Второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2
Дата публикации:Thu, 18 Dec 2025 22:49:38 +0300
Сформирован второй кандидат в релизы графического редактора GIMP 3.2. В ветке GIMP 3.2 добавлена поддержка слоёв-ссылок (Link layer) и векторных слоёв (Vector layer), а также возможностей, связанных с поддержкой цветовой модели CMYK и управлением цветом. С выпуском первого кандидата в релизы совершена заморозка строк и остановлен приём новой функциональности в рамках цикла разработки GIMP 3.2. Разработчики надеются, что это будет последний кандидат перед стабильном релизом. Готовые сборки GIMP 3.2-RC2 опубликованы для Linux (AppImage, Flatpak, [url=snap://gimp?channel=preview/stable]Snap[/url]), Windows и macOS.
Среди изменений по сравнению с первым кандидатом в релизы:
  • Для 64-разрядных сборок GIMP с 1024 пикселей до 8192 пикселей увеличен максимальный размер временных кистей и шаблонов. Для 32-разрядных сборок ограничение не изменилось. При участии одного из разработчиков librsvg улучшена поддержка SVG за счёт обновления используемого для этого кода до более актуального состояния. Начата работа по подготовке к циклу разработки GIMP 3.4. В частности, произведён рефакторинг инструмента "Выделение рисованием" (с 2020 года находился в скрытых по умолчанию экспериментальных настройках) и "Выделение первого плана", в ходе которого был значительно улучшен как интерфейс, так и производительность. Проведена работа над ускорением загрузки шрифтов при старте редактора. Увеличены отступы между кнопками в плавающем окне инструмента "Трансформация". Добавлено предупреждение при попытке применения недеструктивного фильтра к нерастравому слою. Изменён текст в окне редактирования сочетаний клавиш, для более доходчивого объяснения функциональности. Улучшена поддержка технологии кистей Mypaint 2. Решена проблема с поддержкой специфичной функциональности, используемой небольшим числом кистей. Обеспечен правильный импорт и отображение файлов в формате PSD, использующих устаревший эффект слоёв Outer Glow. Включён патч, который позволяет при нажатии кнопки Tab в командной строке отображать возможные опции для ввода. Также можно отметить, что опция "--show-debug-menu" теперь отображается при запуске с опцией --help. Исправлена ошибка, совершённая при переходе с ветки GIMP 2.10 в ветку GIMP 3.0, из-за которой стандартной единицей измерений в PostScript стали дюймы вместо миллиметров. Исправлена ошибка, из-за которой плагины, которые должны быть всегда доступны, были недоступны при открытия изображения без добавления слоёв. Исправлена ошибка, допущенная при разработке поддержки векторных слоёв, из-за которой было невозможно увидеть настройку смещений в диалоге атрибутов слоя. Добавлена проверка, запрещающая импорт XCF-проектов как слоёв-ссылок, если это приводит к бесконечному рекурсивному циклу загрузки. Исправлена ошибка, из-за которой в некоторых окружениях список языков в настройках не переводился. Внесены изменения, позволяющие использовать библиотеки babl и gegl независимо от директории исполнения. Также теперь возможно использование относительных путей при работе с GIMP, собранным в формате AppImage, в режиме CLI. Восстановлена работоспособность сборки GIMP с помощью компилятора MSVC для Windows с применением обвязки clang-cl. Несмотря на это, сборки для Windows продолжат собираться с помощью инструментария MSYS2. Устранены уязвимости: ZDI-CAN-28311 (переполнение буфера при разборе файлов LBM), ZDI-CAN-28273, ZDI-CAN-28158.
Также можно отметить работу по обновлению страницы с книгами о GIMP на официальном сайте проекта.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64447
