Выпуск гипервизора Xen 4.20
Дата публикации:Wed, 05 Mar 2025 09:34:57 +0300
После 7 месяцев разработки опубликован релиз свободного гипервизора Xen 4.20. В разработке нового выпуска приняли участие такие компании, как Amazon, Arm, EPAM Systems и AMD. Формирование обновлений для ветки Xen 4.20 продлится до сентября 2026 года, а публикация исправлений уязвимостей до марта 2028 года. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Разработка ведётся в составе организации Linux Foundation.
Ключевые изменения в Xen 4.20:
  • Изменения для систем на базе архитектуры x86:
    В утилиту "xl" добавлены команды "suspend" и "resume" для перевода виртуальной машины в спящий режим (эквивалент перевода компьютера в режим сна). Для операционной системы в гостевом окружении симуляция спящего режима может быть более естественным процессом, чем остановка выполнения командой "pause".
    Добавлена поддержка технологии Intel EPT Paging-Write, позволяющей повысить производительность за счёт снижения числа передачи управления гипервизору из виртуальной машины со сменой контекста (VM-exit) при работе с расширенными таблицами страниц памяти (EPT - Extended Page Table). Оптимизация сводится к выставлению в EPT-записях бита PWA (paging-write access), разрешающего операции записи в память без ресурсоёмкой проверки прав доступа EPT, требующей переключения контекста.
    Добавлена поддержка процессоров AMD на базе микроархитектуры Zen 5, имеющих аппаратную защиту от уязвимости SRSO (Speculative Return Stack Overflow, кодовое имя Inception) в механизме спекулятивного выполнения инструкций.
    Добавлена опция командной строки "wallclock" для выбора источника времени. Может принимать значения: auto, xen (Xen shared_info), cmos (CMOS RTC) и efi (метод EFI_GET_TIME из EFI-прошивки).
    Драйвер контроллера прерываний xAPIC переведён на использование физического режима обработки внешних прерываний ("physical destination") вместо логического режима ("logical destination").
    Прекращена поддержка кластерного режима x2APIC (Cluster Mode) для внешних прерываний. Оставлена поддержка физического (x2APIC Physical) и смешанного (x2APIC Mixed) режимов.
    Прекращена поддержка опции командной строки "ucode=allow-same".
    Прекращена поддержка процессоров Intel Xeon Phi.
Изменения для систем на базе архитектуры ARM:
  • Добавлена поддержка "раскраски" кэша последнего уровня (LLC, Last Level Cache) для выделения смежных страниц памяти с целью повышения эффективности кэширования.
    Добавлена экспериментальная поддержка архитектуры Armv8-R, предлагающей дополнительные расширения для виртуализации.
    Добавлена поддержка семейства процессоров NXP S32G3. Реализован драйвер для UART-контроллера NXP LINFlexD, используемого в процессорах NXP S32.
    Добавлен слой для обработки запросов ARM SCMI (System Control and Management Interface) поверх SMC (Secure Monitor Call), что позволяет перенаправлять подобные вызовы обработчику в прошивке, используя разделяемую память.
Сокращено число зависимостей у библиотеки xenstore.
Продолжена реализация требований к разработке безопасных и надёжных программ на языке Си, сформулированных в спецификациях MISRA-C для критически важных систем.
Продолжена работа над пробросом доступа к PCI на системах ARM.
В порте Xen для архитектуры RISC-V представлена поддержка настройки управления памятью, а также маппинга и разбора Device Tree.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=62831
