SuperBeam
Такая штука, сделана на джаве, ставил когда-то из Ауры https://aur.archlinux.org/packages/superbeam. Вцелом работает. Пока жил под Гномом работала лучше - запускала вебкамеру ноутбука для чтения кода с телефона. Сейчас я под вайландом и sway, камеру не запускает. Другие приложение, тот же Телегр, камеру видят и нормально используют. Как починить?
superbeam
org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connect to superbe.am:80 [superbe.am/127.0.0.3] failed: В соединении отказано
	at org.apache.http.impl.conn.HttpClientConnectionOperator.connect(HttpClientConnectionOperator.java:138)
	at org.apache.http.impl.conn.PoolingHttpClientConnectionManager.connect(PoolingHttpClientConnectionManager.java:314)
	at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.establishRoute(MainClientExec.java:357)
	at org.apache.http.impl.execchain.MainClientExec.execute(MainClientExec.java:218)
	at org.apache.http.impl.execchain.ProtocolExec.execute(ProtocolExec.java:194)
	at org.apache.http.impl.execchain.RetryExec.execute(RetryExec.java:85)
	at org.apache.http.impl.execchain.RedirectExec.execute(RedirectExec.java:108)
	at org.apache.http.impl.client.InternalHttpClient.doExecute(InternalHttpClient.java:186)
	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:82)
	at org.apache.http.impl.client.CloseableHttpClient.execute(CloseableHttpClient.java:106)
	at com.majedev.superbeam.pc.b.doInBackground(SourceFile:71)
	at javax.swing.SwingWorker$1.call(SwingWorker.java:295)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
	at javax.swing.SwingWorker.run(SwingWorker.java:334)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: java.net.ConnectException: В соединении отказано
	at java.net.PlainSocketImpl.socketConnect(Native Method)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.doConnect(AbstractPlainSocketImpl.java:345)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connectToAddress(AbstractPlainSocketImpl.java:206)
	at java.net.AbstractPlainSocketImpl.connect(AbstractPlainSocketImpl.java:188)
	at java.net.SocksSocketImpl.connect(SocksSocketImpl.java:392)
	at java.net.Socket.connect(Socket.java:589)
	at org.apache.http.conn.socket.PlainConnectionSocketFactory.connectSocket(PlainConnectionSocketFactory.java:72)
	at org.apache.http.impl.conn.HttpClientConnectionOperator.connect(HttpClientConnectionOperator.java:118)
	... 16 more
SLF4J: Failed to load class "org.slf4j.impl.StaticLoggerBinder".
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See http://www.slf4j.org/codes.html#StaticLoggerBinder for further details.
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM warning: You have loaded library /tmp/BridJExtractedLibraries1873826275956503427/libbridj.so which might have disabled stack guard. The VM will try to fix the stack guard now.
It's highly recommended that you fix the library with 'execstack -c <libfile>', or link it with '-z noexecstack'.
