[РЕШЕНО] [добавлено] Переключение раскладки клавиатуры
medusaLLLL
Доброго времени суток. с толкнулся с какой-то странной проблемой. которую не могу решить, Суть в следующем - после обновления системы зашел новый Cinnamon 6.6.3. Понятное дело исчезла языковая панель. Я ее вернул, назначил клавиши переключения раскладок и раскладки переключаются, НО не при одновременном нажатии, а зажимаешь одну и не отпуская нажимаешь вторую. Может кто знает, как поправить эту "фичу"? Спасибо.
Последний раз редактировалось medusaLLLL 19.02.2026 17:52, всего редактировалось 2 раза.
AMD Ryzen 7 5800X 8-Core Processor × 8 | Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 23 [Radeon RX 6600/6600 XT/6600M] | X11
BendalfRU
1. в папку /etc/X11/xorg.conf.d/ положи файл, примерно такой
раз комментируйте подходящие переключатели.
        Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbModel" "pc105"
    #  Option "XkbOptions" "grp:ctrl_shift_toggle"
    #	Option "XKBOPTIONS" "grp:ctrl_shift_toggle,grp:rwin_switch,terminate:ctrl_alt_bksp,grp_led:scroll"
EndSection
2. в Cinnamon включить "использовать системные настройки по умолчанию"
3. в файле /etc/vconsole.conf раз комментируйте подходящие кнопки
LOCALE=ru_RU.UTF-8
XKBMODEL=pc105
FONT=ter-u16b
#FONT=UniCyr_8x16
#FONT=cyr-sun16
#KEYMAP_TOGGLE=
KEYMAP=ru-ms
USECOLOR=yes
#XKBLAYOUT=ru,en
Последний раз редактировалось BendalfRU 23.03.2026 21:13, всего редактировалось 7 раз.
medusaLLLL
BendalfRU: 1. в папку /etc/X11/xorg.conf.d/ положи файл, примерно такой...
Большое спасибо.
BendalfRU
medusaLLLL:Большое спасибо.
Если вопрос решен, то
измените тему стартового сообщения добавив слово "[решено] " слева .
Благодарности хорошо, приятно :grin:
BendalfRU: 3. в файле /etc/vconsole.conf раз комментируй подходящие кнопки
Уже устал вам втолковывать.
OPTIONS
The following options are understood:
KEYMAP=, KEYMAP_TOGGLE=
Configures the key mapping table for the keyboard. KEYMAP= defaults to "us" if not
set. As a special case, if "@kernel" is specified, no keymap will be loaded, i.e.
the kernel's default keymap will be used. The KEYMAP_TOGGLE= can be used to
configure a second toggle keymap and is by default unset.
FONT=, FONT_MAP=, FONT_UNIMAP=
Configures the console font, the console map and the unicode font map.
Всё. Нет там больше никаких переменных. Остальные ваши фантазии - банальный мусор.
medusaLLLL: НО не при одновременном нажатии, а зажимаешь одну и не отпуская нажимаешь вторую. Может кто знает, как поправить эту "фичу"?
DOS - Для срабатывания комбинации клавиш все клавиши должны быть нажаты одновременно с удержанием управляющей клавиши. Это правило связано с тем, что обычно горячие клавиши состоят из двух и более клавиш, одна из которых - управляющая (Ctrl, Alt, Shift).
Пример: сочетание Alt+F4 означает, что сначала следует нажать первую клавишу (Alt) и затем, не отпуская её, нажать на вторую клавишу F4. После этого можно будет одновременно отпустить обе клавиши.
BendalfRU
ALiEN:ваши фантазии - банальный мусор.
хаха , а у меня до старта иксов работают все эти опции ,
/etc/vconsole.conf
XKBLAYOUT, XKBOPTIONS и когда язык переключаю, то led 'caps lock' зажигается и гаснет.
medusaLLLL
Вообще вы зря спорите. К сожалению новый релиз Cinnamon Натворил КУЧУ бед. И не только с переключением. Изменения коснулись практически все графической настройки. Например, стало не возможным изменить шрифт заголовка окна. Это мелочь, но нет ничего важнее мелочей - крах Системы начинается именно вот с таких мелочей, которые ВРОДЕ ни на что не влияют. это мое упущение - привык к этой DE, а умные люди ставят KDE, а ГРАМОТНЫЕ - вообще ничего не ставят. Ну до последних мне очень далеко, вот и приходится смотреть на самолюбования псевдо-разработчиков.
BendalfRU: XKBLAYOUT, XKBOPTIONS и когда язык переключаю, то led 'caps lock' зажигается и гаснет.
При тех настройках, что вы выше привели в vconsole.conf - даже близко нет. Даже в закоментированных строках.
https://man.archlinux.org/man/vconsole.conf.5.en
Ну и опять же на вашей сломанной системе, может всё что угодно быть.
Сначала надо читать man'ы и вики, а всё остальное - только если ничего не помогло.
Не отрицаю, что возможно в будущем в арче и планируются xkb-настройки брать из vconsole. Так сказать, недокументированная возможность.
Но пока не будет официальных объявлений или изменений в ман-страницах - всё это абсолютная ересь.
Кстати, у вас testing реп случайно не подключен?
BendalfRU
ALiEN:При тех настройках, что вы выше привели в vconsole.conf
cat /usr/lib/systemd/system/systemd-localed.service | grep Documentation=man
Documentation=man:systemd-localed.service(8)
Documentation=man:locale.conf(5)
Documentation=man:vconsole.conf(5)
и читайте man ы оттуда
Последний раз редактировалось BendalfRU 12.01.2026 07:06, всего редактировалось 1 раз.
Коллеги, пожалуйста переведите местоимения в верхний регистр. Не надо ссориться. Как-никак арчеводы.
BendalfRU:у вас квалификации не достаточно для таких высказываний
А у тебя достаточно?
lnx: Коллеги, пожалуйста переведите местоимения в верхний регистр. Не надо ссориться. Как-никак арчеводы.
нет. товарищ BendalfRU уже надоел своим дилетанством.
Где-то что-то услышал-увидел, ничего не понял, и пытается выдавать эту ересь за непреложную истину.
Коллега, ALiEN, прошу Вас не продолжать перепалку в публичной части форума. А лучше всего и в личке не начинать. Устное предупреждение.
Напомню, что пользователь BendalfRU вчера был заблокирован на сутки https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 346#p11346 И дальнейшая беседа с самим собой теряет всякий смысл.
Соответственно всем есть время успокоиться и подумать. Рассчитываю на Ваше понимание. Коллегам предлагается вернуться к ответственному обсуждению арчлинукс. Форум немалыми усилиями создан именно для этого.
medusaLLLL
Небольшое добавление к теме. Проделав все, что было предложено ALiEN и, что , к слову. сработало, меня не покидала простая мысль - ну не может же быть так. что все сломалось и кроме. как руками не поправить. Нашел решение, быть может и не правильное, сточки зрения истинного ярчевода. но в общем рабочее. Прошу обратить внимание на тот факт, что НИЧЕГО кроме Х-сов у меня не стоит. Прошу извинить за размеры изображений - хотел спрятать под спойлер. но что-то не нашел как.
1. Установил ядро zen - сейчас у меня текущее ядро 6.18.9-zen1-2-zen
2. Загрузился с него
3. Зашел Параметры системы -> Клавиатура -> XKB
4. Нажимаем "+"
5. Нажимаем "Переключение на другую раскладку"
6. Выбираем нужное значение
После всех эманаций система предложит перезапустить Cinnamon
