{Решено} dbeaver - failed to start
BendalfRU
Пожалуйста подскажите что делать ?
Хочу графический интерфейс к sqlite
______Прочитал для работы с файлами SQLite https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/924338/
там много чо упомянуто, в стандартном репозитории есть только
dbeaver, который не может стартовать.
ВОПРОС
собственно тема , чо ему нада ??? ИЛИ Как установить SQLiteStudio , не занимаясь сборкой ?
Далее описываю как я частично победил
Стартую dbeaver
Error: A JNI error has occurred, please check your installation and try again
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: org/eclipse/equinox/launcher/Main
has been compiled by a more recent version of the Java Runtime (class file version 61.0),
this version of the Java Runtime only recognizes class file versions up to 52.0
установил jenv
echo 'export PATH="$HOME/.jenv/bin:$PATH"' >> ~/.bash_profile
echo 'eval "$(jenv init -)"' >> ~/.bash_profile
jenv enable-plugin export
exec $SHELL -l
удалил 8ю версию.pacman -Rn jre8-openjdk jre8-openjdk-headless
archlinux-java status
Available Java environments:
  java-21-openjdk (default)
[root@office ~]# archlinux-java get
java-21-openjdk
[root@office ~]# archlinux-java fix
[root@office ~]# exec $SHELL -l
[root@office ~]#
# Пути все кривые по умолчанию и JAVA_HOME - кривая
______________________________________________Чо она сама не делает как надо ?
jenv doctor
[OK] No JAVA_HOME set
[ERROR] Java binary in path is not in the jenv shims.
[ERROR] Please check your path, or try using `jenv add /path/to/java/home`.
# jenv add /usr/lib/jvm/default
openjdk64-21.0.9 added
21.0.9 added
21.0 added
21 added
# Частичная победа
jenv doctor
[b][OK]	No JAVA_HOME set
[OK]	Java binaries in path are jenv shims
[OK]	Jenv is correctly loaded[/b]
# пк пока не перезагружал. прилетало куча обновлений 48д не перезагружал
# Что ещё надо сделать ?
Последний раз редактировалось BendalfRU 11.11.2025 16:33, всего редактировалось 3 раза.
BendalfRU
UPD Версия приложения обновилась до 25.2.4.202511082300
$ dbeaver
> Start DBeaver Application Standalone [org.jkiss.dbeaver.ui.app.standalone 25.2.4.202511082300]
приложение стартовало и дало создать тестовую БД.
посмотрим что будет дальше.
darkrain
Столкнулся с тем же, решение оказалось в том что по дефолту почему то использовалась 8 java
archlinux-java status  ✔
java-17-openjdk
java-21-openjdk
java-25-openjdk
java-8-openjdk (default)
Просто меняем на свежую и все запускается потом.
sudo archlinux-java set java-25-openjdk
