Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 4.0.0
Дата публикации:Tue, 14 Apr 2026 23:43:03 +0300
Состоялся релиз библиотеки OpenSSL 4.0.0, предлагающей с реализацию протоколов TLS и различных алгоритмов шифрования. OpenSSL 4.0 отнесён к выпускам с обычным сроком поддержки, обновления для которых выпускаются в течение 13 месяцев. Поддержка прошлых веток OpenSSL 3.6, 3.5 LTS, 3.4 и 3.0 LTS продлится до ноября 2026 года, апреля 2030 года, октября 2026 года и сентября 2026 года соответственно. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.
Основные новшества:
  • Добавлена поддержка TLS-расширения ECH (Encrypted ClientHello, RFC 9849), предназначенного для шифрования информации о параметрах TLS-сеансов, таких как запрошенное доменное имя. В отличие от расширения ESNI (Encrypted Server Name Indication) в ECH вместо шифрования на уровне отдельных полей, целиком шифруется всё TLS-сообщение ClientHello, что позволяет блокировать утечки через поля, которые не охватывает ESNI, например, поле PSK (Pre-Shared Key). Добавлена поддержка определённых в RFC 8998 алгоритмов, использующих стандартизированный в Китае набор криптоалгоритмов SM2: алгоритма формирования цифровой подписи sm2sig_sm3, группы обмена ключами curveSM2 и постквантовой группы curveSM2MLKEM768. Добавлена криптографическая функция хэширования cSHAKE, основанная на алгоритме SHA-3 и позволяющая формировать разные хэши на основе одинаковых входных данных для защиты от атак, манипулирующих повторным использованием данных. Добавлен гибридный алгоритм "ML-DSA-MU", сочетающий постквантовый алгоритм формирования цифровой подписи ML-DSA (CRYSTALS-Dilithium) с классической хеш-функцией SHAKE256. Добавлена поддержка функций формирования ключей SNMP KDF на основе HMAC-SHA и SRTP KDF на основе AES-CM, используемых в сетевых протоколах SNMPv3 и SRTP для создания криптографических ключей. В команду "openssl fipsinstall" добавлена опция "-defer_tests", позволяющая отложить запуск тестов при установке FIPS-модулей. Для платформы Windows реализована поддержка использования статического или динамического связывания с Visual C++ Runtime. В TLS 1.2 добавлена поддержка согласования обмена ключами на основе алгоритма FFDHE, соответствующая RFC 7919. Прекращена поддержка SSLv3 и SSLv2 Client Hello. Удалена поддержка динамически загружаемых движков, вместо которых для расширения функциональности OpenSSL следует использовать концепцию подключаемых провайдеров. В TLS на этапе компиляции отключена поддержка устаревших эллиптических кривых. Для возвращения можно использовать опцию "enable-tls-deprecated-ec". Удалена утилита c_rehash, вместо которой следуют использовать команду "openssl rehash". Из команды "openssl ca" удалена устаревшая опция "msie-hack". Удалена поддержка собственных методов EVP_CIPHER, EVP_MD, EVP_PKEY и EVP_PKEY_ASN1. Удалены устаревшие функции SSL/TLS, привязанные к фиксированным версиями протоколов, например, "TLSv1_client_method()". Удалены устаревшие функции ERR_get_state(), ERR_remove_state() и ERR_remove_thread_state(). Прекращена поддержка целевых платформ darwin-i386{,-cc} и darwin-ppc{,64}{,-cc}.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65208
