Выпуск фильтрующего прокси Privoxy 4.1.0
Дата публикации:Tue, 06 Jan 2026 10:04:51 +0300
После года разработки опубликован релиз прокси-сервера Privoxy 4.1.0, предназначенного для создания персональных фильтров web-контента. При помощи Privoxy можно вырезать рекламные вставки, отбрасывать отслеживающие Cookie, удалять всплывающие диалоги, блокировать загрузку стороннего JavaScript-кода и вносить необходимые пользователю произвольные изменения в web-страницы. Privoxy поддерживает установку как на локальные системы отдельных пользователей, так и на серверы для создания централизованной инфраструктуры фильтрации контента в локальной сети. Код проекта написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2+. Готовые сборки подготовлены для Linux (deb) и Windows.
Из расширенных возможностей Privoxy можно отметить: возможность привязки тегов для изменения поведения фильтров в зависимости от отдельных клиентских и серверных HTTP-заголовков; режим инспектирования HTTPS, позволяющий фильтровать HTTPS-запросы и ответы; использование регулярных выражений в файлах конфигурации; возможность замены анимированных gif-ов на урезанные статические картинки. Privoxy может использоваться для блокирования рекламы и нежелательного контента на устройствах, на которых невозможно установить соответствующие браузерные дополнения.
  • Добавлена поддержка распаковки с использованием алгоритма Zstandard. При сборке с криптографической библиотекой wolfssl код подключения к серверам переведён на использование функции wolfTLS_client_method() вместо wolfSSLv23_method() по аналогии с curl (у обоих методов имеются проблемы с отдельными сайтами, например, wolfTLS_client_method не работает с fsf.org, а wolfSSLv23_method с media.ccc.de и traxxas.com). Функция create_hexadecimal_hash_of_host() переведена на использование snprintf() вместо sprint(). Обеспечено сохранение в лог адреса и порта обработки соединений. Удалена поддержка библиотеки pcre1. Добавлена защита от отслеживания подключения к социальным сетям, для определения которого оценивается наличие или отсутствие редиректа на страницу входа при попытке загрузки изображения с сайта социальной сети (если картинка загрузилась - имеется действующий сеанс, не нет - вход не произведён). Отключены быстрые редиректы для ".bahn.de/" и "report.error-report.com/". Добавлена блокировка обращений к "mv.outbrain.com/". Убраны блокировки для "metrics.1aeo.com/" и ".crates.io/". Отключена фильтрация по размеру баннеров для "github.com" и ".jwz.org/". Прекращено преобразование анимированных gif-изображений для ".githubusercontent.com/". Блокирующая маска 'metrics.' заменена на '.metricts.'.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64568
