Стабильный выпуск СУБД MariaDB 12.2
Дата публикации:Thu, 19 Feb 2026 09:19:35 +0300
Опубликован выпуск СУБД MariaDB 12.2.2, который отмечен как первый стабильный релиз ветки 12.2. Ветка MariaDB 12.2 отнесена к промежуточным выпускам (rolling), продолжает постепенное развитие функциональности и пришла на смену ветке MariaDB 12.1. Одновременно опубликован выпуск MariaDB 12.3.1 с новой реализацией binlog, имеющий статус кандидата в релизы будущей LTS-ветки. Ветка MariaDB 12.2 будет сопровождаться до формирования выпуска 12.3.2.
Проектом MariaDB развивается ответвление от MySQL, сохраняющее обратную совместимость и отличающееся интеграцией дополнительных движков хранения и расширенных возможностей. Развитие MariaDB курирует независимая организация MariaDB Foundation в соответствии с открытым и прозрачным процессом разработки, не зависящим от отдельных производителей. MariaDB поставляется вместо MySQL во многих дистрибутивах Linux (RHEL, SUSE, Fedora, openSUSE, Slackware, OpenMandriva, ROSA, Arch Linux, Debian) и внедрён в таких крупных проектах, как Wikipedia, Google Cloud SQL и Nimbuzz.
Среди изменений в ветке MariaDB 12.2:
  • В режиме совместимости с СУБД Oracle реализованы функции TO_NUMBER (преобразование строки в число) и TRUNC (усечение даты, например, до часа, дня, месяца, года). При выполнении операций слияния таблиц (JOIN) реализована оптимизация, учитывающая уникальность строк в подзапросах с выражением "GROUP BY" для более точного прогнозирования числа результирующих строк (out_rows) и корректного применения индексов. Добавлены новые опции управления оптимизатором ROWID_FILTER/NO_ROWID_FILTER и INDEX_MERGE/NO_INDEX_MERGE, а также возможность неявного указания имён блоков в запросах (можно точечно применять опции оптимизации к частям запросов, ссылаясь на них по именам "select#N", где N - порядковый номер блока). Например: "select /*+ JOIN_ORDER(@"select#2" twenty,ten) */ ....". Сняты ограничения на уровень вложенности структур в функциях для работы с JSON (убран лимит JSON_DEPTH_LIMIT, который ранее принимал значение 32). Добавлена таблица TRIGGERED_UPDATE_COLUMNS в схеме INFORMATION_SCHEMA (INFORMATION_SCHEMA.TRIGGERED_UPDATE_COLUMNS), показывающая столбцы, изменяемые при срабатывании триггера. В таблице PARAMETERS в схеме INFORMATION_SCHEMA реализован столбец PARAMETER_DEFAULT, содержащий значения по умолчанию параметров хранимых процедур. Реализована экспериментальная поддержка выражения "CREATE GLOBAL TEMPORARY TABLE" для создания глобальных временных таблиц. Подобные временные таблицы удаляются после завершения сеанса и видны всем пользователям, но содержат данные, индивидуальные для каждого пользователя. В тестовом режиме предложена улучшенная поддержка репликации межу таблицами, имеющими разную структуру.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=64826
