Релиз Firefox 117
Релиз Firefox 117
Дата публикации:Tue, 29 Aug 2023 18:13:20 +0300
Состоялся релиз web-браузера Firefox 117 и сформированы обновления веток с длительным сроком поддержки - 115.2.0 и 102.15.0. На стадию бета-тестирования переведена ветка Firefox 118, релиз которой намечен на 26 сентября.
Основные новшества в Firefox 117:
  • В about:config добавлен параметр dom.event.contextmenu.shift_suppresses_event, позволяющий отключить показ контекстного меню при нажатии правой кнопки мыши при удерживании клавиши Shift, так как некоторые сайты прикрепляют собственный обработчик событий к данной комбинации.
    В окружениях на базе Wayland прекращён показ собственного индикатора предоставления совместного доступа к экрану (screen sharing), вместо которого теперь показывается системный индикатор.
    Решена проблема с прокруткой списка видео на YouTube при включении навигации через экранный ридер.
    Включена по умолчанию поддержка улучшенной реализации вложенных CSS.
    Добавлена поддержка CSS-свойств math-style и math-depth, а также значения "font-size: math", используемых при показе математических формул для настройки специфичного для MathML стиля.
    Добавлена поддержка CSS-синтаксиса "contain-intrinsic-size: auto none;", при указании которого будет использован последний запомненный размер элемента, но если определить размер не удалось будет произведён откат на значение "contain-intrinsic-size: none".
    Добавлена поддержка API RTCRtpScriptTransform для подключения собственных обработчиков потоков MediaStreamTracks, отправляемых через WebRTC.
    Добавлена поддержка метода ReadableStream.from, позволяющего создавать объекты ReadableStream из итерируемых объектов.
    В размещаемом по месту (inline) коде SVG добавлена поддержка элементов <script> с атрибутами type="module", defer и async, что позволяет использовать в SVG современные возможности JavaScript, включая модули и асинхронную загрузку скриптов.
    В инструментах для web-разработчиков расширены средства для проверки совместимости с другими браузерами: в режим инспектирования добавлены подсказки о совместимости CSS (в случае выявления проблем с совместимостью, рядом со свойством показывается специальный индикатор, при наведении курсора на который выводится информация о том, в каких браузерах с данным свойством могут возникнуть проблемы. В Web-консоли прекращена очистка вывода при выполнении метода console.clear(), если в настройках выставлен параметр "Enable persistent logs".
    Поддержка автоматического запоминания и заполнения номеров кредитных карт в web-формах расширена на пользователей с локалями IT, ES ,AT, BE и PL. Ранее данная возможность была доступна только для пользователей из США, Канады и Великобритании.
    Для пользователей macOS в настройки (about:preferences) добавлена опция, позволяющая использовать клавишу Tab для перемещения между управляющими элементами и ссылками.
    В версии для Android предоставлена возможность вставки изображений в элементы с атрибутом "contenteditable" или свойством "designMode".
Кроме новшеств и исправления ошибок в Firefox 117 устранено 20 уязвимостей. 14 уязвимостей, которые помечены как опасные, вызваны проблемами работы с памятью, такими как переполнения буферов и обращение к уже освобождённым областям памяти. Потенциально данные проблемы способны привести к выполнению кода злоумышленника при открытии специально оформленных страниц.
В бета-версии Firefox 118 включена по умолчанию самодостаточная система автоматизированного машинного перевода с одного языка на другой, выполняющая перевод на локальной системе пользователя без обращения к внешним облачным сервисам. В системе перевода задействован открытый движок Bergamot, представляющий собой обвязку над фреймворком машинного перевода Marian, в котором применяется рекуррентная нейронная сеть (RNN) и языковые модели на основе трансформеров. Предоставляются модели для английского, болгарского, датского, немецкого, французского, испанского, польского, итальянского и португальского языков (русского в списке нет, но старую модель можно загрузить с GitHub). В Firefox 117 систему перевода можно включить через настройку "browser.translations.enable" в about:config.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59682
