Проект Curl избавился от использования функции strcpy в коде
Дата публикации:Wed, 31 Dec 2025 09:39:22 +0300
Дэниел Cтенберг (Daniel Stenberg), автор утилиты для получения и отправки данных по сети curl, объявил о прекращении использования функции strcpy() в кодовой базе проекта и запрете применения данной функции в дальнейшем. Решение является продолжением инициированного в прошлом году отказа от использования функции strncpy(), копирующей заданное число байт из входящей строки. Применение strncpy() создавало опасность возникновения ошибок из-за пропуска нулевого символа в конце строки или добавочного заполнения нулями.
Обращения к strncpy() были заменены на функцию strcpy(), перед вызовом которой выполнялось выделение памяти под целевой буфер c учётом размера исходной строки или присутствовала проверка соответствия размера исходной строки и целевого буфера. Замена на функцию strlcpy() не была произведена, так как требовалось всегда копировать всю строку целиком или возвращать ошибку.
Теперь все вызовы strcpy() заменены на новую функцию curlx_strcopy(dest, dsize, src, slen). Функция curlx_strcopy() требует указания размера исходного и целевого буфера с расчётом, что целевой буфер обязательно должен быть больше исходного для вмещения нулевого символа конца строки, который принудительно добавляется функцией в конец для исключения его пропуска при копировании. Если размер целевого буфера больше нуля, но его недостаточно для копирования целевой строки, то в начало добавляется нулевой байт.
oid curlx_strcopy(char *dest, size_t dsize, const char *src, size_t slen) { DEBUGASSERT(slen < dsize); if(slen < dsize) { memcpy(dest, src, slen); dest[slen] = 0; } else if(dsize) dest[0] = 0; } Замена strcpy() на curlx_strcopy() произведена, так как существует вероятность человеческой ошибки, приводящей к разделению кода с проверкой/выделением памяти и вызовом strcpy(), например, при необдуманном переносе лишь части кода или вставки кода между проверкой и вызовом strcpy(). Кроме того, прекращение использования strcpy позволит избавиться от потока ложных сообщений об уязвимостях из-за некорректных срабатываний AI-инструментов, считающих наличие strcpy() уязвимостью без учёта имеющихся в коде проверок.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64532
