Need for Speed- Hot Pursuit. Советы ищу
BendalfRU
Ищу опыт бывалых.
1. Какую версию NfSpeed- HP лучше взять.
Мне надо без стимов и прочего такого.
2. Какое железо взять для максимального комфорта и не переплатить лишнего.
Предпочитаю компактный размер чтоб в чемодан дорожный вместить, без свечения и тишина.
Заготовка-шаблон:
2.1. Процессор + охлаждение ;
2.2. Материнская плата ;
2.3. Оперативная память;
2.4. Диск;
2.5. Корпус;
2.6. Вентиляторы на корпус и диск;
2.7. Мышь есть;
2.8. Клавиатур древних есть мешок;
2.9. Руль momo racing wheel есть;
3. Какое программное обеспечение поставить ?
На этом пк я буду только играть и смотреть справку к игре.
Если NFS HP это про оригинал 2010 года - то я вполне комфортно играл на xeon E5450, 8 gb ddr2, R7 260x.
BendalfRU
ALiEN: Если NFS HP это про оригинал 2010 года - то я вполне комфортно играл на xeon E5450, 8 gb ddr2, R7 260x.
Добрый день, коллега.
Ремастер не знаю чем отличается.
я про GOG-версию или лицензию на диске думаю.
r7260x потянет на максималках как GeForce GT 730 2GB GDDR5 ?
Я подумал и уточнил предыдущее сообщение. Не стал редактировать.
Заготовка-шаблон для "чемоданный компьютер" :):
2.1. Процессор Core i3-3220 в наличии + охлаждение ;
2.3. Оперативная память в наличии KHX16C9B1RK2/8;
2.4. Видеокарта;
2.5. Диск;
2.6. Корпус;
2.7. БП;
2.8. Вентиляторы на корпус, диск, видеокарта;
2.9. Термопаста;
2.10. Кабели SATA DATA;
2.11. Пластиковые стяжки;
2.20. В наличии-Мышь, клавиатуры древние , руль momo racing wheel ;
Коллега BendalfRU, Вы с красками, пожалуйста, поаккуратнее.
BendalfRU
vall:Вы с красками, пожалуйста, поаккуратнее.
поаккуратнее, это как ? на моём мониторе эти цвета лучше видно. если мешает не буду использовать
Цветные шрифты на серьёзных тематических линукс форумах используются крайне редко. В особых случаях. Также как и Caps Lock, и прочие подобные вещи. Если хотите -- традиция.
BendalfRU:Заготовка-шаблон для "чемоданный компьютер" :):
Это ноутбук называется)
BendalfRU
ALiEN:Это ноутбук называется)
Коллега, нет слова "ноутбук" в моих письменах., не вписывается в ТЗ.
Пожалуйста, не надо так флудить
vall: Цветные шрифты ..... В особых случаях. .... Если хотите -- традиция.
Уважаемый , вы не сказали да или нет,
хочется видеть конкретные правила в соответствующем разделе,
чтобы реакции
не могли зависеть от настроения администрации или погоды.
Вот что я успел надумать к сегодняшнему дню. Предварительная версия.
Техническое задание на "чемоданный компьютер."
Компактный и практически безшумный ПК для игры и linux для CAD.
NFS: Hot Pursuit 2010 (v1.0.5.0) на максималках;
Шум: До 25ДБ;
Габариты: Должна умещаться в обыкновенный дорожный чемодан;
Видео: 1080р , 32 бит, 75+кадров в сек.Видео выходы: vga, hdmi , возможно доп dp.
Монитор: 22-24" 1080р , 32 бит, 75+кадров в сек, 2шт.
Накопители: 3 ШТ по корзинам и 1 на клей.
ОЗУ: 8+ГБ, RAM ДИСК 4+ГБ, чтобы продлить ресурс накопителей. ddr4,5 слишком дорого.
УСБ: от 4х штук, версия минимум 2.
Звук:
Не хуже чем asus xonar d1 по искажениям и шумам, формат стерео(вход выход, микрофон)
**Соотношение сигнал/шум (SNR):** 116 дБ для выходного сигнала и 112 дБ для входного.
- **Коэффициент гармонических искажений + шум (THD+N):** 0,00056% (–105 дБ) на частоте 1 кГц при нагрузке 10 кОм.
- **Диапазон частот:** от 10 Гц до 48 кГц (по уровню –3 дБ, при дискретизации 96 кГц).
