469: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002471: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01470c02
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002533: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002534: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01570c02
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002594: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002594: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x01770c02
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.002657: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.003246: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x002f0600
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.003301: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.003318: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00270610
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.003386: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.003386: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x002a0000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.003448: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.015638: hda_send_cmd: [0000:00:1f.3:0] val=0x00224011
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] .....  2715.015767: hda_get_response: [0000:00:1f.3:0] val=0x00000000
 alsa-sink-ALC29-1052    [008] d..2.  2715.015948: snd_hdac_stream_start: stream_tag: 1
Пояснение в части Subsystem …
Очень интересно и познавательно, спасибо!
Ещё немного и я смогу у Вас работать на подхвате))
По идее, если внесут измнения в исходники (добавят Subsystem этой аудиокарты), то все должно работать с указанием нужного параметра model.
Сейчас прописка параметра model вряд ли поможет … но попробовать стоит, тем более, что это не сложно.
Как прописывать? - описано в Wiki
для проверки удобнее передать параметр (model=) модулю с помощью командной строки ядра - действует только в текущуй загрузке.
Пропиши при каждой новой загрузке параметр (по очередно)
snd-hda-intel.model=alc294-asus-mic
snd-hda-intel.model=alc294-asus-spk
snd-hda-intel.model=alc294-asus-hpe
snd-hda-intel.model=1043:1dd1
