Падает при обновлении на стадии dkms
Вопросы по менеджеру пакетов и обновлениям
Коллеги, на дитячем компьютере внезапно, при обновлении ядра, когда dkms уже удалил ранее собранные дрова для свистка вайфай и уже сделал -
dkms install ... rt....
на стадии второго -
dkms install
очень долго, более 15 минут, думал. Подумалось - висит. Дернули на перезагрузку. Она не пошла - /boot не содержит ядра, совсем. Ладно, грузимся с флэшки, подключаемся к вафаю, -
mount /dev/sda1 /mnt
arch-chroot /mnt
pacman -Syy
- прошлj штатно, Syu также. Ядер нет. Делаем -
pacman -S linux
пишет - ок, переустанавливаю. Теперь ждем на стадии второго dkms install до .... долго. И выдал строку -
Out of memory: Killed proc .. 700 (systemd) total-vm:20740r,......
Что порекомендуете?
Последний раз редактировалось lnx 11.01.2025 22:25, всего редактировалось 1 раз.
free -m
и еще memtest'ом погонять память
Что сделал -
arch-chroot /mnt
pacman -Sdd dkms linux-headers
pacman -S linux
перезагрузка, загрузка уже с винчестера,
pacman -S dkms linux-headers
Это прошло без нареканий. Затем
pamcan -S linux
и он подхватил модули dkms. В данном случае была открыта вторая консоль, которая показала на стадии Running Post-transaction hooks Arming Condition.... вздул load awerage до 30 (4 ядра), память занял все 8гб, свопа при этом из 16гб занял 0 и вцелом все повесилось.
Грузит процесс gcc.
Последний раз редактировалось lnx 11.01.2025 22:27, всего редактировалось 3 раза.
lnx: Дернули на перезагрузку. Она не пошла - /boot не содержит ядра, совсем.
Это тебе наказание, что бы не держал, ядра и инитрамфс, на очень не надёжной FAT32, которая сыпеться, при любом чихе питания.
RusWolf: не держал, ядра и инитрамфс, на очень не надёжной FAT32, которая сыпеться, при любом чихе питания.
Там обновление в процессе было. Если его прервать на dkms install - ядра не окажется на любой ФС.
lnx:Что порекомендуете?
На будущее. Регулярный (хотя бы раз в полгода) бэкап. Использую для этого недооценённую, на мой взгляд, утилиту fsarchiver.
Несколько минут -- и Вы снова в работающей системе. Как правило с точки зрения экономии времени это всегда более выгодно, чем копаться с восстановлением. Правда здесь есть одно "но". Ещё на этапе установки системы созданы три раздела - root, home и data (названия говорят сами за себя), которые соответственно архивируются по отдельности. Что даёт гибкость при восстановлении. Либо переносе системы.
С регулярность и пр. соломкой известно и практикуется. Дитячьи же машины пока еще вырабатывают этот свой опыт. И бэкап есть, и упаднический вариант "подняться из бэк-апа", разумеется, рассматривается. И на моей машине тот же процесс тоже приводит к взлету, но с моими ядрами и пр. это проходит быстро и без последствий. Размышляю над "перегревом".
И файловая система была btrfs, от которой ожидалось "копирование вместо записи" в т.ч. и в этом случае.
ALiEN: Если его прервать на dkms install - ядра не окажется на любой ФС.
Да харе свистеть.
dkms install только собирает модули ядра и записывает их в /lib/modules/ядро/...
Пока в терминале на пройдёт надпись (4/5) Updating linux initcpios... , не перезаписывается файл /boot/vmlinuz-linux
Пока в терминале не появиться ==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-linux.img', не перезаписывается старый файл.
Пока в терминале не появиться ==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-linux-fallback.img', так же не перезаписывается старый файл.
lnx: И файловая система была btrfs, от которой ожидалось "копирование вместо записи" в т.ч. и в этом случае.
Так файл физически и не удаляется, пока он присутствует в хоть одном из снапшотов.
Кто мешал, снапшот сделать корневым загрузочным и загрузить спокойно систему?
Надо же пользоваться всеми фишками BTRFS, раз уже решил использовать.
