Дата публикации:Wed, 13 May 2026 10:03:52 +0300
Опубликован выпуск приложения Scrcpy 4.0, позволяющего отзеркалить содержимое экрана смартфона в стационарном пользовательском окружении с возможностью управлять устройством, удалённо работать в мобильных приложениях с использованием клавиатуры и мыши, просматривать видео и прослушивать звук. Клиентские программы для управления смартфоном подготовлены для Linux, Windows и macOS. Код проекта написан на языке Си (мобильное приложение на Java) и распространяется под лицензией Apache 2.0.
Подключение смартфона может быть произведено через USB или TCP/IP. На смартфоне запускается серверное приложение, которое взаимодействует с внешней системой через туннель, организуемый при помощи утилиты adb. Наличие root-доступа к устройству не требуется. Серверное приложение генерирует видеопоток (на выбор H.264, H.265 или AV1) с содержимым экрана смартфона, а клиент декодирует и отображает видео. Клавиатурный ввод и события мыши транслируются на сервер и подставляются в систему ввода Android.
Основные возможности:
- Высокая производительность (30~120fps). Поддержка экранных разрешений 1920×1080 и выше. Низкие задержки (35~70мс). Высокая скорость запуска (около секунды до вывода первых изображений экрана). Трансляция звука. Возможность записи звука и видео. Поддержка зеркалирования при выключенном/заблокированном экране смартфона. Буфер обмена с возможностью копирования и вставки информации между компьютером и смартфоном. Настраиваемое качество трансляции экрана. Поддержка использования Android-смартфона в качестве web-камеры (V4L2). Симуляция физически подключённых клавиатуры и мыши. Поддержка геймпадов. Возможность использования виртуального экрана. Режим OTG.
- Переход с библиотеки SDL2 на ветку SDL3. Добавлена опция "--flex-display" ("-x"), включающая режим работы с виртуальным экраном, допускающий произвольное изменение его размера во время работы. Предоставлены комбинации клавиш и опции командной строки для динамического управления камерой и фонариком: MOD+t/MOD+Shift+t ("--camera-torch") - включение/выключение фонарика, MOD+↑/MOD+↓ ("--camera-zoom") - изменение масштаба. Обеспечено сохранение соотношения сторон окна при изменении его размера. Для восстановления старого поведения (показ чёрных рамок) предложена опция "--no-window-aspect-ratio-lock". Добавлена опция "--keep-active" для предотвращения отключения устройства после истечения таймаута неактивности. Цвет фона по умолчанию заменён с чёрного на серый. Для изменения фона можно использовать опцию "--background-color". Обеспечен вывод пиктограммы разрыва соединения, которая показывается в течение двух секунд до закрытия окна после потери связи с устройством, чтобы у пользователя не создавалось впечатление об аварийном завершении scrcpy. Налажена поддержка устройств Meta Quest с новой прошивкой (после обновления прошивки при зеркалировании наблюдалось мерцание). Устранена ошибка, приводившая к большой нагрузке на CPU при воспроизведении тишины во время проигрывания звука в формате OPUS. Добавлены новые горячие клавиши: F11 для перехода в полноэкранный режим и MOD+q для выхода.
Ссылка на оригинал: https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=65434
