[РЕШЕНО] В случайные промежутки времени перестают работать usb устройства
demetry
Здравствуйте. Стоит arch + gnome 47. Железо: i5-12400 + rtx3070ti. В последние пару месяцев периодически система перестает отвечать на клавиатуру и мышь. Может проработать пол дня или всю ночь, а может зависнуть после 3 минут использования. Пробовал на zen и cachyos-bore ядрах. На стандартном вроде то же самое. Смена сессии c wayland на x11 результата не дает.
Выхлоп journalctl в этот промежуток времени:
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI host not responding to stop endpoint command
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI host controller not responding, assume dead
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: Timeout while waiting for stop endpoint command
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: xhci_hcd 0000:00:14.0: HC died; cleaning up
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: usb 1-3: USB disconnect, device number 2
мар 03 09:45:53 cachyos gsd-media-keys[1565]: Unable to get default source
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: usb 1-4: USB disconnect, device number 3
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: usb 1-5: USB disconnect, device number 4
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: usb 1-6: USB disconnect, device number 5
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: usb 1-9: USB disconnect, device number 6
мар 03 09:45:53 cachyos bluetoothd[704]: Failed to set mode: Invalid Index (0x11)
мар 03 09:45:53 cachyos kernel: usb 1-10: USB disconnect, device number 7
Под виндой usb устройства работают стабильно. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать...
Последний раз редактировалось demetry 22.03.2025 20:57, всего редактировалось 2 раза.
Для начала отключи автоматическую приостановку USB-устройств:
sudo sh -c 'echo -1 >> /sys/module/usbcore/parameters/autosuspend'
и поработай и если все устроит, то тогда прописывай на постоянно ...
... например, через файл в /etc/modprobe.d/usbcore.conf --- прописав в нем строчку:
options usbcore.autosuspend=-1
PS - установки параметра autosuspend=-1 модуля usbcore предотвратит любую автоматическую приостановку любого USB-устройства.
demetry
Спасибо за быстрый и развернутый ответ. Вроде бы все нормализовалось за сутки сбоев не наблюдал, но для полной уверенности погоняю систему недельку и если все норм будет, то можно закрывать тему.
demetry
Ситуация снова повторилась...
Ошибки те же...
UPD: Параллельно с этой веткой, появились несколько веток на зарубежных форумах. Пишут что проблема в ядре... Как раз вышло 6.13.6, там вроде обещали пофиксить) Буду тестировать)
demetry:Пишут что проблема в ядре... Как раз вышло 6.13.6, там вроде обещали пофиксить)
Есть такое .. Топик на BBS ... цитата
... I see kernel 6.13.6-arch1-1 is already on the repos. I installed it, and will remove the usbcore option to see if the new kernel has the patch mentioned above and the issue does not reappear.
