[РЕШЕНО] Частота кадров
и другие рабочие окружения основанные на Qt
str
Друзья, прошу помощи. Имеем: kde, х11, radeon 6800xt. Пользовал монитор 2К самсунг со 144Гц частотой, все прекрасно работало. Сделал себе подарок и обменял этот монитор на gigabyte m32uc, 4K, также 144 Гц.
и вот тут началась затыка. Частота кадров максимум 60Гц, масштабирование через одно место. Хотя 144 Гц в окнах, которые пользую от случая к случаю, завелось сразу, без танцев с бубном. На том же кабеле hdmi.
Вики в разделе xorg зачитал уже просто до дыр, но никак не могу найти решения. Не буду утомлять вас пересказом всех манипуляций. Лучше, как говорится, с чистой страницы. Так легче воспринимается. Подскажите плииз, где тут собака порылась?)
Последний раз редактировалось str 10.01.2023 23:37, всего редактировалось 1 раз.
$ xrandr
str
xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3840 x 2160, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected primary (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-0 connected 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 697mm x 392mm
3840x2160 60.00*+ 50.00 48.01 59.94 30.00 24.00 29.97 23.98
2560x1440 59.95
1920x1200 60.00
1920x1080 60.00 59.94 24.00 23.98
1600x1200 60.00
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1440x900 59.90
1280x960 60.00
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 59.94
1024x768 75.03 70.07 60.00
832x624 74.55
800x600 72.19 75.00 60.32 56.25
720x480 60.00 59.94
640x480 75.00 72.81 66.67 60.00 59.94
720x400 87.85 70.08
HDMI-A-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
ну значит нужно создать режим в ручную.
str
Подскажите пожалуйста на пальцах, как?))
Переключился на DP
DisplayPort-1 connected 3840x2160+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 697mm x 392mm
3840x2160 60.00*+ 60.00 50.00 59.94 30.00 29.97
2560x1440 143.86 119.88 59.94
1920x1200 60.00
1920x1080 143.85 120.00 100.00 119.88 60.00 50.00 59.94
1600x1200 60.00
1680x1050 59.95
1600x900 60.00
1440x900 59.89
1280x960 60.00
1280x800 59.81
1152x864 75.00
832x624 74.55
720x480 60.00 59.94
720x400 87.85 70.08
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Все равно нет этих частот.
ссылка
Да там всё просто.
Через cvt генерируется условно режим
$ cvt 3840 2160 144
и потом через xrandr добавляется
str
Увы и ах. Все частоты, вплоть до 75 Гц - вне диапазона... Еще грешу на кабель. В данный момент использую DP, который шел в комплекте с моником. Заказал, завтра привезут DP 1.4. Посмотрим, что получится.
P.S. с этим кабелем в окнах частота до 160 Гц разогналась.
str
Мда... целая эпопея получилась с этой частотой обновления экрана. Вначале грешил на неправильную трансляцию EDID с монитора. Вплоть до экспорта edid из windows и редактированием его в wxEdid. Никакого толка. Даже с помощью редактора не удавалось выставить частоту хотя бы приближенную к 100 Гц. Т.е. максимальную частоту, которую позволял сделать редактор - 73 Гц. С помощью xrandr на какое-то время и установил ее. Хотя, если подсовывать отредактированный edid в иксы с этой частотой, иксы также его считывают без проблем. Практически смирился. Но нет. Заказал на али displayport версии 2.0. У нас в продаже на тот момент не нашел. Хотя до этого приобрел DP v.1.4 по каким-то немыслимым ценам, весь в супер оплетке и золотыми контактами))) (Шучу. Позолоченными), HDMI v.2.1 с такой же позолотой. Написал в техподдержку gigabyte. Техподдержка, кстати, отправила меня с такими вопросами по адресу archlinux.com.ru))... Нихрена. Притащил от приятеля моник 4К другого производителя (samsung) и такая же фигня. Частота 60 Гц. Стал пробовать другие дистры. И, о чудо, fedora, в live-режиме, сразу подхватила моник и выдала 160Гц. Оказался wayland. Wayland, мать его, прекрасно прочитал мониторовский edid и выдал доступную частоту. До этого момента я был убежденным приверженцем х11. Чтож, перелез на wayland. Все-таки иксы более резвые. Но потихоньку начинаю привыкать к wayland. До сих пор не могу поверить, что иксы не тянут 160 Гц на 4К... Предполагаю, что в шапке темы надо написать [РЕШЕНО]. P.S. HDMI с позолоченными контактами теперь пользую в телевизоре...))) Никому не нужен DP v.1.4 с позолотой?))) Шучу) Пусть будет. Пригодится)
str:wayland
Ну вроде как за ним будущее. Главное чтобы не начали пилить что-то новое, а его забросили)))
NoVASpirit
У меня на монике от филипса на иксах нормально и 144 выставляется и 160 даже, подключено через DP )
NoVASpirit: У меня на монике от филипса на иксах нормально и 144 выставляется и 160 даже, подключено через DP )
В 4k?
str
Тогда значит у меня что-то не так с видяхой. На 2К у меня иксы сразу выдали 144Гц, только включил. Но вот 4К - никак.
NoVASpirit
indeviral:
В 4k?
Нет. 1920х1080.... Тут про 4к речь? Не сразу заметил )
В части 4K
- если железо (видеокарта, монитор, порт, HDMI кабели и др.), поддерживает спецификацию HDMI 1.4b, то можно расчитывать на поддержку 4K@30Hz.
- если железо (видеокарта, монитор, порт, HDMI кабели и др.), поддерживает спецификацию HDMI 2.0/2.1, …. то имеются нюансы:
- согласно спецификации поддерживается 4K@120Hz
- а вот согласно разных статей практически возможно получить на 4K и 144 Гц (240 Гц с сжатием), но все зависит от железа.
В части поддержки 144hz - в статье пишут о поддержке 144hz, точнее пишут так (без перевода):
However, most HDMI 2.1 TVs and monitors will only support a maximum of 4K@120Hz over HDMI. To achieve the highest resolution and refresh rate that some HDMI 2.1 monitors advertise as 4K@144Hz, you'll need a DisplayPort source and connection, so be mindful of your expectations when purchasing a new HDMI gaming monitor.
str
Я читал спецификации. Остается дождаться когда приедет купленный на али DP-2.0. Где в спецификации на кабель написано цитирую:" Кабель для порта дисплея 2.0 16К@60Гц, 4K@165Гц, высокоскоростной адаптер 80 Гбит/сек." )) Вот такие заковыристые вещи выпускают китайские товарищи) В отслеживании пишет, что должен поступить после 25 января. Самому интересно. Backup - наше все. Версия с x11 забекаплена и дожидается своего часа). Отпишусь, как доедет.
str
Совршенно неожиданно, значительно раньше срока доехал до Питера кабель DP-2.0...)) Всего за 12 дней. С Почтой России произошли перемены в лучшую сторону? Приятная неожиданность. Но увы и ах, чуда не произошло. x11 остался ровно с такой же частотой, а именно - 60Гц. Да, через xrandr поднимается до 73. Но это все. Жаль. Остаюсь на wayland.
