Дата публикации:Fri, 24 Oct 2025 21:16:38 +0300
Опубликован выпуск программы LosslessCut 3.66, предоставляющей графический интерфейс для редактирования мультимедийных файлов без перекодирования содержимого. Наиболее востребованной функцией LosslessCut является кадрирование и обрезка видео и звука, например, для сокращения размера больших файлов, снятых на экшн-камеру или камеру квадрокоптера. LosslessCut позволяет выбрать в файле актуальные фрагменты записи и отбросить лишнее, без проведения полного перекодирования и сохранив исходное качество материала. Так как обработка выполняется путём копирования имеющихся данных, а не перекодирования, операции выполняются очень быстро. LosslessCut написан на языке JavaScript с использованием платформы Electron и является надстройкой над пакетом FFmpeg. Наработки распространяются под лицензией GPLv2. Сборки подготовлены для Linux (snap, flatpak), macOS и Windows.
Без перекодирования программа также может решать такие задачи как прикрепление звукового трека или субтитров к видео, вырезание отдельных сцен из роликов (например, вырезание рекламы из записей телепередач), раздельное сохранение фрагментов, привязанных к меткам/главам, перегруппировка частей видео, разделение звука и видео по разным файлам, изменение типа мультимедийного контейнера (например, из MKV в MOV), сохранение в форме изображений отдельных кадров видео, создание миниатюр, экспорт фрагмента в отдельный файл, изменение метаданных (например, данных о местоположении, времени записи, горизонтальной или вертикальной ориентации). Присутствуют средства для определения и автоматического вырезания пустых областей (чёрный экран на видео и фрагменты без звука в звуковых файлах), а также привязки к изменениям сцены.
Возможно соединение фрагментов из разных файлов, но файлы должны быть закодированы с использованием идентичного кодека и параметров (например, сняты одной камерой без изменения настроек). Возможно редактирование отдельных частей с выборочным перекодированием только изменяемых данных, но с оставлением в исходном видео остальной информации, не затронутой при редактировании. В процессе редактирования поддерживается откат изменений (undo/redo) и показ лога команд FFmpeg (можно повторить типовые операции из командной строки без использования LosslessCut). https://github.com/mifi/lossless-cut/ Ключевые изменения в новой версии:
- Реализованы маркеры для размещения закладок на временной шкале, которые могут быть экспортированы в форме скриншотов. Технически маркеры оформлены как сегменты видео, не имеющие времени окончания, исключаемые при экспорте и отображаемые по иному. Добавлена возможность одновременного воспроизведения нескольких звуковых дорожек. Обеспечено сохранение состояние выделенных сегментов внутри файлов ".llc". Добавлен режим разделения временной шкалы на основе размера контента. Например, файл, размером 4 ГБ может быть экспортирован в форме 4 файлов по 1 ГБ. Добавлена поддержка программного изменения сегментов, используя выражения на JavaScript. Реализовано запоминание параметров диалогов. Добавлена возможность выбора дорожек со звуком и видео для определения областей с тишиной и пустотой. Добавлены новые комбинации клавиш: shift+alt+up, shift+alt+down, shift+alt+pageup и shift+alt+pagedown для перемещения между сегментами. Улучшена отрисовка визуализации звуковой волны. Обновлена версия платформы Electron 38. Обновлён мультимедийный пакет FFmpeg 8.0. Значительно повышена производительность воспроизведения с использованием кодеков из FFmpeg. Повышена производительность интерфейса пользователя. Добавлены переменные CUT_DURATION, CUT_FROM_NUM и CUT_TO_NUM, которые можно подставлять при формировании имён файлов. Добавлены новые действия, к которым можно привязывать комбинации клавиш:
- toggleDarkMode (включение/выключение тёмного режима),
- toggleStripCurrentFilter (переключение треков, используя текущий фильтр),
- toggleStripAll (оставить или исключить любые треки),
- toggleStripSubtitle (оставить или исключить все треки с субтитрами),
- toggleStripVideo (оставить или исключить все треки с видео).
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64112
