Компания Canonical опубликовала MicroCloud 3, инструментарий для развёртывания кластеров
Дата публикации:Sun, 22 Mar 2026 16:30:33 +0300
Компания Canonical опубликовала инструментарий управления облачной инфраструктурой MicroCloud 3.1 (первый выпуск ветки 3.x), позволяющий быстро развёртывать на своём оборудовании облачные системы и вычислительные кластеры с общим распределённым хранилищем данных и защищённой виртуальной сетью. MicroCloud оформлен в виде snap-пакета, включающего компоненты, необходимые для управление работой узлов кластера. Инструментарий написан на языке Go и распространяется под лицензией AGPL 3.0.
MicroClouds позволяет создавать кластеры, насчитывающие от 3 до 50 узлов при включении обеспечения отказоустойчивости. Программный стек для управления кластером основан на инструментарии LXD, платформе для построения виртуальных сетей OVN (Open Virtual Network) и распределённом отказоустойчивом хранилище Ceph. Настройка LXD, Ceph и OVN на всех узлах кластера осуществляется автоматически. В качестве основной платформы рассматривается дистрибутив Ubuntu Server, но инструментарий не привязан к Ubuntu и может быть использован в любых дистрибутивах, для которых доступна возможность установки инструментария snap (Arch Linux, CentOS, Fedora, Debian, openSUSE, RHEL и т.п.).
Для определения новых серверов в сети, которые могут быть подключены к кластеру, используется mDNS, что позволяет настроить весь кластер запустив всего одну команду "microcloud init" на одном из узлов и команду "sudo microcloud join" на остальных узлах, предварительно установив snap-пакеты lxd, microceph, microcloud и microovn. После запуска команды "microcloud init" инструментарий определит наличие других серверов в локальной сети, выдаст запрос на добавление дисков в общее хранилище Ceph и предложит настроить параметры виртуальной сети. Для добавления дополнительных узлов после завершения инициализации можно использовать команду "microcloud add". Конфигурация кластера может быть сохранена в формате YAML для последующего развёртывания аналогичных систем.
Общее файловое хранилище создаётся с включением репликации и отказоустойчивости, позволяющих в случае выхода из строя отдельных узлов не потерять данные, благодаря хранению нескольких экземпляров данных на разных узлах. Для развёртывания хранилища на базе Ceph в кластере, помимо локальных дисков, на трёх разных компьютерах должны присутствовать как минимум три отдельных диска, отведённых для распределённого хранения данных.
После готовности кластера пользователям предоставляется возможность запуска своих приложений, используя контейнеры или виртуальные машины, а также возможность доступа к общему хранилищу Ceph и инструментарию централизованного управления на базе LXD. Возможно гибкое управление предоставляемыми ресурсами CPU, памяти и ввода/вывода, проброс в окружения USB-устройств, GPU и накопителей. Изолированные и виртуальные окружения могут переноситься между узлами в режиме live-миграции и сохраняться с использованием снапшотов. Метрики о работе кластера и лог событий могут экспортироваться для мониторинга при помощи Prometheus и Grafana.
  • Добавлена поддержка использования Cluster Manager для централизованного мониторинга и управления несколькими кластерами MicroCloud в одном приложении.
    После завершения интерактивной установки кластера командой "microcloud init" обеспечен вывод запроса, позволяющего формировать ссылку для временного доступа в управляющий web-интерфейс, что позволяет сразу перейти в web-интерфейс LXD, через который можно создавать и настраивать узлы, сети, пулы хранения, образы, группы полномочий и т.п. Временный вход действует 24 часа (предполагается, что этого времени хватит для настройки постоянного доступа).
    Добавлена экспериментальная поддержка MicroOVN 26.03 (Micro Open Virtual Network), набора фоновых процессов для Open vSwitch, транслирующих конфигурацию виртуальной сети в OpenFlow. В отличие от Open vSwitch в MicroOVN предоставляется более высокий уровень абстракций, работающий не с потоками, а с логическими маршрутизаторами и коммутаторами.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65048
