Релиз среды рабочего стола KDE Plsama 6.1
Дата публикации:Tue, 18 Jun 2024 15:28:26 +0300
После трёх с половиной месяцев разработки опубликован релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.1. Для оценки работы новых выпусков KDE можно воспользоваться сборками от проектов KDE Neon и openSUSE.
  • В композитном менеджере KWin реализована поддержка тройной буферизации, позволяющей добиться более плавной отрисовки и анимации.
    Суть тройной буферизации в наличии трёх экранных буферов - в первый осуществляется отрисовка, из второго осуществляется вывод на экран, а третий используется для продолжения непрерывного процесса отрисовки, если первый буфер был заполнен до завершения вертикальной развёртки. Применение третьего дополнительного буфера позволяет избавиться от задержки, возникающей при двойной буферизации из-за невозможности переключения между буферами отрисовки и вывода до завершения вертикальной развёртки (vblank).
    Реализована поддержка технологии Explicit Sync, позволяющей приложениям информировать композитный менеджер на базе протокола Wayland о готовности вывода кадра на экран, что даёт возможность добиться снижения задержек и избавиться от появления артефактов при выводе графики. В частности, Explicit Sync решает проблемы с нарушением вывода и подвисаниями на системах с GPU NVIDIA и включённой поддержкой Wayland.
    Добавлена поддержка портала (xdg-desktop-portal) Input Capture, применяемого для организации доступа к захвату ввода из изолированных приложений.
    В KWin изменён метод определения активного экрана, на котором будут открываться новые окна. Активным теперь признаётся экран, с которым было последнее взаимодействие пользователя, например, перемещение мыши или установка фокуса ввода клавиатурой.
    Интегрирован компонент для организации удалённого доступа к рабочему столу с использованием протокола RDP. Для настройки удалённого доступа в конфигуратор добавлена отдельная страница.
    Предложен новый интерфейс редактирования рабочего стола, позволяющий настроить размещение панелей и управлять виджетами.
    Добавлен настраиваемый барьер между экранами, упрощающий нажатие на элементы интерфейса, касающиеся границы между экранами, и решающий проблемы с автоскрытием примыкающих к границе панелей.
    При использовании Wayland добавлена возможность фиктивного восстановления сеанса, позволяющая перезапустить приложения, которые были открыты в прошлом сеансе (сохранение позиции окон пока не обеспечивается).
    Обеспечена синхронизация цвета RGB-подсветки клавиатуры с акцентным цветом, выбранным в настройках KDE.
    Добавлена поддержка использования цветового профиля, встроенного в дисплей.
    В менеджере приложений Discover обеспечена обработка ситуации, когда приложение в пакете Flatpak помечено как прекратившее существование, и ему на смену пришло другое приложение. В подобной ситуации пользователю будет выведен запрос, оставить старое приложение или перейти на новое. Ускорен запуск Discover и повышена отзывчивость интерфейса при прокрутке длинных списков приложений при включённом бэкенде Flatpak.
    Добавлена поддержка режима консервации аккумулятора, присутствующего во многих ноутбуках Lenovo IdeaPad и Legion. При постоянном подключении к зарядному устройству режим не позволяет заряжать аккумулятор выше определённой ёмкости (например, 80%) для предотвращения деградации его характеристик.
    Добавлена поддержка беспарольной блокировки экрана, которую можно использовать в качестве хранителя экрана.
    Двойной щелчок мышью на виджете состояния аккумулятора теперь приводит к блокированию и разблокированию функции автоматической активации спящего режима, а прокрутка колесом мыши переключает активный режим энергопотребления.
    В виджет с информацией о параметрах сети добавлено отображение номера беспроводного канала в дополнение к частоте.
    В виджете с прогнозом погоды добавлена поддержка вывода предупреждений о снегопадах. В случае сбоя при загрузке данных из сервисов с прогнозом погоды, обеспечен вывод кнопки для повторения запроса.
    В интерфейсе задействованы слегка закруглённые углы.
    В обзорном режиме улучшен алгоритм размещения окон.
    Включён по умолчанию эффект, выделяющий позицию курсора, если качнуть курсор мышью.
    Добавлен эффект для скрытия курсора мыши после определённого времени неактивности (по умолчанию отключён).
    В конфигураторе по умолчанию скрыта страница со списком фоновых сервисов (Background Services), так как необдуманные действия на данной странице может привести к нарушению нормальной работы. Для экспертов оставлена возможность открытия данной страницы через поиск в KRunner.
    В конфигураторе страница с настройками клавиатуры переписана с использованием QML.
    В конфигураторе на странице настройки графического планшета появилась возможность изменения параметров кнопок планшета и стилуса для их использования в качестве модификаторов, а не для запуска действий.
    На странице с настройками системы печати для улучшения определения принтеров реализована возможность установки пакета system-config-printer, если он отсутствует в базовой поставке дистрибутива.
    Изменён интерфейс страницы с настройками для управления энергопотреблением.
    Интерфейс выбора обоев для рабочего стола избавлен от рамок и приведён к соответствию новому стилю страниц конфигуратора:
    В системе вывода уведомлений задействована новая пиктограмма на кнопке отмены работ и обеспечена обрезка длинных заголовков по содержимому в центре, а не в левой части.
    В тему Breeze добавлены символьные версии пиктограмм, связанных с шифрованием каталогов и размещением музыки. Обеспечен показ более корректных пиктограмм для звуковых и видео файлов, распространяемых в форматах, для которых отсутствуют отдельные пиктограммы.
    Решена проблема с выводом режущего слух системного гудка при ошибках. Добавлен обработчик перехватывающий подобные гудки и выводящий вместо них звук, определённый в звуковой теме KDE.
    В KRunner при выводе результатов поиска помимо найденных приложений приоритет теперь также отдаётся страницам конфигуратора с настройками.
    В приложение для приветствия входа в систему (Welcome Center) добавлена новая страница с обзором KRunner.
    В KWin улучшен интерфейс для разделения экрана (split view).
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=61388