- **Компонентная база:**
- **ЦАП:** Cirrus Logic CS4398 (для фронтального стереоканала), обеспечивающий высокое качество воспроизведения.
- **АЦП:** Cirrus Logic CS5361 (для линейного/микрофонного входа) с динамическим диапазоном 114 дБ.
Наушники: модели с ровным импедансом (32–80 Ом)
Усилитель соответствующий параметрам выше. уровня SMSL A12, Aiyima A07.
Вместо ASUS можно использовать gigabyte с такими же чипами и твердотельными конденсаторами;
ОС: 1 - WindowsXP, потому -что
под руль последняя версия ПО была сделана для WindowsXP;
2 - Linux LTS, ядро 5.15.200. - оно как раз тех времён.
Из ядра выпилить всё, чего нет реально в железе или потребности софта.
Найти понятный конфигуратор .
ArchLinux c эмулятором пп1.
Браузер + Расширение h264ify для кодека H.264;
BendalfRU
Техническое решение на "чемоданный компьютер."
1. Core i3-3220-в наличии;
2. ASUS P8H61-I R2.0 с bios v 1401, как вариант ;
3. озу--KVR1333D3N9/4G, CT51264BA1339----, в наличии-KHX16C9B1RK2/8(чтобы установить i5-3570 );
4. ASUS GeForce GT 730 GT730-SL-2GD5-BRK;
5. Диск SATA SSD 2.5" Crucial MX500, диски по 4ТБ;
6. Fractal Design Node 202 Black в коплекте-очень дорого;
7. be quiet! SFX Power 3 300W;
8.1. Для процессора высотой до 56 мм
Noctua NH-L9i или ID-COOLING IS-30/40X;
8.2. В корпус Pure Wings 2 120mm PWM-баснословно дорого;
8. Термопаста-Arctic MX-4 или Arctic MX-6;
9. Кабели SATA DATA:
SATA-data кабели. Штеккеры прямые.
Длиной до 15 см. 1шт,
Длиной 30 см 1шт,
Длиной 40 см 1шт;
10. Пластиковые стяжки:
Длина: 100 мм (10 см) — 1упаковка,
Длина: 200 мм (20 см) — 1упаковка,
Ширина: не более 2.5 мм.
12- Звук
12.1. VIA VT1708S вызывает боль , рефлекс выключить.
Поэтому ищем замену уровня по тз.
12.2. Beyerdynamic DT 770 Pro (80 Ohm) или Sennheiser серии HD 5xx. или аналоги.
Они дадут детальность Lossless-формата.
Sennheiser HD 560s: лучший выбор . очень ровный баланс.
услышите нюансы записи, которые теряются на акустике Samsung. Очень комфортны для длительного ношения.
Beyerdynamic DT 770 Pro (80 Ohm): закрытый тип (чтобы не слышать окружающих),
подчеркнуты края диапазона («сочный» бас и детальные высокие), что субъективно делает звук «дороже».
Audio-Technica ATH-M50x: Классика. Дают плотный, напористый звук. Отлично передают объем и детализацию Lossless-форматов.
Сэкономить не теряя в качесте? Superlux модель HD668B или HD681, динамики скопированы с дорогих студийных моделей.
По детализации (те самые 48 кГц) они на голову выше любых бытовых гарнитур.
12.3. усилитель
SMSL A12 (или A100): Построен на чипе Infineon. Очень чистый, «прозрачный» звук.
Aiyima A07 Max: Настоящий хит. Огромный запас по качеству. На громкости «15 из 30» (в эквиваленте) у него будут практически нулевые искажения.
Звук станет собранным, бас — четким, а не гудящим.
Loxjie A30: Если захотите еще и качественный выход на наушники в одном корпусе с усилителем для колонок.
При строгом бюджете
Вместо покупки нового китайского усилителя, интегральные усилители 90-х — начала 2000-х от
Yamaha, Technics или Pioneer модели серий AX-396, AX-497, A-209.
20. Периферия:
Руль Momo Racing, мышь, клавиатура.-в наличии;
21. ОС
ОС: ArchLinux c эмулятором WindowsXP , чтобы фирменное по для руля работало.
51. Программное обеспечение: в процессе обдумывания.
Затрудняюсь с выбором эмулятора и списком программ, firmware.
Я не такой опытный как некоторые другие, конструктивная критика приветствуется.
