Дефектные обновления [Core], [Extra]
Вопросы по менеджеру пакетов и обновлениям
SmiGes
По традиции прошлого форума описываем проблемы возникшие после обновлений пакетов из веток [Core], [Extra],[Community], а так же способы их решения.
willrock
Доброе утро. Ошибка pacman при обновлении.
[nik@archlinux ~]$ sudo pacman -Syu
ошибка: ошибка GPGME: Нет данных
:: Обновление баз данных пакетов...
 core                            158,3 KiB   184 KiB/s 00:01 [################################] 100%
 extra                          1827,0 KiB  1015 KiB/s 00:02 [################################] 100%
 community is up to date
 multilib                        176,3 KiB   392 KiB/s 00:00 [################################] 100%
ошибка: failed to synchronize all databases (непредвиденная ошибка)
willrock
Покопался на буржуйском форуме, нашел похожие вопросы по GPGME error: No data. Команда
sudo rm -r /var/lib/pacman/sync/
исправила проблему.
Доброе,
было бы неплохо использовать тег код (как это сделано в предыдущем сообщении) в найденном решении Вашего вопроса и указать источник на bbs. Очевидно, что это https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=268087
Так будет удобнее решить аналогичную проблему другим пользователям. Если они в будущем столкнуться с подобным.
Вопрос, насколько смог понять, связан с зеркалами для обновления. И периодически всплывает на bbs.
P.S. Чуть подправил сообщение выше -- вставка кода.
willrock
Спасибо за замечание. Учту на будущее. Вот https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=276095
Вам спасибо. Обозначили проблему и сами же нашли ответ. Наверняка эта информация пригодится.
Хотя, строго говоря, проблема в невозможности обновления. А не в проблемах с конкретными пакетами (что по задумке обсуждается здесь). Другими словами вполне можно было сделать отдельную ветку.
Зато "сухая" ветка благодаря Вам ожила) Оставим всё как есть.
ugras
Сегодня прилетело сразу два дефектных обновления:
1. networkmanager 1.40.2-1: собственно, возможно и не дефект, а особенность, с которой нужно разбираться, но замечена задержка старта сети на несколько секунд при запуске системы. Замечено потому, что модули waybar,которым требуется сеть, на запуске системы падают в ошибку из-за её отсутствия.
Откат на 1.40.0-1 решил проблему.
2. xorg-xwayland 22.1.4-1: проблема с rofi в среде sway, причём весьма странная. Один раз rofi отрабатывает нормально, затем окно появляется и сразу исчезает, как-будто было нажатие [Enter]. Если перейти затем к окну firefox, то обнаруживается действительно эффект залипания клавиши, т.е. идёт постоянный перевод строки, пока не нажмёшь [esc]. Затем один раз rofi отрабатывает нормально и снова всё повторяется.
Откат на 22.1.3-1 решил проблему.
Проблемы проявлялись одинаково на двух компьютерах с идентичными системами на sway. Пока поставил пакеты в игнор.
Похоже, что вопросы специфичекские для sway.
Например, в KDE networkmanager после обновления работает без задержек.
ugras
Конечно, KDE загружается не так быстро и networkmanager успевает, а sway влетает быстрее него, но это проблема пустяковая, можно вписать в модули sleep на пару секунд, а вот xorg-xwayland 22.1.4-1 крашит приложение, и это уже никуда не годится.
ugras:а вот xorg-xwayland 22.1.4-1 крашит приложение
Проблема скорее всего не в xorg-xwayland , а в приложении rofi .... не пробовал rofi-wayland-git из AUR? .... Посмотри это
rofi и networkmanager не использую ... проблем в sway не замечаю.
ugras
vasek:не пробовал rofi-wayland-git из AUR?
Благодарю за наводку!
Этот пакет не ставится, но поставился rofi-lbonn-wayland-git
❯ rofi -v
Version: 1.7.5+wayland1-38-gfd0ef6bc (makepkg)
xorg-xwayland обновил, работает нормально.
ugras:KDE загружается не так быстро
Так же быстро.
