Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.48.0
Дата публикации:Fri, 31 May 2024 23:32:29 +0300
Представлен стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.48.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.
Основные новшества NetworkManager 1.48:
  • Объявлена устаревшей система сборки на базе пакета autotools. Для сборки NetworkManager теперь рекомендовано использовать инструментарий
    meson.
    Объявлено устаревшим свойство mac-address-blacklist, позволяющее определить чёрный список MAC-адресов для проводных и беспроводных сетей. Вместо mac-address-blacklist предписано использовать свойство mac-address-denylist, в названии которого отсутствует неполиткорректная терминология.
    Добавлено свойство 802-1x.openssl-ciphers для изменения шифров OpenSSL, применяемых при аутентификации 802.1X, что позволяет, например, отключить некоторые новые шифры при подключении к старым серверам.
    Разрешено применение IPv6 SLAAC (Stateless Address Auto-configuration) и назначение IPv6-адреса DNS-сервера для широкополосных модемов, если адрес IPv6 не был явно передан ModemManager.
    Добавлена поддержка отправки DHCP-сообщения RELEASE в случае разрыва соединения.
    Решена проблема, приводившая к 100% нагрузке на CPU, в случае поступления от внешних программ большого числа обновлений маршрутов.
    Решена проблема с определением поддержки беспроводными устройствами диапазона 6 GHz.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61284
