Не открывается HDD диск
justthepletter
Когда пытаюсь открыть диск пишет: Произошла ошибка при обращении к "диску", ответ системы: Не удалось запросить аутентификацию для этого действия: подсистема аутентификации PolicyKit недоступна.: Not authorized to perform operation
rutgerg
justthepletter:Когда пытаюсь открыть диск
А можно побольше информации: после чего произошло; диск ntfs или ext4; отдельный HDD или раздел??? Скорей всего что-то с правами пользователя, если не ошибаюсь.
rutgerg
Для начала проверьте - запущен ли вообще PolicyKit:
sudo systemctl status polkit.service
И не мешало бы содержимое fstab.
justthepletter:Not authorized to perform operation
Эта ошибка означает, что пользователь не авторизован для данной операции. Это может возникать при попытке смонтировать раздел, открыть диск или выполнить другое действие, для которого не установлены разрешения.
Некоторые возможные причины ошибки:
- отсутствие правил в файле fstab (не указаны правила для монтирования раздела, и система не знает, как и где его монтировать).
- неправильные правила в файле polkit (например, в файле не добавлены правила, которые позволяют монтировать раздел для пользователя или группы пользователей).
rutgerg
Я не зря упоминул о недостатке информации. Например у меня как-то возникло что-то вроде этого. Не мог открыть в linux отдельный диск HDD NTFS. В fstab всё было по уму. Но на системном SSD стояли две системы: linux и windows. Лишь после проверки дисков на ошибки и их исправлении в винде в linux HDD стал нормально монтироваться и открываться. Какая связь здесь двух систем до сих пор особо не понял. Может кто и подскажет.
Может быть у justthepletter тоже две системы? Но мы же этого не знаем.
valeracr
justthepletter: Not authorized to perform operation
Попробуй в файле /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.UDisks2.policy
в секциях:
<action id="org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount"> , <action id="org.freedesktop.udisks2.filesystem-mount-system">
исправить
<allow_active>auth_admin_keep</allow_active>
на
<allow_active>yes</allow_active>
ТС не спешит появится на форуме...
valeracr:Попробуй в файле /usr/share/polkit-1/actions/org.freedesktop.UDisks2.policy
+ Wiki
Правила авторизации - ... Их можно найти в двух местах: пакеты могут использовать /usr/share/polkit-1/rules.d (хотя мало кто это делает), а /etc/polkit-1/rules.d предназначен для локальных настроек.
... Файлы .rules определяют подмножество пользователей, ссылаются на одно (или несколько) действий, указанных в файлах actions ...
+ DOC --- Каталоги /usr/share/polkit-1/rules.d и /etc/polkit-1/rules.d содержат правила авторизации библиотеки Polkit :
- каталог /usr/share/polkit-1/rules.d используется сторонними пакетами
- каталог /etc/polkit-1/rules.d предназначен для локальных настроек
Правила в этих каталогах позволяют налагать дополнительные условия на те или иные действия.
согласен ...
rutgerg:А можно побольше информации
Алиса:
Ошибка: "Не удалось запросить аутентификацию для этого действия: подсистема аутентификации PolicyKit недоступна"
возникает при попытке открыть диск или выполнить другое действие, для которого не установлены разрешения. Это может быть связано с проблемами в конфигурации Polkit или правами пользователя.
…. что совпадает с
vasek:Not authorized to perform operation - Эта ошибка означает, что пользователь не авторизован для данной операции. Это может возникать при попытке смонтировать раздел, открыть диск или выполнить другое действие, для которого не установлены разрешения
valeracr:исправить
Вредный совет.
в части … Not authorized to perform operation
имею ... lsblk -f
├─sda2 ext4 1.0 Archlinux_backup 8a31381e-82f5-47af-8ff9-4a2cfbbfe72f
├─sda3 ext4 1.0 ArchLinux e4a612f9-f62c-4303-b81e-190d29d40f75 30,2G 51% /
монтировуй sda2 в pcmanfm (от пользователя)
ls /run/media/vasek/Archlinux_backup
ISO boot dev home lib64 mnt proc run srv tmp var bin cpusets etc lib lost+found opt root sbin sys usr
размонтировуй sda2 в pcmanfm
ls: невозможно получить доступ к '/run/media/vasek/Archlinux_backup': Нет такого файла или каталога
sudo mv /etc/polkit-1/rules.d/50-udisks.rules /
монтировуй sda2 в pcmanfm (от познаватель)
и видим … Not authorized to perform operation ...
