Fifine H6 не работает USB микрофон
thefile
Дело в том что alsamixer микрофон слышит и в записи слышно себя. Но в приложениях не работает микрофон. Натыкался на видео в котором сказали менять что-то в конфиге wireplumber, но это также ничего не поменяло. Пожалуйста подскажите что делать
для начала пробуй это
thefile
vasek: для начала пробуй это
Как раз таки уже пробовал, не помогло. Именно на арче, до этого делал на минте, все было в норме
Galapogos
У меня такая-же проблема была, но только с bluetooth, когда с подключенного устройство не слышал звук.
Тебе надо посмотреть аудиовыходы через консоль
thefile
Galapogos: У меня такая-же проблема была, но только с bluetooth, когда с подключенного устройство не слышал звук.
Устройство пишется как null, если смотреть все использующиеся устройства, но при этом выход звука пишется как running.
Pipewire выдает микрофон при использовании pipe broken
Galapogos
thefile:
Вбей тогда
pw-top
Также сможешь вбить и такую команду
pactl list sources
Также посмотри журнал логов:
journalctl --user -u pipewire -u wireplumber -b
И ради интересса скинь, что тебе оно выдаст
Для начала пробуй это
thefile
Galapogos:
thefile:
Вбей тогда
pw-top
pactl list sources
Jul 02 19:46:00 arch systemd[638]: Started PipeWire Multimedia Service.
Jul 02 19:46:00 arch systemd[638]: Started Multimedia Service Session Manager.
Jul 02 19:46:03 arch wireplumber[651]: default: Failed to get percentage from UPower: org.freedesktop.DBus.Error.NameHasNoOwner
Jul 02 19:46:03 arch wireplumber[651]: spa.bluez5: BlueZ system service is not available
Jul 02 19:46:03 arch wireplumber[651]: wp-device: SPA handle 'api.libcamera.enum.manager' could not be loaded; is it installed?
Jul 02 19:46:03 arch wireplumber[651]: s-monitors-libcamera: PipeWire's libcamera SPA plugin is missing or broken. Some camera types may not be supported.
Jul 02 20:05:18 arch pipewire[650]: spa.alsa: hw:0c: snd_pcm_start: Обрыв канала
Jul 02 20:05:18 arch pipewire[650]: spa.audioadapter: 0x557cb60bfc78: can't send command 2: Обрыв канала
Jul 02 20:05:18 arch pipewire[650]: pw.node: (alsa_input.usb-3142_fifine_Headset-00.mono-fallback-57) suspended -> error (Start error: Обрыв канала)
Jul 02 20:05:19 arch pipewire[650]: pw.link: 0x557cb670a8c0: one of the nodes is in error out:error in:suspended
Jul 02 20:05:50 arch pipewire[650]: spa.alsa: hw:0c: snd_pcm_start: Обрыв канала
Jul 02 20:05:50 arch pipewire[650]: spa.audioadapter: 0x557cb60bfc78: can't send command 2: Обрыв канала
Jul 02 20:05:50 arch pipewire[650]: pw.node: (alsa_input.usb-3142_fifine_Headset-00.mono-fallback-57) suspended -> error (Start error: Обрыв канала)
Jul 02 20:05:51 arch pipewire[650]: spa.alsa: hw:0c: snd_pcm_start: Обрыв канала
Jul 02 20:05:51 arch pipewire[650]: spa.audioadapter: 0x557cb60bfc78: can't send command 2: Обрыв канала
Jul 02 20:05:55 arch pipewire[650]: spa.alsa: hw:0c: snd_pcm_start: Обрыв канала
Jul 02 20:05:55 arch pipewire[650]: spa.audioadapter: 0x557cb60bfc78: can't send command 2: Обрыв канала
Jul 02 20:05:55 arch pipewire[650]: pw.node: (alsa_input.usb-3142_fifine_Headset-00.mono-fallback-57) suspended -> error (Start error: Обрыв канала)
Jul 02 20:05:56 arch pipewire[650]: spa.alsa: hw:0c: snd_pcm_start: Обрыв канала
Jul 02 20:05:56 arch pipewire[650]: spa.audioadapter: 0x557cb60bfc78: can't send command 2: Обрыв канала
Jul 02 20:06:00 arch pipewire[650]: spa.alsa: hw:0c: snd_pcm_start: Обрыв канала
Jul 02 20:06:00 arch pipewire[650]: spa.audioadapter: 0x557cb60bfc78: can't send command 2: Обрыв канала
Jul 02 20:06:00 arch pipewire[650]: pw.node: (alsa_input.usb-3142_fifine_Headset-00.mono-fallback-57) suspended -> error (Start error: Обрыв канала)
Jul 03 00:05:58 arch pipewire[650]: spa.alsa: hw:0c: snd_pcm_start: Обрыв канала
Jul 03 00:05:58 arch pipewire[650]: spa.audioadapter: 0x557cb60bfc78: can't send command 2: Обрыв канала
Коллега thefile, пожалуйста НЕ используйте оверквотинг и ИСПОЛЬЗУЙТЕ возможности форматирования в сообщениях.
В предыдущем сообщении вывод команды спрятал под тег </> (code).
Ну и отвечать через полмесяца не сильно уважительно к форумянам, подключившимся к обсуждению Вашей проблемы.
thefile
Извините, я не особо разбираюсь в форумах, так как не часто ими пользуюсь. А ответил поздно, потому что не было доступа к компьютеру.
Togliatty
Cорян за некромантию, очень хочется поднять тему. Аналогичная проблема, настройки указанные выше прописал, толку ноль. везде микрофон видится, но звук не работает, хоть обкричись. Но стоит сменить сервер на пульсу, всё прекрасно работает. То есть данная проблема в pipewire. Итернет предлагает только вариант выше
thefile:для начала пробуй это
. В принципе проблема та же что и у втора темы, везде обрыв канала. И проблема именно с Fifine микрофоном, на ноуте всё прекрасно работает с тем же арчем.
