Выпуск языка программирования Python 3.12
Дата публикации:Mon, 02 Oct 2023 19:15:23 +0300
После года разработки опубликован значительный выпуск языка программирования Python 3.12. Новая ветка будет поддерживаться в течение полутора лет, после чего ещё три с половиной года для неё будут формироваться исправления с устранением уязвимостей.
Одновременно началось альфа-тестирование ветки Python 3.13, в которой появился режим сборки CPython без глобальной блокировки интерпретатора (GIL, Global Interpreter Lock). Ветка Python 3.13 будет находиться на стадии альфа-выпусков в течение семи месяцев, во время которых будут добавляться новые возможности и производиться исправление ошибок (в соответствии с новым графиком разработки работа над новой веткой начинается за пять месяцев до релиза предыдущей ветки и к моменту очередного релиза достигает стадии альфа-тестирования). После этого в течение трёх месяцев будет проводиться тестирование бета-версий, во время которого добавление новых возможностей будет запрещено и всё внимание будет уделяться исправлению ошибок. Последние два месяца перед релизом ветка будет находиться на стадии кандидата в релизы, на которой будет выполнена финальная стабилизация.
Среди добавленных в Python 3.12 новшеств:
  • Повышена гибкость разбора f-строк (форматируемые литералы с префиксом 'f'), позволившая избавиться от многих ограничений. Например, внутри f-строк теперь можно указывать любые допустимые для Python выражения, включая многострочные выражения, комментарии, обратные слэши и escape-последовательности для Unicode. Кроме того, во внутренней строке теперь допускается повторное использование тех же кавычек, что и в обрамлении f-строки (т.е. внутри теперь повторно можно использовать двойные кавычки, не переходя на одинарные). Повышена информативность сообщений об ошибках в f-строках, в которых теперь указывается точное место в строке, вызвавшее ошибку.
    Например в Python 3.12 допускаются следующие конструкции:
    print(f"This is the playlist: {"\n".join(songs)}")
    print(f"This is the playlist: {"\N{BLACK HEART SUIT}".join(songs)}")
    print(f"This is the playlist: {", ".join([
    ... 'Take me back to Eden', # My, my, those eyes like fire
    ... 'Alkaline', # Not acid nor alkaline
    ... 'Ascensionism' # Take to the broken skies at last
    Для повышения эффективности использования ресурсов многоядерных систем реализована поддержка изолированных субинтерпретаторов и отдельных глобальных блокировок (GIL, Global Interpreter Lock) для разных интерпретаторов внутри процесса (CPython позволяет в одном процессе выполнять запускать сразу несколько интерпретаторов). В текущем виде возможность пока доступна только через C-API (в Python API поддержка появится в следующей значительной ветке).
    В Python-коде добавлена возможность использования протокола
    buffer. Классы, предоставляющие метод "__buffer__()", теперь могут использоваться как типы, напрямую работающие с бинарными данными в памяти.
    Предложен модуль sys.monitoring для отладки и профилирования, позволяющий с минимальными накладными расходами отслеживать такие события в CPython, как вызовы, возвраты из функций, выполнение произвольных строк кода, исключения и переходы.
    В интерпретаторе реализована поддержка подсистемы ядра Linux perf, позволяющая определять имена Python-функций при профилировании при помощи утилиты perf (ранее в трассировках определялись только имена Си-функций).
    Повышена информативность сообщений об ошибках и расширен спектр исключений, предлагающих рекомендации по устранению опечаток. Например, теперь выводятся рекомендации по импорту забытых модулей стандартной библиотеки, показываются подсказки по добавлению префикса "self." в методах, определяется написание "import x from y" вместо "from y import x" и т.п.
    sys.version_info
    NameError: name 'sys' is not defined. Did you forget to import 'sys'?
    somethin = blech
    NameError: name 'blech' is not defined. Did you mean: 'self.blech'?
    import a.y.z from b.y.z
    SyntaxError: Did you mean to use 'from ... import ...' instead?
    from collections import chainmap
    ImportError: cannot import name 'chainmap' from 'collections'. Did you mean: 'ChainMap'?
    Продолжена работа по оптимизации производительности. Суммарный прирост производительности в результате добавленных оптимизаций оценивается в 5%.
    В процесс сборки добавлена экспериментальная поддержка бинарного оптимизатора BOLT, повышающего производительность на 1-5%.
    Реализовано inline-развёртывание списковых включений (comprehensions), до двух раз ускоряющее работу со списковыми включениями (для кода, в котором активно используются списковые включения, тестирование показало общий прирост производительности на 11%).
    На 8-16 байт уменьшен размер Unicode-объектов.
    Ускорены операции с регулярными выражениями re.sub(), re.subn() и re.Pattern.
    От 2 до 20 раз ускорено выполнение проверок isinstance() для некоторых протоколов.
    Значительно повышена производительность пакета asyncio (в некоторых тестах наблюдается ускорение на 75%).
    Ускорено создание класса asyncio.Task.
    Значительно (в некоторых тестах на 64%) ускорены функции tokenize.tokenize() и tokenize.generate_tokens().
    Ускорена загрузка атрибутов и вызов метода super().
Предложен новый более компактный синтаксис аннотирования типов для обобщённых классов и функций.
def max[T](args: Iterable[T]) -> T:
class list[T]:
def __getitem__(self, index: int, /) -> T:
def append(self, element: T) -> None:
Предоставлен новый способ определения псевдонимов типов при помощи выражения "type"
type Point = tuple[float, float]
type Point[T] = tuple[T, T]
В модуль typing добавлен новый декоратор @override, информирующий системы проверки типов о том, что метод в подклассе предназначен для переопределения метода или атрибута в суперклассе. Декоратор может использоваться для выявления ошибок, связанных с тем, что предназначенный для переопределения метод не выполняет данное действие.
class Base:
def log_status(self) -> None:
class Sub(Base):
@override
def log_status(self) -> None: # Ok, переопределяет Base.log_status
@override
def done(self) -> None: # Система проверки типов выявит ошибку
С целью усиления безопасности встроенные реализации алгоритмов SHA1, SHA3, SHA2-384, SHA2-512 и MD5 в hashlib заменены на формально верифицированные варианты от проекта HACL* (встроенные реализации применяются только если отсутствует OpenSSL).
В СPython реализована защита от переполнения стека.
В классе pathlib.Path реализована поддержка подклассов.
В модуле os расширена поддержка платформы Windows.
В модули sqlite3 и uuid добавлены интерфейсы командной строки ("python -m sqlite3" и "python -m uuid").
В C-API добавлена поддержка "бессмертных" объектов, для которых не применяется подсчёт ссылок.
Реализована концепция нестабильного уровня C API, предназначенного для использования в отладчиках, JIT-компиляторах и прочих низкоуровневых инструментах.
Проведена чистка устаревших возможностей.
  • Удалены модули asynchat, asyncore, smtpd, imp и distutils (модуль distutils можно использовать из пакета setuptools).
    Из Си-реализации unicode-объектов удалены свойства wstr и wstr_length.
    Удалены устаревшие методы в модуле unittest.
    Удалены устаревшие или нормально неработающие функции, классы и методы, включая locale.format(), io.OpenWrapper, ssl.RAND_pseudo_bytes(), ElementTree.Element.copy(), hashlib.pbkdf2_hmac(), gzip.GzipFile и т.д.
    В модуле webbrowser прекращена поддержка старых браузеров, среди которых Grail, Mosaic, Netscape, Galeon, Skipstone, Iceape, Firebird, и Firefox до версии 36.
    В рамках подготовки к внесению будущих оптимизаций изменено внутреннее представление целых чисел.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59857
