Миграция хуков mkinitcpio и ранняя инициация microcode
Новости непосредственно затрагивающие наш дистрибутив, либо форум.
2024-03-04 - Morten Linderud
С выпуском mkinitcpio v38 несколько хуков, ранее предоставляемых пакетами Arch, были перенесены в вышеназванный проект mkinitcpio. Хуки: systemd, udev, encrypt, sd-encrypt, lvm2 и mdadm_udev.
Чтобы гарантировать отсутствие сбоев в настройках пользователей, в соответствующие пакеты были введены временные конфликты, чтобы предотвратить установку пакетов, которые больше не совместимы.
Следующие пакеты необходимо обновить вместе:
  • mkinitcpio 38-2
  • systemd 255.4-2
  • lvm2 2.03.23-3
  • mdadm 4.3-2
  • cryptsetup 2.7.0-3
Обратите внимание, что флаг mkinitcpio --microcode и опция microcode в файлах предустановок устарели в пользу нового хука microcode. Это также позволяет вам удалить строки microcode initrd из вашей конфигурации загрузки, поскольку теперь они упакованы вместе с основным образом initramfs.
Оригинал новости
leonardo
Я правильно понял: из /boot/grub/grub.cfg надо удалить запись о загрузке /boot/intel-ucode.img (в моём случае)?
leonardo:Я правильно понял
Правильно.
А intel-ucode.img можно удалить из /boot
leonardo
RusWolf, благодарю
leonardo
Ещё один вопрос: пакет intel-ucode тоже убрать?
Пакет intel-ucode предназначен для обновления стабильности и безопасности процессора. И если Вы ранее нуждались в использовании этой возможности, то пакет удалять не надо. Иначе как будет обрабатываться соответствующий хук в mkinitcpio?
При необходимости перечитайте вики.
leonardo
vall, спасибо.
vall:если Вы ранее нуждались в использовании этой возможности
До сего дня как-то не задумывался о необходимости intel-ucode — просто установил, когда его ввели в репозиторий. Теперь попытался разобраться и не нашел в /boot/initramfs-linux.img ничего из пакета intel-ucode. Подозреваю, что процессор слишком древний: одноядерный Celeron.
leonardo:/boot/initramfs-linux.img
И он есть непосредственно в пакете intel-ucode
igorog
RusWolf: А intel-ucode.img можно удалить из /boot
Насколько я понял, его как раз удалять не надо.
Цитирую камрада vs220 с соседнего форума:
"Эти пакеты содержат собственно сам микрокод-файлы прошивок для процессоров, так что нужны"
При новой установке/обновлении пакета intel-ucode, файл intel-ucode.img снова копируется в /boot.
igorog:Насколько я понял, его как раз удалять не надо.
Не правильно понял.
Если используешь новый хук microcode, то файлы /boot/*-ucode.img нужно удалить, так как они без надобности.
Нужные файлы из пакета с ucode, теперь добавляются в образ initramfs.
leonardo
mkinitcpio -H microcode
==> Help for hook 'microcode':
This hook adds early microcode update files for Intel and AMD processors. If
/boot/amd-ucode.img or /boot/intel-ucode.img exist, they are included in the
initcpio. If not, the individual microcode files in /lib/firmware/ are included
if they exist.
If the autodetect hook runs before this hook, it will only add early microcode
update files for the processor of the system the image is built on.
Если я правильно понял, микрокод добавляется именно из /boot/*-ucode.img. Если таковой отсутствует, то файлы берутся из /lib/firmware/. То есть пакет *-ucode нужен.
Справочно. На BBS вопрос также находится в обсуждении. В том числе с участием коллег.
P.S. Если кто-то не заморачивается с обновлением микрокодов процессора и никогда не делал этого. То ему вообще ничего не надо делать )
leonardo:То есть пакет *-ucode нужен.
Однозначно, если используется хук microcode.
Nebulosa
leonardo: Я правильно понял: из /boot/grub/grub.cfg надо удалить запись о загрузке /boot/intel-ucode.img (в моём случае)?
Да, данная запись становится не нужна. Но я бы порекомендовал для GRUB просто оставить всё как есть и дождаться обновления пакетов GRUB и intel-ucode, amd-ucode. intel-ucode.img по идее теперь не нужен, но является частью пакета. Самостоятельное вмешивание не совсем корректно.
Nebulosa:Самостоятельное вмешивание не совсем корректно.
Чем оно не корректно?
А если учесть, что при использование ядер с реп арча, конфиг груба вообще не меняется годами, удваиваю вопрос.
Этот юкоде.имг весит 7мб. Т..е ни по размеру, ни по времени считывания не влияет ни на что, кроме, размеется, религии. Отмечу лишь, что в сегодняшних реалиях уже даже ядро zen, из которого "убрано все лишнее", весит 13.8мб против 12.8 стокового.
