Как удалить swap файл в zram?
georgijkusmin
Всем привет
Установил Arch на ssd
Автоматически создался свап файл размером 1.4гб, хочу его удалить, но не получается: после перезагрузки он подключается заново. Везде пишут, что нужно убрать строку в fstab, но я её не нашёл
Как можно удалить свап в zram?
Nebulosa
Zram-generator
Соответственно:
sudo systemctl disable --now systemd-zram-setup@zram0.service
Но делать так не рекомендуется, ядро всё ещё нуждается в swap, а т.к. он находится в RAM, то никаких "тормозов" при использовании не будет.
georgijkusmin:Как можно удалить свап в zram?
zram - модуль ядра и для его работы не требуется ни swap раздел ни swap файл … но требуется отключить zswap (модуль вкючен по делофоту).
В наши дни редко кто использут zram … увеличить ОЗУ сейчас не проблема.
Есть несколько способов активации zram … например, почитай этот блог , но лучше делать по Wiki , вручную …. а лучше вообще не ставить
В части удалить свап в zram - как ставил так и удаляль … не понятно что ты делал, но скорее всего использовал systemd-swap
vasek: не понятно что ты делал, но скорее всего использовал systemd-swap
Да всё, очень понятно, он ставил арч через archinstall, там и включил в настройках swap файл, но автор скрипта archinstall употребляет какие-то запрещённые вещества и включение zram-generator, называет в своём поделее как включить swap файл.
Nebulosa
vasek: В наши дни редко кто использут zram … увеличить ОЗУ сейчас не проблема.
Во-первых, очень даже проблема - любой ноут, особенно когда память просто распаяна на материнке, во-вторых - даже когда RAM много, всегда следует использовать SWAP, тем более, когда тебе это ничего не стоит (в случае с Zram)
Nebulosa:даже когда RAM много, всегда следует использовать SWAP
У меня SWAP отключен (swap раздел имеется, но не использую уже много лет) ... но активирован earlyoom
PS - если же знаем процесс, который потребяет много памяти, то проще ограничит его в потребении памяти ...
Nebulosa
vasek: У меня SWAP отключен (swap раздел имеется, но не использую уже много лет) ... но активирован earlyoom
В современном мире на десктопе самые распространённые и требовательные к потреблению памяти - это браузеры. При очередном поиске и открывании нескольких десятков ссылок иногда легко израсходовать всю доступную память, особенно, если другие ссылки были открыты давно, а вы решили их почитать потом.. Или игра какая-нибудь. Проект графический. Монтаж видео. А если парочку одновременно открыть (очень часто бывает)? Не говорю уже про базы данных на серверах. Как гарантированно определить сколько ГБ будет достаточно для них? Не столкнётесь ли со случаем, что oom просто будет убивать процесс при старте?
Так вот со SWAP (тем более с zram) у ядра есть варианты как пиково закрыть потребность выделения памяти и выгрузки ненужного в данный момент для программ. Без SWAP никаких вариантов нет, ждём когда сработает oom и висим.
Пора прекращать думать про swap, что это лишь расширение доступного RAM
Nebulosa: Пора прекращать думать про swap, что это лишь расширение доступного RAM
Поддерживаю.
а еще не забываем про гибернацию.
