Уязвимость в telnetd, позволяющая подключиться с правами root без аутентификации
Дата публикации:Tue, 20 Jan 2026 21:23:43 +0300
В сервере telnetd из набора GNU InetUtils выявлена уязвимость, позволяющая подключиться под любым пользователем, включая пользователя root, без проверки пароля. CVE-идентификатор пока не присвоен. Уязвимость проявляется начиная с версии InetUtils 1.9.3 (2015 год) и остаётся неисправленной в актуальном выпуске 2.7.0. Исправление доступно в форме патчей (1, 2).
Проблема вызвана тем, что для проверки пароля процесс telnetd вызывает утилиту "/usr/bin/login", передавая в качестве аргумента имя пользователя, указанного клиентом при подключении к серверу. Утилита "login" поддерживает опцию "-f", позволяющую осуществить вход без выполнения аутентификации (подразумевается, что эта опция используется, когда пользователь уже прошёл проверку). Таким образом, если добиться подстановки опции "-f" в имени пользователя, можно подключиться без проверки пароля.
При обычном подключении использовать имя пользователя вида "-f root" не получится, но в telnet имеется режим автоматического подключения, активируемый опцией "-a". В данном режиме имя пользователя берётся не из командной строки, а передаётся через переменную окружения USER. При вызове утилиты login значение данной переменной окружения подставлялось без дополнительной проверки и без экранирования спецсимволов. Таким образом, для подключения под пользователем root достаточно выставить в переменную окружения USER значение "-f root" и подключиться к telnet-серверу, указав опцию "-a":
$ USER='-f root' telnet -a имя_сервера Приведшее к уязвимости изменение было добавлено в код telnetd в марте 2015 года и было связано с устранением проблемы, не позволявшей определить имя пользователя в режиме autologin без аутентификации в Kerberos. В качестве решения была добавлена поддержка передачи имени пользователя для режима autologin через переменную окружения, но проверку корректности имени пользователя из переменной окружения добавить забыли.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64649
