Доступен почтовый сервер Postfix 3.8.0
Дата публикации:Mon, 17 Apr 2023 11:51:48 +0300
После 14 месяцев разработки состоялся релиз новой стабильной ветки почтового сервера Postfix - 3.8.0. В то же время объявлено о прекращении поддержки ветки Postfix 3.4, выпущенной в начале 2019 года. Postfix является одним из редких проектов, сочетающих одновременно высокую безопасность, надёжность и производительность, чего удалось добиться благодаря продуманной архитектуре и достаточно жёсткой политике оформления кода и аудита патчей. Код проекта распространяется под лицензиями EPL 2.0 (Eclipse Public license) и IPL 1.0 (IBM Public License).
В соответствии с январским автоматизированным опросом около 400 тысяч почтовых серверов, Postfix используется на 33.18% (год назад 34.08%) почтовых серверов, доля Exim составляет 60.27% (58.95%), Sendmail - 3.62% (3.58%), MailEnable - 1.86% (1.99%), MDaemon - 0.39% (0.52%), Microsoft Exchange - 0.19% (0.26%), OpenSMTPD - 0.06% (0.06%).
Основные новшества:
  • В клиенте SMTP/LMTP реализована возможность проверки DNS-записей
    SRV для определения хоста и порта почтового сервера, который будет использован для передачи сообщений. Например, при указании в настройках "use_srv_lookup = submission" и "relayhost =
    example.com:submission" SMTP-клиент запросит SRV-запись хоста _submission._tcp.example.com для определения хоста и порта почтового шлюза. Предложенную возможность можно использовать в инфраструктурах, в которых для доставки почтовых сообщению используются сервисы с динамически выделяемыми номерами сетевых портов.
    Из списка применяемых по умолчанию в настройках TLS алгоритмов исключены шифры SEED, IDEA, 3DES, RC2, RC4 и RC5, хэш MD5 и алгоритмы обмена ключами DH и ECDH, которые отнесены к числу устаревших или неиспользуемых. При указании в настройках типов шифров "export" и "low" фактически теперь выставляется тип "medium", так как в OpenSSL 1.1.1 поддержка типов "export" и "low" прекращена.
    Добавлена новая настройка "tls_ffdhe_auto_groups" для включения протокола согласования групп FFDHE (Finite-Field Diffie-Hellman Ephemeral) в TLS 1.3 при сборке с OpenSSL 3.0.
    Для защиты от атак, нацеленных на исчерпание доступной памяти, обеспечено агрегирование статистики "smtpd_client_*_rate" и "smtpd_client_*_count" в разрезе сетевых блоков, размер которых задан директивами "smtpd_client_ipv4_prefix_length" и "smtpd_client_ipv6_prefix_length" (по умолчанию /32 и /84)
    Добавлена защита от атак, использующих запрос на повторное согласование TLS-соединения внутри уже установленного SMTP-соединения для создания излишней нагрузки на CPU.
    В команде postconf обеспечен вывод предупреждения для комментариев, заданных непосредственно следом за значениями параметров в файле конфигурации Postfix.
    Предоставлена возможность настройки кодировки клиента для PostgreSQL через указание атрибута "encoding" в файле конфигурации (по умолчанию значение теперь выставлено в "UTF8", а раньше использовалась кодировка "LATIN1").
    В командах postfix и postlog вывод логов в stderr теперь производится независимо от подключения потока stderr к терминалу.
    В дереве исходных текстов файлы "global/mkmap*.[hc]" перемещены в каталог "util", в основном каталоге оставлены только файлы "global/mkmap_proxy.*".
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58986
