sys/power/resume/offset
Colach
Всем доброго.
Подскажите, по какой причине может появиться такая надпись перед загрузкой системы.
Критично ли это для дальнейшей работы .
Читаю вики ,к примеру: https://wiki.archlinux.org/title/Power_ ... _hibernate и другие статьи.
Доброго времени суток.
Наверное на что-то ругается. По приведённой информации сказать на что именно, невозможно.
Вы привели корректную ссылку на вики, там в целом всё правильно написано. Параметр указывает смещения swap файла на диске.
Если вы используете swap файл для гибернации (сохранение содержимого озу в файл), то прочитать из этого файл содержимое ядро не сможет. И такой способ у вас работать не будет.
Можете настроить. Опять же в вики всё написано.
Colach
Гибернацией не пользуюсь, читаю вики,чтобы найти пичину и попытатся как то исправить.
Если конкретно,то при загрузке такая запись:
/sys/power/resume_offset ls unable,skippngwriting swap file offset.
Failed to write device /dv/disk/by-uuid/825940dc-01d-4724-8919-b51308349a66 (8:3) to /sys/power/resume:No such fil or directory
Unable to resume from device /dev/disk/dy-uuid/825940dc-01cd--4724-8919-b51308349a66 (8:3) offset O,continuing boot procss.
/dev/sda2: clean 272819/6406144 files ,2537055/25600000 blocks.
Не удалось записать устройство /dv/disk/by-uuid/825940dc-01d-4724-8919-b51308349a66 (8:3) в /sys/power/resume:No such fil or directory
grep -Ev "^$|^#" /etc/fstab
cat /proc/cmdline
lsblk -o +UUID
Colach
ALiEN:
cat /proc/cmdline
lsblk -o +UUID
lsblk -o+FSTYPE,UUID
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS FSTYPE UUID
sda 8:0 0 931,5G 0 disk
├─sda1 8:1 0 1000M 0 part /boot/efi vfat 7431-9456
├─sda2 8:2 0 97,7G 0 part / ext4 eb8db7a2-019a-44d6-93ce-3e318164ca39
├─sda3 8:3 0 7,8G 0 part [SWAP] swap 825940dc-01ed-4724-8919-b51308349a66
└─sda4 8:4 0 825,1G 0 part /home ext4 aa8366d4-1a0b-4c81-b2ae-51b510e62572
Colach
ALiEN:ALiEN
cat /proc/cmdline
pti=on page_alloc.shuffle=1 BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-linux-hardened root=UUID=eb8db7a2-019a-44d6-93ce-3e318164ca39 rw quiet resume=UUID=825940dc-01ed-4724-8919-b51308349a66 loglevel=3
Colach:Гибернацией не пользуюсь
Зачем тогда прописан параметр ядра, для гибернации, для прикола?
Colach:resume=UUID=825940dc-01ed-4724-8919-b51308349a66
Вывод команды swapon в студию.
Где вывод fstab?
Cлучайно рядом windows не установлен?
Colach
ALiEN:
cat /proc/cmdline
lsblk -o +UUID
UUID=7431-9456 /boot/efi vfat defaults,umask=0077 0 2
UUID=eb8db7a2-019a-44d6-93ce-3e318164ca39 / ext4 defaults,noatime 0 1
UUID=825940dc-01ed-4724-8919-b51308349a66 swap swap defaults 0 0
UUID=aa8366d4-1a0b-4c81-b2ae-51b510e62572 /home ext4 defaults,noatime 0 2
Colach
ALiEN:Cлучайно рядом windows не установлен?
Windows установлен на отдельном диске.
Colach:Windows установлен
Выключите у неё быстрый запуск.
Вот цирк )))
Да винда чем , помешала )))
Она максимум выставит грязный бит, на раздел ntfs.
Чел прописал, параметр ядра для гибернации, хотя ей не полузеться.
Использует ядро hardened, которое со многим работает. через пень колоду, но гибернацию в винде отключить надо )))
linux-hardened - просто прекрасный выбор, для новичка )))
RusWolf:Да винда чем , помешала )))
Зависит от реализации конкретного UEFI =)
Colach
RusWolf:Вывод команды swapon в студию.
swapon --show
NAME TYPE SIZE USED PRIO
/dev/sda3 partition 7,8G 0B -2
В винде быстрый запуск отключен,гибернаия тоже.Все флаги сняты.
А переустановка системы может помощь исправить это.
Имеешь linux-hardened
Colach:/boot/vmlinuz-linux-hardened
… и читал Wiki
Colach:Читаю вики ,к примеру: https://wiki.archlinux.org/title/Power_ ... _hibernate
Пожоще плохо читал … linux-hardened does not support hibernation
Согласен с
RusWolf:Зачем тогда прописан параметр ядра, для гибернации
PS - https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=253528
Hibernate is not in line with the hardened kernel.
It is in conflict with lockdown.
CONFIG_SECURITY_LOCKDOWN_LSM=y
Colach:А переустановка системы может помощь исправить это.
Да не надо ничего переустанавливать.
Просто поставь нормальное ядро.
И будет всё нормально работать.
Colach
RusWolf: Просто поставь нормальное ядро.
Вот шаги:
1.Обновил систему.
2,Установил новое ядро:pacman -S linux.
3.Обновил конфигурацию загрузчика: mkinitcpio - p linux
4.Обновил GRUB sudo - grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
5Перезагружаем систем: reboot
Все ли правильно,или что то пропустил?
Colach:Все ли правильно,или что то пропустил?
Пока всё верно.
Правда можно было сократить команду, на несколько символов, сделав mkinitcpio - P )))
Но в данном случае не принципиально.
Colach
RusWolf:Пока всё верно.
Но тем не менее результат не изменился.
Что еще можно сделать.
Colach:Что еще можно сделать.
Покажи вывод uname -a и cat /proc/cmdline
