Доступен OpenVPN 2.7.0
Дата публикации:Wed, 11 Feb 2026 22:14:50 +0300
После трёх лет с момента публикации ветки 2.6 подготовлен релиз OpenVPN 2.7.0, пакета для создания виртуальных частных сетей, позволяющего организовать шифрованное соединение между двумя клиентскими машинами или обеспечить работу централизованного VPN-сервера для одновременной работы нескольких клиентов. Код OpenVPN распространяется под лицензией GPLv2, готовые бинарные пакеты формируются для Debian, Ubuntu, CentOS, RHEL и Windows.
Основные новшества:
  • На VPN-серверах появилась возможность открытия нескольких принимающих соединения сокетов, например, для одновременного приёма соединений через UDP и TCP или по разным сетевым портам. Осуществлён переход на использование новой версии DCO-модуля, включённого в основной состав ядра Linux 6.16. Входящий в основной состав ядра модуль имеет изменённый API и поставляется под именем "ovpn". Поддержка старого модуля ovpn-dco прекращена. Модуль выносит операции шифрования, обработки пакетов и управления каналом связи на сторону ядра Linux и позволяет избавиться от накладных расходов, связанных с переключением контекста, даёт возможность оптимизировать работу за счёт прямого обращения к внутренним API ядра и исключает медленную передачу данных между ядром и пространством пользователя (шифрование, расшифровка и маршрутизация выполняется модулем без отправки трафика в обработчик в пространстве пользователя). В версии для Windows: в WFP-фильтрах активирован флаг block-local; обеспечена генерация дополнительных сетевых интерфейсов по мере необходимости; обеспечен запуск автоматических сервисов под непривилегированным пользователем; для работы с настройками DNS задействован NRPT (Name Resolution Policy Table); разрешено использования драйвера win-dco для ускорения VPN-серверов. Представлен новый формат ключей и пакетов "epoch", который в отличие от стандартного формата "DATA_V2" добавляет тег AEAD в конец пакета, автоматически обновляет ключи при достижении лимита их использования, имеет 64-разрядные идентификаторы пакетов, использует операцию XOR при формировании вектора инициализации. Добавлена поддержка lwipovpn - эмулятора сетевых интерфейсов tun/tap в пространстве пользователя, реализованного на базе TCP/IP стека lwIP. При помощи опции "--dev-node unix:/path/to/lwipovpn" можно эмулировать полноценный VPN-клиент на той же системе для тестирования и отладки OpenVPN. Добавлена возможность обновлять часть настроек клиента (IP, маршрутизация, MTU, DNS) через отправку сервером управляющих сообщений PUSH_UPDATE. В openVPN-клиент для Linux, BSD и macOS добавлена опция "--dns-updown" для запуска скрипта применения настроек DNS, переданных сервером. Скрипт поддерживает настройку через /etc/resolv.conf, systemd или resolveconf. Для платформы Linux добавлена опция "--route-table" для использования заданных пользователем таблиц маршрутизации. Реализована поддержка ветки mbedTLS 4. Добавлена поддержка TLS 1.3 в конфигурациях с криптографической библиотекой mbedTLS. Добавлена поддержка операционной системы Haiku. Прекращена поддержка режима работы со статическими ключами (следует использовать режим TLS), NTLMv1, Windows-драйвера wintun, OpenSSL 1.0.2, mbedTLS 2.x, сжатия данных перед отправкой, опций "--memstats" и "--opt-verify".
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64779
