Проблема с plank
rutgerg
Добрый день. Не заметил когда началось, но панель plank стала запускаться примерно через 25 секунд после запуска. В терминале на команду "plank" сначала:
[CRITICAL 17:25:30.416360] [Wnck] wnck_set_client_type: changing the client type is not supported.
[WARN 17:25:30.456048] [Preferences:192] '/usr/share/plank/themes/Default/dock.theme' is read-only!
Через sudo запуск нормальный. Может что-то с правами доступа? Но права на файлы и папки вроде-как не изменились. Куда "копать", подскажите пожалуйста.
rutgerg: [CRITICAL 17:25:30.416360] [Wnck] wnck_set_client_type: changing the client type is not supported.
Согласно DOC функция wnck_set_client_type может быть вызвана только один раз, а попытка изменить тип клиента на отличное значение после того, как он уже был установлен, будет проигнорирована ... и будет зарегистрировано критическое предупреждение.
… что и видно в логах …
А вот почему вызывается изменение типа - вопрос, если раньше было все нормально, то значит что то изменилось … нужно искать.
rutgerg: [WARN 17:25:30.456048] [Preferences:192] '/usr/share/plank/themes/Default/dock.theme' is read-only!
... /usr/share/plank/themes/Default/dock.theme только для чтения … и изменить не дает … о чем и описал выше.
Предоложу, что на эту попытку изменения и проверку и уходит время ... в принципе это можно и проверить.
А вот почему пытается изменится тип, не понятно ... plank никогда не использовал, а потому и мыслей никаких нет.
PS - может стоит wayland??? ... проверь: echo $XDG_SESSION_TYPE
rutgerg
vasek: PS - может стоит wayland??? ... проверь: echo $XDG_SESSION_TYPE
wayland действительно установлен.
echo $XDG_SESSION_TYPE выдаёт: x11
rutgerg: wayland действительно установлен.
Но исплользуется X11.
Если бы использовался wayland, то вывод был бы другим
wayland
rutgerg: Не заметил когда началось, но панель plank стала запускаться примерно через 25 секунд после запуска. В терминале на команду "plank" сначала:
plank при старте системы тоже запускается? ... если да, то зачем запускашь еще и в терминале?
Для начала, посмотри внимательнее, что пишут про plank в Wiki - может что и обнаружится.
rutgerg
vasek:plank при старте системы тоже запускается?
Автозапуск отключил. что бы не путаться. Анологично было в debian (testing) недавно, но после ряда обновлений само наладилось.
Как Вы посоветовали посмотрю wiki, и подожду обновлений.