java.lang.RuntimeException: Failed to initialize BridJ (java.lang.UnsatisfiedLinkError: /tmp/BridJExtractedLibraries1873826275956503427/libbridj.so: /tmp/BridJExtractedLibraries1873826275956503427/libbridj.so: невозможно задействовать исполняемый стек, как требует разделяемый объект: Недопустимый аргумент)
	at org.bridj.Platform.initLibrary(Platform.java:443)
	at org.bridj.Platform.<clinit>(Platform.java:227)
	at com.github.sarxos.webcam.ds.buildin.natives.OpenIMAJGrabber.<clinit>(OpenIMAJGrabber.java:59)
	at com.github.sarxos.webcam.ds.buildin.WebcamDefaultDriver$WebcamNewGrabberTask.handle(WebcamDefaultDriver.java:56)
	at com.github.sarxos.webcam.WebcamProcessor$AtomicProcessor.run(WebcamProcessor.java:66)
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: /tmp/BridJExtractedLibraries1873826275956503427/libbridj.so: /tmp/BridJExtractedLibraries1873826275956503427/libbridj.so: невозможно задействовать исполняемый стек, как требует разделяемый объект: Недопустимый аргумент
	at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
	at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(ClassLoader.java:1929)
	at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(ClassLoader.java:1814)
	at java.lang.Runtime.load0(Runtime.java:809)
	at java.lang.System.load(System.java:1083)
	at org.bridj.Platform.initLibrary(Platform.java:419)
	... 7 more
Exception in thread "Thread-4" com.github.sarxos.webcam.WebcamException: java.util.concurrent.ExecutionException: com.github.sarxos.webcam.WebcamException: Cannot execute task
	at com.github.sarxos.webcam.WebcamDiscoveryService.getWebcams(WebcamDiscoveryService.java:118)
	at com.github.sarxos.webcam.Webcam.getWebcams(Webcam.java:692)
	at com.github.sarxos.webcam.Webcam.getWebcams(Webcam.java:665)
	at com.github.sarxos.webcam.Webcam.getWebcams(Webcam.java:645)
	at com.github.sarxos.webcam.WebcamPicker.<init>(WebcamPicker.java:15)
	at com.majedev.superbeam.pc.q.run(SourceFile:230)
Caused by: java.util.concurrent.ExecutionException: com.github.sarxos.webcam.WebcamException: Cannot execute task
	at java.util.concurrent.FutureTask.report(FutureTask.java:122)
	at java.util.concurrent.FutureTask.get(FutureTask.java:192)
	at com.github.sarxos.webcam.WebcamDiscoveryService.getWebcams(WebcamDiscoveryService.java:110)
	... 5 more
Caused by: com.github.sarxos.webcam.WebcamException: Cannot execute task
	at com.github.sarxos.webcam.WebcamProcessor$AtomicProcessor.process(WebcamProcessor.java:57)
	at com.github.sarxos.webcam.WebcamProcessor.process(WebcamProcessor.java:120)
	at com.github.sarxos.webcam.WebcamTask.process(WebcamTask.java:35)
	at com.github.sarxos.webcam.ds.buildin.WebcamDefaultDriver$WebcamNewGrabberTask.newGrabber(WebcamDefaultDriver.java:46)
	at com.github.sarxos.webcam.ds.buildin.WebcamDefaultDriver.getDevices(WebcamDefaultDriver.java:118)
	at com.github.sarxos.webcam.WebcamDiscoveryService$WebcamsDiscovery.call(WebcamDiscoveryService.java:35)
	at com.github.sarxos.webcam.WebcamDiscoveryService$WebcamsDiscovery.call(WebcamDiscoveryService.java:25)
Caused by: java.lang.UnsatisfiedLinkError: org.bridj.Platform.sizeOf_ptrdiff_t()I
	at org.bridj.Platform.sizeOf_ptrdiff_t(Native Method)
	at org.bridj.Platform.<clinit>(Platform.java:231)
	... 3 more
Никакие прокси в системе не прописаны случайно?
никакие. В hosts прибито
127.0.0.3 www.hamrick.com
дабы сайт свой не показывал. Под Гномом это не мешало, больше 10 лет.
Непонятно тогда, чего оно на 127.0.0.3 долбится.
Потому и долбится, что в коде его прописано долбиться и таким образом долбеж заблокировал. Но проблема в незапускаемой камере.
ar23n
lnx: Потому и долбится, что в коде его прописано долбиться и таким образом долбеж заблокировал. Но проблема в незапускаемой камере.
Пробовал в фаерволе разрешить весь input на loopback? (127.0.0.1/8)
Похоже, что в проге жестко прописано в случае облома соединения не продолжать работу (запуск камеры и т.д.)
Гипотеза не верна. Я же в стартовом сообщении писал - под гномом работало десятилетиями. Переход на sway-wayland поломал доступ дажавы к камере.
