Выпуск СУБД SQLite 3.53
Дата публикации:Fri, 10 Apr 2026 11:55:01 +0300
Опубликован релиз SQLite 3.53, легковесной СУБД, оформленной в виде подключаемой библиотеки. Выпуск 3.52 был отменён. Код SQLite распространяется как общественное достояние (public domain), т.е. может использоваться без ограничений и безвозмездно в любых целях. Финансовую поддержку разработчиков SQLite осуществляет специально созданный консорциум.
  • Устранена ошибка, приводившая к повреждению БД. Проблема присутствовала начиная с версии SQLite 3.7.0 (2010 год), затрагивала БД в режиме WAL (Write-Ahead Logging) и проявлялась из-за состояния гонки при одновременном открытии двух и более соединений к БД, которые пытались записать или зафиксировать транзакции в одном экземпляре БД. Утверждается, что приводящее к сбою стечение обстоятельств проявляется крайне редко и его удалось повторить только в специально созданном тестовом сценарии. В команде "ALTER TABLE" разрешено удалять проверки "NOT NULL" и "CHECK". Добавлена команда "REINDEX EXPRESSIONS" для перестроения индексов на основе выражений, в которых в качестве элемента индекса используется функция над столбцом или операции над столбцами. Команда может применяться для восстановления протухших индексов. Внутри временных триггеров, создаваемых командой "CREATE TEMP TRIGGER" и применяемым к таблицам в других БД, разрешено изменение таблиц или запросы данных из таблиц. В команде "VACUUM INTO" при указании целевого файла через URL реализовано использование параметра "reserve=N" для определения числа создаваемых резервных копий БД. Реализованы новые SQL-функции json_array_insert() и jsonb_array_insert() для вставки элементов в массивы JSON. Добавлена и задействована в утилите командной строки библиотека QRF (Query Result Formatter) для форматирования результатов выполнения SQL-запросов в удобочитаемый вид. Изменения в утилите командной строки: Значительно расширена команда ".mode". Улучшено формирование вывода, например, включена по умолчанию отрисовка рамок, а числовые значения теперь выравниваются по правую границу при табулированном выводе. Обеспечено игнорирование символов ";" после команд. Содержимое указанных в командной строке файлов с расширениями *.sql и *.txt теперь читается и интерпретируется как наборы SQL-выражений и dot-команд. В команду ".timer" добавлена поддержка значения "once" для применения таймера только к следующему SQL-выражению. В команду ".progress" добавлена опция "--timeout S" для принудительного прерывания SQL-выражения после истечения таймаута. В команде ".indexes" изменено поведение шаблонов, которые теперь применяются к именам индексов, а не к именам проиндексированных таблиц.
Внесены оптимизации в планировщик запросов, ускорившие работу слияния таблиц и операций ЕXCEPT, INTERSECT и UNION. Повышена производительность функций преобразования чисел с плавающей запятой в текстовое представление. В реализацию, компилируемую в промежуточный код WebAssembly, добавлена VFS "opfs-wl", идентичная VFS "opfs", но использующая API Web Locks для работы с блокировками. В утилиту sqlite3_rsync добавлена опция "-p|--port". Прекращена поддержка платформы Windows RT.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65182
