[РЕШЕНО] установки драйвера принтера Epson L3070 Здарова всем добрым!
Общий подфорум, связанный с AUR
tahurun009
Столкнулся с проблемой установки драйвера принтера Epson L3070 >>>
вот что есть!??
(1/1) Анализ SRCINFO: epson-inkjet-printer-escpr
==> Сборка пакета epson-inkjet-printer-escpr 1.8.6-1 (Пт 12 дек 2025 22:37:53)
==> Проверка зависимостей для запуска...
==> Проверка зависимостей для сборки...
==> Получение исходных файлов...
-> Загрузка epson-inkjet-printer-escpr-1.8.6-1.tar.gz...
** Resuming transfer from byte position 16060
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 5566k 0 16003 0 0 25 0 63:19:47 0:10:16 63:09:31 0
curl: (56) Recv failure: Время ожидания соединения истекло
==> ОШИБКА: Ошибка при загрузке 'https://download3.ebz.epson.net/dsc/f/0 ... 6-1.tar.gz'
Прерывание...
-> ошибка сборки: epson-inkjet-printer-escpr-exit status 1
-> Не удалось установить следующие пакеты. Необходимо ручное вмешательство:
epson-inkjet-printer-escpr - exit status 1
Последний раз редактировалось tahurun009 23.12.2025 23:02, всего редактировалось 2 раза.
BendalfRU
epson-inkjet-printer-escpr-1.8.6-1 ищется в репозиториях других ос,
скачай измени ссылку на file://блабла/epson-inkjet-printer-escpr-1.8.6-1.мяумяу
Способ проще
1 - установка apt
pacman -Syu --noconfirm apt
2 - настройка зеркал apt , затем
%не взумайте использовать apt upgrade - сломаете арчлинукс
#apt update
3 - проверка
# apt-get --version
4- изучение темы загрузки исходников с помощью apt
то есть
#apt-get source
скачивает исходники пакета в текущий каталог
Способ 2
если так не качается запусти ливсд другой ос и чз менеджер пакетов скачай
имя может быть printer-driver-escpr..... вместо epson-inkjet-printer-escpr
Последний раз редактировалось BendalfRU 19.12.2025 13:39, всего редактировалось 3 раза.
tahurun009
Благодарю за обратную связь
BendalfRU
tahurun009:Благодарю за обратную связь
если вопрос решен добавь к теме первого своего сообщения слово [решено]
tahurun009
пока вопрос остаётся не решённым, думаю это на стороне сервера Epson проблемы...
когда посещаю сайт: https://www.epson.eu/en_EU/support/sc/e ... ed-lang=ru
там по вкладке загрузки Linux на страницу выводятся теги <p> ....... </p> так явно не должно быть....
всё еще борюсь с принтером,
ЕСЛИ КТО В КУРСАХ ЧТО ДЕЛАТЬ, СООБЩИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
BendalfRU
BendalfRU
Один из вариантов
1 - установка apt
#apt update
3 - проверка
# apt-get --version
то есть
#apt-get source
добавьте к теме первого своего сообщения слово [решено], если вопрос решён
Последний раз редактировалось BendalfRU 28.03.2026 01:28, всего редактировалось 1 раз.
tahurun009
BendalfRU: 1 - установка apt
#apt update
3 - проверка
# apt-get --version
то есть
#apt-get source
добавь к теме первого своего сообщения слово [решено], если вопрос решён
Лучше не использовать такой вариант, нооо СПАСИБО ЗА ВАРИК !)
tahurun009
вся проблема в офф сервере : https://download3.ebz.epson.net/dsc/f/0 ... 6-1.tar.gz
скачивание начинается а за тем скорость за несколько секунд падает до нуля и всё yay ничё неможет сделать
BendalfRU
tahurun009:до нуля и всё yay ничё неможет сделать
скачайте по совету выше / ниже и в пкджбилде урл измените на file:///user/epson-inkjet-printer-escpr-1.8.6-1.tar.gz
вот качабельная ссылка, в пкджбилде урл измените
если опять нет, залью в облако
Последний раз редактировалось BendalfRU 28.03.2026 01:26, всего редактировалось 1 раз.
