[решено]исчезновение initramfs-linux,конфига. fatal vhba
Arhei: акатил на виртуалку минимальный арч через archinstall и первым же пакетом накатил туда cdemu-daemon, так вот сообщение об ошибке "modprobe: FATAL: Module vhba not found in directory /lib/modules/6.16.7-arch1-1" воспроизвелось.
Что-то вы врёте, сударь. Возможно, archinstall вам и поднасрал.
Вот свежая виртуалка с ванильным ядром, сразу ставлю пакет cdemu-daemon. И мне сразу предлагают выбор, откуда ставить vhba.
Выбор 1-2 - всё устанавливается корректно, никаких modprobe: FATAL не наблюдается.
Если у вас ругается на 3й вариант - то логично, сперва нужно поставить непосредственно САМ dkms и заголовки ядра (linux-...-headers)
Последний раз редактировалось ALiEN 16.09.2025 04:27, всего редактировалось 4 раза.
Arhei:арч через archinstall
Тьфу, блин. Вот он корень некоторых проблем. Я всегда через pacstrap арч ставлю.
И всетаки
Сообщение error:
unregistering database 'extra'  (нерегистрирующая база данных 'extra')
означать, что база данных «extra» недействительна или повреждена
Возможные причины проблемы:
- проблемы с синхронизацией
- неправильное зеркало
Arhei
ALiEN:Возможно, archinstall вам и поднасрал.
сомнительно, основная система всегда ставилась ручками, это на тестовую виртуалку можно через archinstall чтобы долго париться.
ALiEN: Вот свежая виртуалка с ванильным ядром, сразу ставлю пакет cdemu-daemon. И мне сразу предлагают выбор, откуда ставить vhba.
я тоже не наблюдаю на вашей картинке "никаких modprobe: FATAL", правда это из за того что вы не соизволили показать весь вывод установки, а тока самое начало, хоть место вроде как должно было хватить с лихвой.
Вот например с той же виртуалки что установил ранее
ALiEN: Если у вас ругается на 3й вариант - то логично, сперва нужно поставить непосредственно САМ dkms и заголовки ядра (linux-...-headers)
если вы пересмотрите мои посты в этой теме то везде говориться об установке с моей стороны только vhba-module(2 вариант а не 1-го варианта с zen-ядром или 3-го варианта с *-dkms), есть даже вывод в этом посте с выбором указанного модуля.
vasek: И всетаки
Сообщение error:
а еще это может означать "отмена регистрации", по аналогии с закрытием соединения.
еще раз, сообщения debug это не сообщения error
посмотрите у себя что выводит в последних строках команда
pacman --debug -Sy
Arhei:pacman --debug -Sy
Правило:
- не рекомендунтся использовать pacman -Sy пакет (вместо pacman -Syu пакет) .... это нужно только для обновления archlinux-keyring перед обновлением других пакетов, если давно не обновлялись.
- если обновление системы задерживается на длительный период, то перед обновлением системы синхронизируйте базу данных пакетов и обновите пакет archlinux-keyring
# pacman -Sy archlinux-keyring && pacman -Su
В части pacman --debug -Sy ..... нужно pacman --debug -Syu
На этом заканчиваю ....
Последний раз редактировалось vasek 16.09.2025 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Arhei
vasek: Правило:
ля, ты видишь отличия моей команды от своей ?
Arhei
vasek:В части pacman --debug -Sy ..... нужно pacman --debug -Syu
для чего нужно ??
у нас был разговор про сообщения debug: unregistering database ... и то как его квалифицировать, как debug или как error.
и в качестве доказательства своей точки зрения что это обычные debug сообщения и к ошибкам никакого отношение не имеет попросил вас показать последние строки вывода простой команды в вашей системе, так как свои выводы всегда будут легче восприниматься чем чужие
pacman --debug -Sy
это должно было бы показать дебаг сообщения при обновлении базы данных с серверов если такие имеются, но в любом случае вам стало бы ясно что сообщения debug: unregistering database ... это нормально и к ошибкам никакого отношения не имеет.
Но вместо всего этого вы зачем-то предлагаете использовать не просто обновление базы а и обновление системы с установкой пакеты или без, но даже так
pacman --debug -Syu
если бы вы выполнили предлагаемую вами же команду то увидели что сообщение debug: unregistering database ... это нормально а не какая-то там ошибка которую нужно скармливать полоумному ИИ и закономерно в ответ получать такие же полоумные решения несуществующей проблемы.
BendalfRU
___Прошу подсказку, пожалуйста
Где искать устаревшую, битую ссылку ????
Error! vhba-module/20240917: Missing the module source directory or the symbolic link pointing to it.
vhba-module - не установлен, жалобы ^^^^^^
pacman -Syu linux-headers
Manual intervention is required!
pacman -R vhba-module
ошибка: не найдена цель: vhba-module
pacman -Syu vhba-module
vhba-module-20250329-38
(4/5) Orphaned package notification
=> No orphans or boolshit found.
