Выпуск Distrobox 1.5, инструментария для вложенного запуска дистрибутивов
Дата публикации:Sat, 17 Jun 2023 16:21:02 +0300
Опубликован инструментарий Distrobox 1.5, позволяющий быстро установить и запустить в контейнере любой дистрибутив Linux и обеспечить его интеграцию с основной системой. Код проекта написан на Shell и распространяется под лицензией GPLv3.
Проект предоставляет надстройку над Docker или Podman, и отличается максимальным упрощением работы и интеграции запущенного окружения с остальной системой. Для создания окружения с другим дистрибутивом достаточно выполнить одну команду distrobox-create, не задумываясь о тонкостях. После запуска Distrobox обеспечивает проброс домашнего каталога пользователя в контейнер, настраивает доступ к серверу X11 и Wayland для выполнения из контейнера графических приложений, позволяет подключать внешние накопители, добавляет вывод звука, реализует интеграцию на уровне SSH-агента, D-Bus и udev.
В Distrobox заявлена возможность использования в качестве хост-системы 17 дистрибутивов, включая Alpine, Manjaro, Gentoo, EndlessOS, NixOS, Void, Arch, SUSE, Ubuntu, Debian, RHEL и Fedora. В контейнере может быть запущен любой дистрибутив для которого имеются образы в формате OCI. После установки пользователь может полноценно работать в другом дистрибутиве не покидая основную систему.
Из основных областей применения называются эксперименты с атомарно обновляемыми дистрибутивами, такими как Endless OS, Fedora Silverblue, OpenSUSE MicroOS и SteamOS3, создание отдельных изолированных окружений (например, для запуска домашней конфигурации на рабочем ноутбуке), доступ к более свежим версиям приложений из экспериментальных веток дистрибутивов.
В новом выпуске:
  • В команду "distrobox create" добавлен флаг "--additional-packages" для прямого добавления пакетов во время инициализации, а также флаги "--unshare-netns" и "--unshare-ipc" для отключения совместного использования с хост-окружением пространств имён для сети и ipc.
    Добавлена поддержка работы с GPU NVIDIA из контейнеров, реализованная через организацию доступа к драйверам, используемым в хост-окружении.
    Добавлена команда "distrobox assemble", позволяющая создавать и удалять группу контейнеров в пакетном режиме на основании настроек, заданных в файле конфигурации distrobox.ini.
    При удалении distrobox обеспечено отключение настроенного через команду "distrobox export" экспорта приложений и сервисов из контейнеров в хост-окружение.
    Добавлена поддержка экспорта по имени приложения.
    Повышена гибкость механизма инициализации контейнера в отношении возможности добавления дополнительных пакетов. Добавлена поддержка контейнеров с systemd, созданных при помощи флага "--additional-packages systemd".
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59309
