Релиз сетевого конфигуратора NetworkManager 1.54.0
Дата публикации:Sat, 02 Aug 2025 09:13:54 +0300
Опубликован стабильный релиз интерфейса для упрощения настройки параметров сети - NetworkManager 1.54.0. Плагины для поддержки VPN (Libreswan, OpenConnect, Openswan, SSTP и др.) развиваются в рамках собственных циклов разработки.
Основные новшества NetworkManager 1.54:
  • Добавлена возможность прикреплять отдельные настройки перенаправления пакетов IPv4 к устройствам, используя опцию "ipv4.forwarding". Добавлена настройка "prefix-delegation", позволяющая использовать свойство "subnet-id" для выбора подсети на нижестоящем сетевом интерфейсе при использовании делегирования префиксов IPv6. В утилите nm-cloud-setup реализована поддержка настройки сетевых интерфейсов на baremetal-серверах в OCI (Oracle Cloud Infrastructure). При активации соединений на базе VPN WireGuard реализовано добавление правил в пакетный фильтр, исключающих отбрасывание входящих пакетов ядром из-за rp_filter (Reverse Path Filter). В утилите nmtui добавлена возможность настройки loopback-интерфейса. Обеспечена возможность переназначения на лету большинства свойств ovs-bridge и ovs-port без отключения соединения. Добавлено свойство "sriov.preserve-on-down", при деактивации соединения управляющее сохранением выставленных параметров SR-IOV (Single Root I/O Virtualization, позволяет распределять ресурсы одного физического устройства между несколькими виртуальными машинами). Можно выставить сохранение настроек или их сброс в значение по умолчанию. Добавлено свойство "ovs-dpdk.lsc-interrupt" для настройки режима определения изменения состояния канала связи (LSC - Link State Change) для сетевых интерфейсов OVS DPDK. В initrd-generator реализован разбор загрузочных таблиц NBFT (NVMe Boot Firmware Table) для настройки сети на раннем этапе загрузки. Добавлены сервисы systemd для настройки сети на уровне начального RAM-диска (initrd).
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=63664
