Выпуск инструментариев для управления контейнерами LXC 7.0 и LXD 6.8
Дата публикации:Thu, 30 Apr 2026 10:04:11 +0300
Сообщество Linux Containers опубликовало релиз инструментария для организации работы изолированных контейнеров LXC 7.0, предоставляющий runtime, подходящий как для запуска контейнеров с полным системным окружением, близких к виртуальным машинам, так и для выполнения непривилегированных контейнеров отдельных приложений (OCI). LXC относится к низкоуровневым инструментариям, работающим на уровне отдельных контейнеров. Для централизованного управления контейнерами, развёрнутыми в кластере из нескольких серверов, на базе LXC развиваются системы Incus и LXD. Ветка LXC 7.0 отнесена к выпускам с длительной поддержкой, обновления для которых формируются в течение 5 лет (до 2031 года). Код LXC написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv2.
В состав LXC входит библиотека liblxc, набор утилит (lxc-create, lxc-start, lxc-stop, lxc-ls и т.п.), шаблоны для построения контейнеров и набор биндингов для различных языков программирования. Изоляция осуществляется при помощи штатных механизмов ядра Linux. Для изоляции процессов, сетевого стека ipc, uts, идентификаторов пользователей и точек монтирования используется механизм пространств имён (namespaces). Для ограничения ресурсов применяются cgroups. Для понижения привилегий и ограничения доступа задействованы такие возможности ядра, как профили Apparmor и SELinux, политики Seccomp, Chroots (pivot_root) и capabilities.
  • Реализована изоляция процесса мониторинга при помощи механизма Landlock, позволяющего непривилегированным программам сбрасывать ненужные для работы привилегии, добровольно ограничивая свой дальнейший доступ к системе в целях повышения безопасности. Landlock задействован для ограничения обработчиков API мониторинга возможностью работы только с контейнером и запрета доступа к файлам за его пределами. Защита применяется при сборке landlock-monitor. Разделена конфигурация обработчиков (hook) и контейнеров (runtime). Добавлены новые настройки lxc.environment.hooks и lxc.environment.runtime, при помощи которых можно выборочно выставлять переменные окружения только для контейнеров, не передавая их hook-обработчикам, и наоборот. Прекращена поддержка cgroup v1, а также ядер Linux, не поддерживающих PIDFD и новый API управления монтированием. Устранена уязвимость (CVE-2026-39402), позволяющая обойти авторизацию и добиться удаления портов OVS (OpenVswitch) через манипуляцию с командой "lxc-user-nic delete". Уязвимость позволяет непривилегированному пользователю отключить сетевые интерфейсы для контейнеров, запущенных другими пользователями.
Кроме того, компания Canonical опубликовала новую версию системы управления контейнерами LXD 6.8. LXD предоставляют инструменты для централизованного управления контейнерами и виртуальными машинами, развёрнутыми как на одном хосте, так и в кластере из нескольких серверов. Проект реализован в виде фонового процесса, принимающего запросы по сети через REST API и поддерживающего различные бэкенды хранилищ (дерево директорий, ZFS, Btrfs, LVM), снапшоты со срезом состояния, live-миграцию работающих контейнеров с одной машины на другую и средства для хранения образов контейнеров. В качестве runtime для запуска контейнеров используется инструментарий LXC.
Среди изменений в LXD 6.8:
  • Добавлена функция связывания кластеров (Cluster links), позволяющая организовать защищённое и аутентифицированное при помощи TLS-сертификатов взаимодействие между разными кластерами LXD. Для управления связыванием добавлена команда "lxc cluster link" и реализован соответствующий раздел в web-интерфейсе.
    Добавлена новая роль узлов кластера - "control-plane", при помощи которой можно выделить узлы, участвующие в определении консенсуса Raft и способные выступать в роли запасных или мастер-узлов БД. Реализованы репликаторы, позволяющие использовать API Сluster links для репликации содержимого узлов в другие кластеры LXD с целью обеспечения отказоустойчивости. Добавлена поддержка горячего подключения устройств GPU CDI (Container Device Interface) к работающим контейнерам. В драйвер хранилища Ceph добавлена поддержка протокола msgr2 (Ceph messenger v2). В web-интерфейсе добавлены инструменты для управления ролями узлов кластера, модернизирован редактор конфигурации в формате YAML, реализовано стилизованное под Ubuntu оформление встроенного эмулятора терминала, улучшен выбор драйверов хранилищ.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65327