tahurun009
BendalfRU: вот качабельная ссылка, в пкджбилде урл измени
BendalfRU благодарю за помощь так и сделал через PKGBUILD
pkgname=epson-inkjet-printer-escpr
pkgver=1.8.6
pkgrel=1
pkgdesc='Epson Inkjet Printer Driver (ESC/P-R) for Linux'
arch=('x86_64' 'aarch64')
url='https://github.com/vmartins/epson-inkjet-printer-escpr'
license=('GPL-2.0-or-later')
depends=(
  'cups'
  'ghostscript'
  'libcups'
  'libjpeg-turbo'
makedepends=('autoconf' 'automake' 'libtool')
source=(
  "https://github.com/vmartins/epson-inkjet-printer-escpr/archive/refs/tags/v${pkgver}.tar.gz"
sha512sums=('SKIP')
prepare() {
  cd "${srcdir}/${pkgname}-${pkgver}"
  autoreconf -vif
build() {
  # Исправление для новых версий GCC
  CFLAGS="${CFLAGS} -Wno-implicit-function-declaration -Wno-deprecated-declarations"
  CXXFLAGS="${CXXFLAGS} -Wno-deprecated-declarations"
  ./configure \
    --prefix=/usr \
    --with-cupsfilterdir=/usr/lib/cups/filter \
    --with-cupsppddir=/usr/share/ppd/epson-escpr \
    --sysconfdir=/etc \
    --enable-lsb
  make
package() {
  make DESTDIR="${pkgdir}" install
  # Создаем правильные директории для PPD файлов
  install -dm755 "${pkgdir}/usr/share/ppd/epson-escpr/"
  install -dm755 "${pkgdir}/usr/share/cups/model/"
  # Копируем PPD файлы в стандартные директории
  if [ -d "${pkgdir}/usr/share/cups/model/epson-escpr" ]; then
    cp -r "${pkgdir}/usr/share/cups/model/epson-escpr/"*.ppd \
      "${pkgdir}/usr/share/ppd/epson-escpr/" 2>/dev/null || true
  fi
  # Создаем символические ссылки для CUPS
  ln -sf /usr/share/ppd/epson-escpr \
  # Создаем символическую ссылку для фильтра
  ln -sf /usr/lib/cups/filter/epson-escpr-wrapper \
    "${pkgdir}/usr/lib/cups/filter/rastertoescpr"
  # Устанавливаем правильные права
  find "${pkgdir}" -type f -name "*.ppd" -exec chmod 644 {} \;
вроде работает!!!
вся хвала Всевышнему Создателю
Последний раз редактировалось tahurun009 13.01.2026 22:00, всего редактировалось 3 раза.
BendalfRU
tahurun009: BendalfRU благодарю за помощь так и сделал через PKGBUILD
в том же месте есть 5 более новых и 10кок более старых версий.
модератор вас почикает за "простыни", прячте код
вот так,
5я иконка слева
если вопрос решен измените тему стартового сообщения добавив слово "[решено] " слева .
благодарности хорошо, приятно )
BendalfRU:qpdf
зачем он вам ? любопытно.
BendalfRU:модератор вас почикает за "простыни"
Причём сразу, без предупреждения -- год уговоров каждого по отдельности как-то утомили.
tahurun009
ПРОверял логи с помощью
sudo tail -f /var/log/cups/error_log
CUPS использовал цепочку фильтров:
universal → epson-escpr-wrapper → usb backend
Фильтр universal (из пакета cups-filters) для обработки PDF использует библиотеку libqpdf. Когда этой библиотеки не было, фильтр падал с ошибкой.
BendalfRU
tahurun009:cups-filters
благодарю что поделился своим исследованием, добавил в коллекцию решений
