Чудеса с мониторами по режимам сна и пробуждения.
BendalfRU
Добрый день коллеги. Прошу подсказать
Началось несколько дней назад, обновлял систему около недели назад.
Два монитора с расширением экрана.
1ый- монитор норм засыпает и просыпается штатно.
Второй монитор ВДРУГ перестал выходить из сна, зелёная лампочка мигает.
Не реагирует на шевеление мыши, если запустить видео с mpv или онлайн рутуб, может быть проснётся.
В интерфейсе xfce4 долгое время была частота 75 и все было окей,
сейчас пришлось переключить на 60гц и монитор проснулся,
Пожалуйста помогите вернуть мои 75гц.
в видеокарте три выхода.
основной монитор включен прямо в вга, второй включен в дивиай через переходник.
оба монитора являются вга. на третий монитор я пока не смог купить переходник hdmi to vga.
у меня текущая версия xorg-весь комлект, de-xfce4 - весь комплект, dm-lxdm.
драйвер radeon , кубик крутится и игра xonotic функционирует.
/etc/X11/xorg.conf.d/10-moniror
Section "Monitor"
    Identifier "VGA-0"
    VendorName "Samsung"
    ModelName "SME1920NR"
    Option      "Primary" "true"
    Option "LeftOf" "DVI-0"
    Modeline "1280x1024_75.00"  138.75  1280 1368 1504 1728  1024 1027 1034 1072 -hsync +vsync
    Option "PreferredMode" "1280x1024_75.00"
  #  Option "DPMS" "true"
EndSection
 Section "Monitor"
    Identifier "DVI-0"
    VendorName "VIEWSONIC"
    ModelName "VA703-3Series"
    Option      "Primary" "false"
    Option      "RightOf" "VGA-0"
    Option "PreferredMode" "1280x1024_75.02"
    Option "DPMS" "false"
EndSection
Section "ServerFlags"
    Option "BlankTime"    "46"
    Option  "StandbyTime" "50"
    Option  "SuspendTime" "600"
    Option  "OffTime"     "0"
EndSection
Section "Extensions"
#    Option "DPMS" "false"
EndSection
$ cvt 1280 1024 75
# 1280x1024 74.90 Hz (CVT 1.31M4) hsync: 80.30 kHz; pclk: 138.75 MHz
Я из конфигураций менял только касательно mpv https://archlinux.com.ru/forum/viewtopi ... 276#p12276
Последний раз редактировалось BendalfRU 24.04.2026 01:47, всего редактировалось 2 раза.
BendalfRU
XFCE Power Manager не установлен.
удаление конфигов:
rm -rf ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/displays.xml
после этого нужно будет настроить экраны заново.
$ xrandr | grep " connected"
VGA-0 connected primary 1280x1024+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 376mm x 301mm
DVI-0 connected 1280x1024+1280+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
Нашёл и исправил ошибку в /etc/X11/xorg.conf.d/10-moniror
Ошибка в слове false и для 2го монитора было rightof VGA-1 вместо VGA-0.
Странно, 3+мес всё работало.
Затем звёзды сошлись и пк потребовал обслуживания, застревает на определении дисков.
Ту уже вопросов нет, освежить термопасту и батарейку, замена БП(очень старый) и IDE шлейфа, удаление грязи.
Батарейка оказалась 2.8 вольт - это нижний предел.