Если конечно не была допущена ошибка и ESP раздел имел точку монтирования /boot, в таком случае BTRFS вообще не пределах.
Даже, можно было загрузиться с live арча, смонтировать корень системы, смонтировать нужный снапшот, скопировать из снапшота файлы vmlinuz-linux, initramfs-linux.img, initramfs-linux-fallback.img в директорию /boot, скопировать директорию /usr/lib/modules из снапшота, что бы модули ядра соответствовали загруженной версии ядра, и перезагрузить комп, спокойно загрузить систему и повторить попытку обновления.
Последний раз редактировалось RusWolf 11.01.2025 19:43, всего редактировалось 1 раз.
lnx:Out of memory: Killed ...
Похоже заработал Out of Memory Killer – механизм ядра, который зарабатывает при исчерпании оперативной память, что приводит к завершению запущенных процессов.
Нужно искать причину - логи + debug
Можно попробовать отключить Out of Memory Killer … но лучше найти причину … да и это не рекомендуется.
Прошлись по настройкам BIOS, сбросили их на умолчания, поставили ограничения по подаваемой мощности на процессор, переставил с нуля систему. Внезапно даже выяснилось, что тот свисток, за работу которого боролся через дрова из Ауры, которые как раз и вставлял dkms-install, работает с родным ядром.
Пока больше такой нагрузки процессора не возникало, так что назвать вопрос "решенным" не отважусь. Работоспособность дитячего компьютера восстановлена.
Свист, не свист, а даже больше, чем факт - так оно и оказалось на самом деле. /boot не содержал ни одного ядерного файла. Совсем. И результат был воспроизведен.
Всем коллегам спаибо за отклики, будем наблюдать.
lnx: Свист, не свист, а даже больше, чем факт - так оно и оказалось на самом деле. /boot не содержал ни одного ядерного файла. Совсем. И результат был воспроизведен.
Самый натуральный свист.
Если надо могу показать видео, когда перезаписываются файлы.
На всякий случай напомню коллегам выдержку из Кодекса поведения viewtopic.php?p=145#p145
Проще говоря, относитесь к другим так, как относились бы к вам; уважайте их и их взгляды, даже если вы с ними не согласны. Когда вы обнаружите, что не согласны; опровергайте идею или аргумент, а не вступайте во взаимные нападки.
Всегда с интересом читаю обсуждение вопроса тех уважаемых форумян, кто уже отметился в этой ветке. Но изредка огорчает отступление от призыва вышеприведённой цитаты. А вот обмен аргументами и вашими практическими наработками -- всегда пища для размышления.
P.S. Пожалуйста, прячьте под теги кода, что к нему относится. Легче и понятнее читается. Особенно для новичков. Например,
arch-chroot
pacman -S linux
lnx:/boot не содержал ни одного ядерного файла.
Один раз после обновления лэптопа и перезагрузки была аналогичная ситуация. Делал полное обновление "на автомате" и даже не смог вспомнить точно, но вроде как вывод терминала сообщил, что всё в порядке. Через arch-chroot быстро всё восстановил. Потом слегка порылся в поисковике и нашёл несколько подобных случаев. Другими словами иногда бывает.
У меня было так - случайно выключил комп, когда как раз обновлялось ядро. (rtl88xxau на моей машине долго собирается - минут 5)
После загрузки - в /boot ни vmlinuz, ни initramfs не обнаружилось.
RusWolf:когда перезаписываются файлы
Поддержу. Крайне мало вероятно.
Как вариант.
/boot на отдельном разделе и по какой-то причине не был смонтирован.
lnx: mount /dev/sda1 /mnt
arch-chroot /mnt
pacman -Syy
А дальше, автор про него забыл...
vall:Другими словами иногда бывает.
Запрос в поисковике "после обновления archlinux отсутствует файл initramfs" выдаёт довольно много обсуждений.
Прямого отношения к вопросу ветки не имеет, но последствия (пустой /boot) схожие:
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=287077
https://www.linux.org.ru/forum/general/ ... 3#comments
И даже здесь, у нас, проблема форка затрагивалась viewtopic.php?t=639З
