В драйвере NVIDIA 590 исключена поддержка Pascal и ниже; основные пакеты переключаются на открытые модули ядра
Новости непосредственно затрагивающие наш дистрибутив, либо форум.
2025-12-20 - Peter Jung
С обновлением драйвера до версии 590 драйвер NVIDIA больше не поддерживает графические процессоры Pascal (GTX 10xx) или более поздней версии. Мы заменим nvidia пакет на nvidia-open, nvidia-dkms на nvidia-open-dkms, и nvidia-lts на nvidia-lts-open.
Влияние: При обновлении пакетов NVIDIA в системах с картами Pascal, Maxwell или более старыми не удастся загрузить драйвер, что может привести к сбою графической среды.
Требуется вмешательство для пользователей Pascal / старшего поколения: Пользователи с GTX серии 10xx и более старыми картами должны переключиться на устаревшую проприетарную ветку для поддержания поддержки:
Удалите официальные пакеты nvidia, nvidia-lts, или nvidia-dkms.
Установить nvidia-580xx-dkms из AUR
Пользователи с Turing (серии 20xx и GTX 1650) и более новыми графическими процессорами автоматически перейдут на открытые модули ядра при обновлении и не потребуется ручного вмешательства.
Оригинал новости
Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver 590.48.01 | Linux 64-bit | NVIDIA
https://www.nvidia.com/en-eu/drivers/details/259313/
rutgerg
Добрый день. Карта GTX 1650, окружение XFCE. Последние три дня, после обновления системы появились "глюки" в оконном менеджере при включении встроенных композитных эффектов (прозрачность). Но получается проприетарный драйвер - то обновляется и загружается, вместе с обновлением ядра.
Или тупо подождать обновления Xfwm4? Он кстати давно не обновлялся.
Перешёл бы назад на nouveau, но опосаюсь "завалить" систему, хлопотно это. Или просто отказаться пока от композитных эффектов?
P.S. Забыл указать "глюки" - это мерцание открытых окон вплоть до пропадания оных.
BendalfRU
что если насильно установить или сделать hold(зафиксировать)
предыдущую версию Linux x64 (AMD64/EM64T) Display Driver ?
здесь так можно делать ?
beisic
vall:Пользователи с GTX серии 10xx
То есть, если имеется NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti то просто удалить :
sudo pacman -R nvidia
И всё ??
rutgerg
И всё-таки вопрос - как теперь после чистой установки arch linux устанавливать проприетарный драйвер nvidia например с картой GTX 1650? Раньше было sudo pacman -S nvidia nvidia-utils nvidia-settings opencl-nvidia xorg-server-devel, или sudo pacman -S nvidia cuda nvidia-settings, а теперь?
Получается типа - sudo pacman -S nvidia-open nvidia-settings opencl-nvidia xorg-server-devel, или просто из AUR установить nvidia-580xx-dkms и не "умничать"?
zotkindm
Я из AUR поставил 580. На сайте нвидиа его рекомендуют.
beisic
zotkindm:из AUR поставил 580
beisic ~ $   yay -Ss nvidia-580
aur/lib32-opencl-nvidia-580xx 580.119.02-1 (+7 6.87)
    OpenCL implemention for NVIDIA (32-bit) (580xx)
aur/lib32-nvidia-580xx-utils 580.119.02-1 (+7 6.87)
    NVIDIA drivers utilities (32-bit) (580xx)
aur/opencl-nvidia-580xx 580.119.02-2 (+20 19.54)
    OpenCL implemention for NVIDIA (580xx)
aur/nvidia-580xx-settings 580.119.02-2 (+4 3.93)
    Tool for configuring the NVIDIA graphics driver (580xx)
aur/nvidia-580xx-utils 580.119.02-2 (+20 19.54)
    NVIDIA drivers utilities (580xx)
aur/nvidia-580xx-dkms 580.119.02-2 (+20 19.54)
    NVIDIA kernel modules - module sources (580xx)
Всё устанавливали ??
zotkindm
beisic:Всё устанавливали ??
да.
Блин, случайно жалобу нажал и отправил. Извините.
rutgerg
Немного странно. Установил nvidia-580xx-dkms, всё нормально. Затем рискнул и установил sudo pacman -S nvidia-open nvidia-settings opencl-nvidia xorg-server-devel с удалением nvidia-580xx-dkms . И опять всё нормально.
Основные пакеты из официальных репов:
nvidia-open-dkms 590.48.01
nvidia-settings 590.48.01
nvidia-utils 590.48.01
Карта GTX 1650.
rutgerg:Карта GTX 1650
Всё в соответствии с первым сообщением топика. Ваша карта продолжает поддерживаться NVIDIA.
