Выпуск компилятора языка D 2.112
Дата публикации:Sun, 25 Jan 2026 11:36:55 +0300
Опубликован релиз DMD 2.112, эталонного компилятора для языка D. Код компилятора распространяется под свободной лицензией BSL (Boost Software License). Поддерживаются системы Linux, Windows, macOS и FreeBSD.
Язык D использует статическую типизацию, обладает синтаксисом, схожим с C/C++, и обеспечивает производительность компилируемых языков. Язык D также заимствует некоторые возможности динамических языков, полезные для повышения эффективности разработки и обеспечения безопасности. Например, имеется поддержка: ассоциативных массивов, косвенного определения типов, автоматического управления памятью, средств параллельного программирования, шаблонов, компонентов для метапрограммирования. Опционально доступен сборщик мусора. В программах на языке D можно использовать библиотеки на языке C, а также некоторые библиотеки на C++ и Objective-C.
Среди изменений в выпуске 2.112:
  • Операции над Ассоциативным массивом (хэшмап) реализованы через шаблоны. Битовые поля включены в язык и теперь не нужно использовать отдельный "-preview=bitfields". Висящие операторы "else", указанные без выделения блока фигурными скобками, теперь будет выдавать ошибку вместо предупреждения: int i, j; if (i) if (j) return 1; else // Error: else is dangling, add { } after condition `if (i)` return 2; Добавлен новый ключ "-extI" для указания внешних путей импорта, который аналогичен параметру пути импорта (-I), за исключением указания на то, что найденный с его помощью модуль находится вне компилируемого в данный момент исполняемого файла. В Windows он используется, когда параметр переопределения dllimport установлен на любое значение, кроме "none", чтобы принудительно импортировать символы внешнего модуля с помощью DllImport. Добавлены модули для C-файлов. Подобно расширению "__import", ключевое слово "__module" переносит объявление модулей из языка D в язык C. Это особенно полезно, когда необходимо импортировать несколько C-файлов с одинаковым именем (например, hello/utils.c и world/utils.c), поскольку оба файла должны быть импортированы с помощью import utils, когда они указаны в командной строке, что приводит к конфликтам. --hello/utils.c: #if __IMPORTC__ __module hello.utils; #endif int sqr(int x) { return x * x; } --world/utils.c: #if __IMPORTC__ __module world.utils; #endif int max(int a, int b) { return a > b ? a : b; } --app.d: import hello.utils; import world.utils; static assert(sqr(3) == 9); static assert(max(3, 5) == 5); Объявлено устаревшим неявное преобразование целых чисел в присваивании значений типа "int op= float". Это сделано для предотвращения потенциальных ошибок, когда присваивание "op=" неявно обрезает правую часть выражения от ненулевого значения до нуля. uint a; float b = 0.1; a += b; // Deprecation: `uint += float` is performing truncating conversion В runtime добавлены несколько новых шаблонных реализаций. Исправлены ошибки связанные с недокументированным изменением в ABI macOS 15.4. С-макросы теперь преобразуются в шаблоны при работе "ImportC": import core.sys.posix.stdlib; import core.sys.posix.unistd; extern(C) int main() { int status, pid = vfork(); if (pid == 0) { // ... return 0; } waitpid(pid, &status, 0); if (WIFEXITED(status)) { // ... } return 0; } В стандартной библиотеке реализована функция "lazyCache", которая предоставляет механизм кэширования диапазонов с отложенной оценкой. В отличие от cache, который немедленно оценивает элементы диапазона во время его создания, lazyCache откладывает оценку до тех пор, пока элементы не будут явно запрошены. auto result = iota(-4, 5).map!(a => tuple(a, expensiveComputation(a)))().lazyCache(); // No computations performed at this point auto firstElement = result.front; // First element is now evaluated Улучшена обратная совместимость "getrandom()" на старых версиях Linux и других системах. "std.uni" обновлена до поддержки Unicode 17. В "std.uuid" добавлена поддержка uuid v7 . Новый API для "std.conv", где появились три функции "writeText", "writeWText" и "writeDText". В пакетный менеджер dub добавлена опция "-dest и ключ frameworks. --Было: lflags "-framework" "Cocoa" --Теперь можно: frameworks "Cocoa" "OpenGL"
Дополнительно можно отметить разработку ряда интересных проектов на языке D:
  • В области разработки игр (GameDev) были следующие обновления: в dvn, движок для создания визуальных новелл, добавлены примеры использования. В порт движка Godot добавлена экспериментальная поддержка экспорта в Web. В Steam выпущена игра The Art of Reflection, реализованная с использованием технологий D и DirectX на собственном движке. В области веб-разработки развивается легковесный планировщик файберов photon, который показал высокие результаты в тесте производительности TechEmpower и вошёл в топ 10 результатов по нескольким тестам (Plaintest, JSON). Данный движок был интегрирован в популярный веб-фреймворк Vibe.D, в результате чего удалось добиться прироста производительности без изменения кода веб-приложений. После анонса о начале разработки нового сборщика мусора на конференции Dconf (видео1, видео2), данное обновление вошло в новый релиз. Новый GC также можно попробовать установить в качестве отдельного пакета. На данный момент поддерживается архитектура x86_64 для OC Linux и Windows. Продолжается работа над поддержкой macOS и других архитектур.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64671