BendalfRU:Прошу подсказку, пожалуйста
Уберите из конфига пакмана ваш глюкавый локальный репозиторий и обновите систему. Проблем с установкой vhba-module НЕТ!
BendalfRU
ALiEN: Уберите из конфига пакмана ваш глюкавый локальный репозиторий
на время восстановления загрузки убирал. никак не влияет. только ждать закачки пакетов дольше.
вам объяснили как работают зеркала , источники пакетов. мне кажется вы ошибаетесь.
как удалить битую ссылку на прошлогодний модуль,
об которой написал я https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 9993#p9993 ???
где вообще её искать ?
полный вывод:
sudo pacman -Syup && sudo pacman -Syuv
BendalfRU
ALiEN:pacman -Syup && sudo pacman -Syuv
pacman -Syup && pacman -Syuv
:: Обновление баз данных пакетов...
core is up to date
extra is up to date
multilib is up to date
Root      : /
Conf File : /etc/pacman.conf
DB Path   : /var/lib/pacman/
Cache Dirs: /var/cache/pacman/pkg/
Hook Dirs : /usr/share/libalpm/hooks/  /etc/pacman.d/hooks/
Lock File : /var/lib/pacman/db.lck
Log File  : /var/log/pacman/pacman.log
GPG Dir   : /etc/pacman.d/gnupg/
Targets   : Нет
core is up to date
extra is up to date
:: Запускается полное обновление системы...
делать больше нечего
sudo pacman -Syup linux-headers && sudo pacman -Suyv linux-headers
BendalfRU
Я произвел поиск и удаление вхба-модуле самих пакетов
и ссылок в кеше пакмана, локальной репе.
Синхронизировал локальную репу и кеш.
Источники приложений не менял, оставил как было такое, за которые ты меня пилил "они раз синхронизированы"
Как видите теперь при установке linux-headers пропали FATAL , которые были раньше.
__Если ЦДЕМУ ставить, то FATAL есть.
После этого запустил:
ALiEN: sudo pacman -Syup linux-headers && sudo pacman -Suyv linux-headers
pacman -Syup linux-headers && pacman -Suyv linux-headers
 core is up to date
 extra is up to date
file:///var/cache/pacman/pkg/linux-headers-6.16.8.arch3-1-x86_64.pkg.tar.zst
Root      : /
Targets   : linux-headers
 core is up to date
 extra is up to date
предупреждение: linux-headers-6.16.8.arch3-1 не устарел -- переустанавливается
разрешение зависимостей...
проверка конфликтов...
Пакеты (1) linux-headers-6.16.8.arch3-1
Будет установлено:  245,05 MiB
Изменение размера:    0,00 MiB
:: Приступить к установке? [Y/n]
(1/1) проверка ключей        [################################################] 100%
(1/1) проверка целостности пакета                                                    [################################################] 100%
(1/1) загрузка файлов пакетов                                                        [################################################] 100%
(1/1) проверка конфликтов файлов                                                     [################################################] 100%
(1/1) проверка доступного места                                                      [################################################] 100%
:: Обработка изменений пакета...
(1/1) переустановка linux-headers                                                    [################################################] 100%
:: Запуск post-transaction hooks...
(1/5) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/5) Updating module dependencies...
(3/5) Refreshing PackageKit...
(5/5) Checking which packages need to be rebuilt
foreign	youtube-dl
проверка зависимостей...
Пакеты (1) vhba-module-20250329-38
Будет освобождено: 0,14 MiB
pacman -Syu cdemu-daemon cdemu-client vhba-module
: Приступить к установке? [Y/n] y
:: Получение пакетов...
 vhba-module-20250329-38-x86_64                          151,0 KiB  4,21 MiB/s 00:00 [################################################] 100%
 cdemu-client-3.2.5-2-any                                 37,7 KiB  1077 KiB/s 00:00 [################################################] 100%
 ююююю
(2/3) установка cdemu-daemon                                                         [################################################] 100%
Дополнительные зависимости для 'cdemu-daemon'
    alsa-lib: to enable the ALSA audio driver [установлено]
    pulse-native-provider: to enable the PA audio driver [установлено]
BendalfRU: modprobe: FATAL: Module vhba not found in directory /lib/modules/6.16.7-arch1-1
Вам выше товарищ Arhei уже подсказал.
Других ошибок я в вашем сообщении не увидел.
BendalfRU
прошло время, прилетели обновления несколько раз.
Вобщем я снёс и установил по отдельности.
Пока что ФАТАЛ не проявляется.
Поживём увидим.
Благодарности всем, кто старался помочь.
