На вырочку нам приходит Kompas LT - это специальная версия Компаса, которая предназначенна чисто для 2D черчения, что собственно нам и нужно. Для 3D можно взять тот же FreeCAD. Kompas LT можно бесплатно установить через официальный сайт. Это довольно хороший вариант, который неплохо так выручает, потому что программа не требует прямого взаимодействия с графическими драйверами (DXVK, VKD3D, и D8VK) и была основана на старой версии Kompas V12.*Стоит ометить несколько сложностей по установке CAD
- Российские САПР полноценно реализованны под Alt, Astra, Red OS, и под другие OS Linux российского производства.
- Компас 3D нормально работает только с Wine-Entersoft, который под Archlinux никак не хочет идти. Только с Debian 11 и 12 версии получится его спокойно установить.
- NanoCAD бесполезно устанавливать через PortProton, Lutris, Bottles, и даже через ванильный Wine, так как при перезапуске системы, мастер регистрации снова попросит ключ активации, что собственно уже ненормально, так как исчерпывается количество активаций.
- AutoCAD тоже бесполезно устаналивать под любые эммляторы, так как в AutoCAD очень много служб и сообственно Wine или тот же Proton не вытянут такой груз. Если кому-то удатся, то дайте пожалуйста об этом знать.
- T-Flex тоже не хочет идти ни под каким предлогом. Тоже дайте про это знать
После того как скачали Kompas LT, через Discover(магазин приложений Archlinux, который работает через Flatpak) устанавливаем Lutris. Через Lutris устаналиваем Kompas LT указывая подходящую конфигурацию запуска. В качестве раннера использую wine-ge-8-26-x86_64, а остальное можно не трогать (на ваше усмотрение). Приятный бонус, программа работает очень хорошо и шустро, что даже не возникает никаких проблем с её работой.
Есть и такой вариант, когда LT становится мало и приходится обращаться к полноценной версии Компаса, так как там имеются библиотеки стандартных элементов. Новую версию Компаса начиная с версии V20 пробовать бессмысленно, а особенно последние V23. Мало того, что если у вас и получится, то сама программа не будет нормально функционировать и постоянно будет вставлять вам палки в колёса. Даже в Windows постоянно вылетает или что-то другое происходит, а уж молчу про работу в эмуляции. Конечно, если у вас это получилось, и даже оно работает стабильно, то пожалуйста отпишитесь здесь. А так для этого мы воспользуемся Kompas V16 от репакера Кролика. Вы сможете спокойно найти и скачать, а так данную версию устанавливаем через Lutris. Повторюсь, использую раннер в качестве wine-ge-8-26-x86_64. Отмечу, у вас в конце установки выдаст ошибку HASP - спокойно пропускаем. В папке KOMPAS-3D будет лежать папка fix, которую должны перенести с заменой по соответствующему пути: ваш префикс/drive_c/Program Files/ASCON/KOMPAS-3D V16/ После этого программа будет работать нормально.
Забыл отметить, что при установке ярлык не появится, а при завершении установки придется в ручную выйти из установки, но без удаления игровых данных. Ярлык программы добавляете самостоятельно. При добавлении дополнительных конфигураций, то в самом Lutris,в самом внизу, жмем на кнопку "Установить EXE внутри префикса Wine" и выбираем .exe необходимой вам конфигурации.
Cкрытый текст
Cкрытый текст
Cкрытый текст
Cкрытый текст
Cкрытый текст
Cкрытый текст
Cкрытый текст
