В ядре Linux появится возможность использования eBPF для создания планировщиков CPU
Дата публикации:Wed, 12 Jun 2024 12:12:44 +0300
Линус Торвальдс выразил готовность принять в состав ядра Linux 6.11, релиз которого ожидается в конце сентября, патчей с реализацией механизма "sched_ext" (SCX), позволяющего использовать eBPF для создания планировщиков CPU, охватывающих практически все аспекты планирования выполнения задач и распределения ресурсов CPU. Подобные планировщики могут загружаться динамически и выполняться внутри ядра Linux в виртуальной машине eBPF, в которой благодаря применению JIT-компиляции байткод транслируется в машинные инструкции и выполняется с производительностью скомпилированного кода.
Предложенные патчи реализуют новый класс планирования SCHED_EXT, для которого выставлен приоритет вызова ядром между классами SCHED_IDLE и SCHED_NORMAL, что не позволяет в BPF-обработчиках, привязанных к SCHED_EXT, повлиять на задачи, уже прикреплённые к штатному планировщику задач (SCHED_NORMAL), но даёт возможность прикрепления к SCHED_EXT отдельных задач или перемещения для обработки с его помощью всех процессов, имеющих приоритет ниже выполнения в режиме реального времени. Если к SCHED_EXT не привязаны BPF-обработчики, то все процессы, перемещённые в класс SCHED_EXT, будут обрабатываться при помощи планировщика SCHED_NORMAL. Работа BPF-обработчиков сводится с разбору очередей задач, ожидающих выполнения на CPU (одна глобальная очередь и по одной очереди на ядро CPU), и выбора задачи, которой следует предоставить ресурсы CPU при освобождении очередного ядра CPU.
Механизм sched_ext упрощает создание специфичных для определённых задач планировщиков, даёт возможность экспериментировать с различными техниками и стратегиями планирования, а также позволяет быстро создавать рабочие прототипы и заменять планировщики на лету в рабочих инфраструктурах. Например, при помощи sched_ext можно создать планировщик, учитывающий специфику определённого приложения и динамически меняющий стратегию планирования в зависимости от состояния системы и каких-то дополнительных факторов.
В настоящее время уже развивается около десятка планировщиков на базе sched_ext, логика планирования задач в которых определяется в пространстве пользователя и загружается в ядро в форме BPF-программ:
  • scx_layered - гибридный планировщик задач, разделяющий задачи на слои, для каждого из которых применяется своя стратегия планирования. Например, scx_layered позволяет выделить в отдельный слой некоторые задачи, для которых будет предоставлены определённые гарантированные ресурсы CPU, или повысить приоритет отдельных приложений. Планировщик развивается компанией Meta, работающая в пространстве пользователя логика генерации BPF написана на языке Rust.
    scx_rustland - планировщик оптимизирован для повышения приоритета интерактивных задач на фоне задач, интенсивно нагружающих CPU. Например, в тесте запуска игрового приложения Terraria одновременно со сборкой ядра планировщик scx_rustland позволил добиться в игре более высокого FPS, чем при использовании штатного планировщика EEVDF. Проект развивается сотрудником компании Canonical, работающая в пространстве пользователя логика генерации BPF написана на языке Rust.
    scx_lavd - реализации алгоритма планирования задач LAVD (Latency-criticality Aware Virtual Deadline), учитывающего актуальность снижения задержек для конкретных задач и использующего эвристику о ходе выполнения процессов при принятии решений о распределении ресурсов CPU. Планировщик развивается компаниями Igalia и Valve для снижения задержек в компьютерных играх и интерактивных задачах. Работающая в пространстве пользователя логика генерации BPF написана на языке Rust.
    scx_rusty, scx_rlfifo, scx_mitosis - примеры планировщиков с компонентами в пространстве пользователя на языке Rust, реализующие балансировку между группами задач в зависимости от нагрузки, простейший FIFO-планировщик и планировщик для привязки групп задач к ядрам CPU.
    scx_central, scx_flatcg, scx_nest, scx_pair, scx_qmap, scx_simple, scx_userland - примеры планировщиков c компонентами в пространстве пользователя на языке Си, иллюстрирующих различные возможности sched-ext.
Изначально механизм sched_ext был предложен для рассмотрения разработчиками ядра в 2022 году, после чего было было опубликовано шесть редакций патча. Несмотря на отсутствие поддержки в основном составе ядра, для дистрибутивов Ubuntu, Arch Linux, Fedora и NixOS предоставлена возможность установки sched_ext через дополнительные пакеты. Компания Canonical рассматривает возможность включения компонентов sched-ext в состав Ubuntu 24.10, а компания Valve работает над интеграцией sched_ext в Steam Deck. В компании Meta планировщик на базе sched_ext уже применяется в рабочей инфраструктуре.
Компания Google экспериментирует с использованием собственного фреймворка ghOSt, реализующего оптимизации при помощи BPF, и работает по его переводу на sched_ext. Google также развивает порт sched_ext для ChromeOS с намерением использовать его для задействования гибридного планировщика scx_layered для сокращения задержек без использования расширений для работы в режиме реального времени. Компания Oculus развивает порт sched_ext для Android.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61354
