Выпуск Rust 1.78. Язык Borgo, сочетающий сильные стороны Go и Rust
Дата публикации:Thu, 02 May 2024 23:18:15 +0300
Опубликован релиз языка программирования общего назначения Rust 1.78, основанного проектом Mozilla, но ныне развиваемого под покровительством независимой некоммерческой организации Rust Foundation. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime (runtime сводится к базовой инициализации и сопровождению стандартной библиотеки).
Основные новшества:
  • Предложено новое пространство имён атрибутов "#[diagnostic]", предоставляющее средства для влияния на выдаваемые компилятором сообщения об ошибках. Первым в новом пространстве реализован атрибут
    "#[diagnostic::on_unimplemented]", который может использоваться для настройки сообщений об ошибках, выдаваемых в ситуации, когда требуется использовать типаж, который не реализован для типа.
    #[diagnostic::on_unimplemented(
    message = "My Message for `ImportantTrait<{A}>` is not implemented for `{Self}`",
    label = "My Label",
    note = "Note 1",
    note = "Note 2"
    trait ImportantTrait<A> {}
    fn use_my_trait(_: impl ImportantTrait<i32>) {}
    fn main() {
    use_my_trait(String::new());
    error[E0277]: My Message for `ImportantTrait<i32>` is not implemented for `String`
    --> src/main.rs:12:18
    12 | use_my_trait(String::new());
    | ------------ ^^^^^^^^^^^^^ My Label
    | required by a bound introduced by this call
    = help: the trait `ImportantTrait<i32>` is not implemented for `String`
    = note: Note 1
    = note: Note 2
    Предварительные assert-проверки, применяемые к unsafe-функциями, теперь могут откладываться до стадии генерации кода, что позволяет выполнять данные проверки без необходимости сборки стандартной библиотеки в режиме "#[cfg(debug_assertions)]". Для срабатывания проверок теперь достаточно включения отладочных assert-ов для тестовых или отладочных сборок своего кода.
    Поведение функций в стандартной библиотеке, влияющих на выравнивание указателей и срезов (slice), теперь предсказуемо во время выполнения и зависит от входных данных. Функция pointer::align_offset, вычисляющая смещение для выравнивания указателя, теперь возвращает usize::MAX только при невозможности выполнения операции. Функции slice::align_to и slice::align_to_mut both, преобразующие срезы в представление с выровненным средним срезом и исходными начальным и конечным срезами, теперь всегда возвращают самую большую среднюю часть.
    В разряд стабильных переведены:
    impl Read for &Stdin
    [/url]
    Разрешено использование нестатичного (не 'static) времени жизни для некоторых реализаций, связанных с std::error::Error.
    В реализации
    impl<Fd: AsFd>
    разрешено использование
    значения
    ?Sized
    impl From<TryReserveError> for io::Error
    [/url]
Функция Barrier::new() стабилизирована для использования с признаком "const" в любом контексте вместо констант.
Для целевых платформ x86_64-pc-windows-msvc, i686-pc-windows-msvc,
x86_64-pc-windows-gnu,
i686-pc-windows-gnu,
x86_64-pc-windows-gnullvm и
i686-pc-windows-gnullvm теперь требуется как минимум версия Windows 10.
Реализован третий уровень поддержки для платформ wasm32-wasip2, arm64ec-pc-windows-msvc, armv8r-none-eabihf и loongarch64-unknown-linux-musl. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования, публикации официальных сборок и проверки возможности сборки кода.
Реализован второй уровень поддержки целевой платформы Add wasm32-wasip1. Второй уровень поддержки подразумевает гарантию сборки.
Платформа wasm32-wasi-preview1-threads переименована в wasm32-wasip1-threads.
Компилятор переведён на использование LLVM 18. При использовании LLVM 18 для архитектур x86-32 и x86-64 изменён ABI, связанный с типами u128 и i128.
В пактом менеджере Cargo стабилизирована 4 версия файлов-блокировок (lockfile v4).
В Cargo cтабилизирован глобальный кэш с информацией о последнем использовании данных. Кэш размещается в файле $CARGO_HOME/.global-cache при помощи SQLite, обновляется автоматически и отражает последние изменения, связанные с индексом, crate-файлом, каталогом с кодом, git clone и git checkout.
Дополнительно можно отметить язык программирования Borgo, который пытается быть более выразительным, чем язык Go, но менее сложным, чем язык Rust. Borgo комбинирует лучшие черты Go и Rust, восполняя недостатки каждого из языков. Например, язык Go прост и понятен, но не предоставляет расширенных средств для обеспечения безопасности при работе с типами. Язык Rust предоставляет средства для безопасного программирования, но переусложнён. Проект развивает Marco Sampellegrini, автор книги
"The Simple Haskell Handbook" и разработчик системы непрерывной интеграции Quad CI.
В Borgo используется статическая типизация, аналогичные языку Go типы и синтаксис, похожий на Rust. Указание точек с запятой в конце строк в коде на Borgo не является обязательным. Код на языке Borgo компилируется в представление на языке Go, которое полностью совместимо с существующими пакетами для языка Go. Код компилятора написан на языке Rust и распространяется под лицензией ISC.
use fmt
enum NetworkState<T> {
Loading,
Failed(int),
Success(T),
struct Response {
title: string,
duration: int,
fn main() {
let res = Response {
title: "Hello world",
duration: 0,
let state = NetworkState.Success(res)
let msg = match state {
NetworkState.Loading => "still loading",
NetworkState.Failed(code) => fmt.Sprintf("Got error code: %d", code),
NetworkState.Success(res) => res.title,
fmt.Println(msg)
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61104
