Не получается установить ArchLinux
Celick555
Я новичок в пингвине в целом, прям полный ноль, делаю dual-boot на одном диске с 10 виндой. Выделил отдельный том на 200гб для линукса, скачал образ с официального сайта, вставил его на флешку на 8гб через Rufus. Интернет подключил по проводу, сделал разметку в свободном пространстве, вмонтировал всё, запустил pacstrap со всеми нужными пакетами (base base-devel linux linux-firmware linux-headers nano grub efibootmgr) запустил... Каждый раз, хоть даже один шрифт установить, на моменте:
(/) Updating the info directory file...
Система наглухо застывает, реакций на Ctrl+C, Ctrl+Alt+F2 и прочее нет, остаётся только вырубать ноут через кнопку. Это не долгая загрузка ибо я до 30 минут ждал, система глохнет полностью. Помогите.
Celick555
Извините, но я ничего не понял. Как я и писал выше, я абсолютный ноль, но мне очень сильно нужен именно Arch.
Celick555:Я новичок в пингвине в целом, прям полный ноль,
Вот уже более 23-х лет на форумах (во всём мире) арчлинукс отвечают на этот вопрос. Хотя довольно давно ответ можно прочитать в вики, куда собственно через очередной недавний топик на этом форуме переправил Вас.
Читайте пункт 1.6., FAQ целиком, заглавную страницу вики и там найдёте ответы на бОльшую часть вопросов для новых пользователей:
https://wiki.archlinux.org/title/Freque ... ть_Arch%3f
Кратко. Arch Linux НЕ предназначен для начинающих. Но при этом никто не мешает Вам самостоятельно изучать дистрибутив. И здесь постараются помочь решать конкретные проблемы. Которые грамотно сформулированы с технической точки зрения.
Чтобы можно было общаться на одном языке. Поскольку передаётся не информация, а символы. Помочь невозможно даже не из-за отсутствия желания, в случае когда нет данных для оказания помощи.
Celick555:но мне очень сильно нужен именно Arch.
Как дополнение к предыдущему сообщению.
Можно условно сказать, что самостоятельная установка дистрибутива на устройство является минимальным входным порогом в сообщество.
Celick555
vall:
Я прочит пункт 1.6 и понимаю куда и зачем я пришёл, но меня всё ещё напрягает установка системы. Я постараюсь максимально детально сформулировать суть проблемы и очень надеюсь, что на неё найдётся достаточно простой ответ в виде статьи с философской ноткой между строк, который я смогу понять и задействовать.
Я запускаю pacstrap /mnt с нужными мне пакетами. Я пробовал делать это в ручную и через archinstall. Пакеты начинают устанавливаться, всё доходит до строчки: "(15/15) Updating the info directory file...", после чего система зависает и не завершает загрузку даже спустя два часа. Не откликается ни на какие команды и действия, за исключением принудительного выключения через кнопку.
Если нужно, я могу дать информацию о моём железе, флешке и прочем, только прошу: Помогите решить эту проблему, я перерыл всё, что мог, но ответа так и не нашёл.
Celick555:даже один шрифт установить
Celick555:нужными мне пакетами
Вообще сначала устанавливается минимальный набор, а потом загружается уже установленный дистрибутив и доставляется всё остальное.
Есть некоторые ограничения при установки через chroot, и гарантий что всё установится корректно нет. Шрифты если честно никогда не пробовал ставить.
Celick555
indeviral:
Шрифты это пример, у меня в целом ничего не может установиться и я не могу понять почему. Мы с другом пробовали на трёх флешках делать, с чистого железа и в dual boot с виндой, но по итогу всё останавливалось под к концу загрузки и намертво зависело
Команда которую я вводил: pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware linux-headers grub efibootmgr
Ещё раз. Читайте вики. Не пропускайте ничего. Не указан ключ K.
Celick555: pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware linux-headers grub efibootmgr
Должно быть главное
# pacstrap -K /mnt base linux linux-firmware
И далее (необходимые пакеты) по тексту
https://wiki.archlinux.org/title/Instal ... 0%BE%D0%B2
Celick555
Сейчас попробую, ни в одном гайде этого не было, заранее спасибо.
1. Отредактировал Ваше сообщение. Не занимайтесь оверквотингом (избыточное цитирование). В конце концов можно выбрать короткий фрагмент (изучайте форматирование сообщений форума).
2. ТОЛЬКО ВИКИ! Английский вариант всегда свежее. Гайды (хорошие) лишь для уточнения/сопоставления.
3. Научитесь слышать, пожалуйста. Первый же мой ответ направил Вас к помощи вики. То есть это (пропущенный ключ К) можно было прочитать (сопоставить) и без моей подсказки. Таким образом найти собственную ошибку.
vall:Не указан ключ K.
Cкрытый текст
Мы будем называть параметрами все, что идет после команды. При этом делить параметры на ключи и аргументы.
Ключами будем называть то, чему обычно предшествует один или два знака минуса. Ключи, если присутствуют, ставятся перед аргументами.
У команды могут быть как ключи, так и аргументы, так и только ключи или только аргументы.
Обычно аргументы – это то, над чем выполняется команда.
Celick555
И снова всё та же проблема. Установка опять зависла на проверке информации директории файлов.
Возможно проблемы с разметкой диска. Или ещё какой-то ошибкой "гайда".
Начните всё сначала по вики, ничего не пропуская. Должно получится. На самом деле полсотни команд и минут через двадцать (сорок, в зависимости от скорости интернета) имеем свежеустановленную систему.
Celick555
vall: Возможно проблемы с разметкой диска. Или ещё какой-то ошибкой "гайда".
Я на винде сделал сжатие тома, чтобы было отдельное место для арча, мне работать с этим пустым пространством как с пустым диском или нужна какая-то экзотическая установка?
MamkinHaker
Нужно ещё в винде выключить быструю загрузку в Электропитании через панель управления классическую, эт если тот же диск используется.
Celick555
MamkinHaker: Нужно ещё в винде выключить быструю загрузку в Электропитании через панель управления классическую, эт если тот же диск используется.
Это можно будет сделать после установки? Я просто уже сейчас устанавливаю.
Celick555: Это можно будет сделать после установки? Я просто уже сейчас устанавливаю.
Сомневаюсь что это имеет какое-то отношение к вашей проблеме.
Celick555: Команда которую я вводил: pacstrap /mnt base base-devel linux linux-firmware linux-headers grub efibootmgr
Ок. А вы форматируете диск перед каждой попыткой? Дело в том, что к моменту:
Все пакеты уже успешно установлены. Если вы не форматировали диск после предыдущей попытки, то у вас там каша.
p.s. И в целом на запуск системы это не должно повлиять. Конкретно эта строка свидетельствует что запущен скрипт. Который нужен для корректной работы справки.
Exec = /bin/sh -c 'while read -r f; do if test -f "$f"; then install-info "$f" /usr/share/info/dir 2> /dev/null; fi; done'
rutgerg
vall:Кратко. Arch Linux НЕ предназначен для начинающих.
Это точно. Сам проходил через свои поначалу "кривые руки" по установке. Помоему здесь речь идёт об UEFI. А это ряд особенностей установки. Например, что бы ихзбежать деление диска на нужные разлделы я сначала устанавливаю WINDOWS, который сам создаст необходимые разделы для uerfi, а потом ставлю arch или другой linux, и т.д. И самое главное - не нужно делать лишних операций при установке. Определитесь с источником описания установки.