Сначала Вы зачем-то "откатили" на старый драйвер nvidia-580xx-dkms. В нем присутствует поддержка GTX 1650. А затем вернулись на актуальную версию 590.48.01, где продолжена поддержка Вашей модели видеокарты. Поэтому работает и в том, и в этом случае.
На самом деле Вам нужно было просто обновить систему. Без ручного вмешательства.
vall: Пользователи с Turing (серии 20xx и GTX 1650) и более новыми графическими процессорами автоматически перейдут на открытые модули ядра при обновлении и не потребуется ручного вмешательства.
Непонятно для чего установили dkms-версию 590.48.01. Если только ранее она не была установлена в системе.
rutgerg
vall:Непонятно для чего установили dkms-версию 590.48.01.
vall:Ваша карта продолжает поддерживаться NVIDIA.
Извините, Вы праы. Видимо я не внимательно читал. Удалил dkms-версию 590.48.01. Переустановил драйвер: sudo pacman -S nvidia-open nvidia-utils nvidia-settings.
Более менее разобрался, спасибо всем за помощь.
rutgerg:Удалил dkms-версию 590.48.01.
Устанавливая dkms-версию, Вы должны были установить пакет dkms и пакет заголовков файлов ядра, например для ядра linux
sudo pacman -S dkms linux-headers
Поэтому при удалении dkms-драйвера видеокарты имеет смысл удалить и эти пакеты. Если они всё ещё установлены. Рекомендую к чтению вики https://wiki.archlinux.org/title/Dynami ... le_Support
rutgerg
vall: Устанавливая dkms-версию, Вы должны были установить пакет dkms и пакет заголовков файлов ядра, например для ядра linux
Видимо эти пакеты установились автоматом вместе с nvidia-580xx-dkms, когда я его устанавливал. Попробую почистить dkms пакеты (dkms и linux-headers).
Спасибо за подсказку и ссылку на вики.
BendalfRU
на другом компе GTX 1650. прилетели обновления драйвер, ядро.
не разобравшись попробовал откатить на 580, всё сломал ))
зависимостей штук 20. если поставить не всё , графика не заводится совсем либо мерцает на любое движение.
Починил, но времени убил в пустую много.
rutgerg
BendalfRU:либо мерцает на любое движение
Если починили, то как? Выяснил, что у новых драйверов проблемы появились с эффектами в xfwm4. После отключения эффектов мерцание пропадает. Пока вышел из положения установкой стороннего compiz.
С compiz всё работает нормально, мерцаний нет. Однако я не сторонник "захламления" системы дополнительными пакетами.
XFCE
GTX 1650
BendalfRU
rutgerg:Если починили, то как?
сначала прочитал вики, затем в режиме
только консоль
снес 580е и другие , оставил noveau и зачем-то vesa - полёт нормальный.
затем выяснил что входит в полный комплект, там 20-30+ пакетов.
написал сценарий баш, чтобы не тыкать по одному.
пишу с другого пк, перечень там.
уже сутки всё хорошо.
rutgerg
BendalfRU:снес 580е и другие , оставил noveau
Вот в этом и проблема. Боюсь сносить проприетарный драйвер nvidia, вдруг потом черный экран. Или при удалении noveau активируется автоматом? В blacklist noveau не значится.
Не подскажите команду удаления 580-го пакета на всякий случай?
BendalfRU
rutgerg:подскажите команду удаления 580
тк неизвесто какие конкретно пакеты были установлены.
Покажите что установлено. https://wiki.archlinux.org/title/Pacman_(Русский) пункт 1.4
Затем складируете названия в обычный текстовый файл,
одно имя одна строчка. nvidiaxxx_i.txt
затем делаете баш сценарий с подходящими вам опциями nvidiaxxx_remove.sh
не запускайте, сначала покажите нам.
#!/usr/bin/bash
# echo -en '   arch\n'     # твой комментарий
# Удаление по регулярному выражению с удалением установленных зависимостей
# pacman -Rsc $(pacman -Qsq nvidia-) nvshmem  и так далее , где nvidia- регулярное выражение.
#  xargs pacman -[твои команды] <- pkg-remove.txt   можно и так попробовать
Когда всё подготовили, покажите нам подробно,
Когда удалили один, до перезагрузки установите другой и заголовки модули ядра само ядро, а также проверьте блэклист, конфиги модулей, xorg .
логин менеджер удалить или остановить сервис.
удаление чз linux консоль, без иксов, чтобы избежать зависания
Правка. Сократил лирику.
Последний раз редактировалось BendalfRU 13.01.2026 00:18, всего редактировалось 5 раз.
rutgerg
BendalfRU, конечно спасибо за инфу, но такое ощущение, что легче и быстрее мне весь archlinux переустановить. Сменил compiz на picom. Пока полёт нормальный.