Да и сервис networkmanager стартует намного раньше, чем KDE.
51ms NetworkManager.service
Это так, на всякий случай.
ugras
У меня сеть появляется примерно через 1 сек. после загрузки панели. Ничего страшного, переписал скрипты модулей, чтобы ждали пинг.
Обновление nvidia 520.56.06-4 -> 520.56.06-7 вызывает следующую проблему для ядра linux. Смотрим окончание записи.
(5/8) Updating linux initcpios...
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux-lts.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux-lts -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux-lts.img
==> Starting build: 5.15.75-1-lts
  -> Running build hook: [base]
  -> Running build hook: [udev]
  -> Running build hook: [plymouth]
  -> Running build hook: [autodetect]
  -> Running build hook: [modconf]
  -> Running build hook: [block]
  -> Running build hook: [filesystems]
  -> Running build hook: [keyboard]
  -> Running build hook: [keymap]
  -> Running build hook: [consolefont]
  -> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating zstd-compressed initcpio image: /boot/initramfs-linux-lts.img
==> Image generation successful
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux-lts.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux-lts -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux-lts-fallback.img -S autodetect
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: qla1280
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: wd719x
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: qla2xxx
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: bfa
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: qed
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: aic94xx
==> WARNING: Possibly missing firmware for module: xhci_pci
==> Creating zstd-compressed initcpio image: /boot/initramfs-linux-lts-fallback.img
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux.img
==> Starting build: 6.0.2-arch1-1
==> ERROR: module not found: `nvidia'
==> ERROR: module not found: `nvidia_modeset'
==> ERROR: module not found: `nvidia_uvm'
==> ERROR: module not found: `nvidia_drm'
==> Creating zstd-compressed initcpio image: /boot/initramfs-linux.img
==> WARNING: errors were encountered during the build. The image may not be complete.
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-linux -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux-fallback.img -S autodetect
==> Creating zstd-compressed initcpio image: /boot/initramfs-linux-fallback.img
ошибка: не удалось корректно выполнить команду
Пока гружусь с lts-ядром. Возможно уже "традиционная" для меня проблема с зеркалом. Сейчас проверять некогда. На всякий случай предупредил, чтобы коллеги обратили внимание.
vall: ==> ERROR: module not found: `nvidia'
Ну нет модулей ядра для ядра 6.0.2, потому что nvidia-520.56.06-7, собрано для ядра 6.0.5, который сейчас в core, ещё с 26-го числа.
Спасибо, разобрался. Непонятно было отсутствие модулей, а вот сопоставить с версией ядра не было времени. И не догадался. Хотя проверил пару зеркал (после своего сообщения) и на обоих лежало актуальным ядро 6.0.2-arch1-1. Иногда бывает такое рассогласование.
linux 6.0.5.arch1-1 Last Updated: 2022-10-28 07:27 UTC другими словами 28 октября всё же, хотя Signature Date: 2022-10-26 15:59 UTC.
Сегодня всё прилетело как положено.
vantu5z
При обновлении ядра до linux 6.0.9-arch1-1 отвалился bluetooth, но wifi работает. Пока откатился на 6.0.8-arch1-1 до выяснения причин.
Ноут: ProBook 4530s
Карточка wifi + bluetooth:
25:00.0 Network controller: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6230 [Rainbow Peak] (rev 34)
vantu5z: При обновлении ядра до linux 6.0.9-arch1-1 отвалился bluetooth, но wifi работает.
Драйвер используется из ядра?
vantu5z
RusWolf:Драйвер используется из ядра?
А как посмотреть?
lsmod | grep bt
ничего не выводит.
В понедельник буду разбираться.
sinclaus
У меня ядро Linux pmm 6.0.9-arch1-1, проверил - БТ наушники работают.
