Ошибка Greetd
KlIo
Попытался я поставить этот демон, но что то пошло не так. Скачал пакет через pikaur, ввел:
systemctl start greetd.service
Терминал на всю страницу:
Arch linux
Login
Password
Incorrect login
Хотя я вводил все корректно во всех возможных образах.
Далее несчастный случай с севшим аккумулятором и ребут системы. Теперь при старте лишь черный экран,
слева сверху и курсор мыши. Все.
Переустановка или есть идеи?
ctrl-alt-f2 и отключить greetd
KlIo
indeviral:ctrl-alt-f2
Эта команда вывела меня в TTY2 и запросила логин. Долго голову ломал, по итогу в поле имени подошло:
root
Ай я гений :)
Далее ввожу команду:
systemctl stop greetd.service
Или:
systemctl disable greetd.service
Она то проходит, но ничего не меняется. Тот же экран и мышка.
Ну мы же не знаем как у вас был организован запуск до ваших манипуляций.
Удалите все dm. Установите один и запустите его.
В tty NumLock ещё по разному может работать. Поэтому лучше НЕ набирать цифры пароля (если они в нём есть) с числового блока клавиатуры (если он присутствует).
KlIo
vall: НЕ набирать цифры пароля (если они в нём есть) с числового блока клавиатуры
Запомнил.
indeviral:Удалите все dm
Можно по подробнее?
KlIo:Можно по подробнее?
https://wiki.archlinux.org/title/Display_manager
Как у вас был организован запуск до установки greetd?
KlIo
indeviral:Как у вас был организован запуск
Наверное на прямую. Я ставил арч с нуля и с минимальным набором пакетов.
Пуск → выбор инсталяции → бегунок запуска (иногда чтения диска не проходит но через ребут потом нормально) → Окно логина с выбором среды Openbox или LXQt. Все
Я к сожалению не селён в этих новых вееньях...
Изучите пожалуйста это тогда можно пропусить dm в целом.
KlIo:Пуск → выбор инсталяции → бегунок запуска
Не понял.
Vedun
sudo pacman -Rs greetd
reboot
Arhei
KlIo:Скачал пакет через pikaur
это лишнее уточнение, так как пакет greetd находиться в официальной репе
а вот
KlIo:... ввел:
это что, всё ? ни добавление демона в автозагрузку ни прописывания нужных параметров в конфиг /etc/greetd/config.toml ?
тогда возможно перед тем как его ставить следовало бы для начала почитать информацию по нему в archwiki - Greetd
KlIo
Arhei: тогда возможно перед тем как его ставить следовало бы для начала почитать информацию по нему
Да, оплошность вышла. Я не до конца его установил и теперь на tty2 у меня черный экран с курсором.
Но нужно как то исправить. Помогите братцы
На начала ArchWiki ...
... на что уже указали ...
Arhei:для начала почитать информацию по нему в archwiki - Greetd
Arhei
KlIo:
если за месяц вы так и не разобрались то проще наверное будет переустановить систему и не трогать этот greetd а использовать какой-нибудь другой login manager
если всё еще хотите разобраться с greetd то можете начать с простой конфигурации запуска;
например, у меня сейчас в конфиге прописаны такие параметры
$ cat /etc/greetd/config.toml
[terminal]
vt = 1
[default_session]
command = "sway"
user = "admin"
что даёт автологин и автозапуск sway под пользователем admin на терминале TTY1(vt = 1)
KlIo
Arhei: если за месяц вы так и не разобрались то проще наверное будет переустановить систему
Да, так и решил поступить
