Unix Way
igorog
Философия UNIX — это набор культурных норм и философских подходов к разработке программного обеспечения, основанных на опыте ведущих разработчиков операционной системы
Хочу поднять немного спорный, но всеобъемлющий вопрос про, собственно "Философию Unix". Чтобы оживить хоть немного форум, и порассуждать о вечном, БЕЗ ХОЛИВАРА, и провокаций (прошу).
Сподвигло меня это написать два диаметрально противоположных подхода к настройке системы из вот этого топика.
igor, например яркий представитель классического подхода, что глобальные настройки д.б. ГЛОБАЛЬНЫМИ (и девственными). А например Morisson готов и параметры ядра поменять и отключать "ключевые" системные сервисы. (ИМХО. мне ближе подход igorа, потому что я новичёк в Лине и .... боюсь, но совет Morissonа настолько радикален, что совершенно не оставляет шансов watchdog "сторожевой собаке" на задержку.
ЗЫ: Друзья, прошу выссказываться спокойно, и без экспрессии, какой подход вы чаще используете (интересен процент забивших на этот "вэй", например безопасность )) ).
Мы просто рассуждаем.
igorog: igor, например яркий представитель классического подхода, что глобальные настройки д.б. ГЛОБАЛЬНЫМИ (и девственными). А например Morisson готов и параметры ядра поменять и отключать "ключевые" системные сервисы. (ИМХО. мне ближе подход igorа, потому что я новичёк в Лине и .... боюсь, но совет Morissonа настолько радикален, что совершенно не оставляет шансов watchdog "сторожевой собаке" на задержку.
По феншею, конечно, не стоит лезть в системные настройки, если это возможно.
Вот только не всегда это возможно ... но если уж возникла такая необходимость, то нужно хорошо понимать, что делаешь и для чего это делаешь ... и, конечно же, обязательно сделать копию файла, который меняешь. Плюс к этому, уметь и иметь возможность вернуть все на место, например, в случае получения не работоспособной системы.
В части watchdog - не все так просто с ним, это очень сложный механизм ... и не зная все его тонкости, лучше его не трогать ... а сначала хорошо его изучить и поэкспериментировать ... а может он очень многое ...
Не плохая статья о watchdog https://russianblogs.com/article/59941185002/ - заодно станет понятно, что лучше, без изучения, этот watchdog не трогать.
Morisson
ООооо)
Vasek, привет)
https://wiki.archlinux.org/title/improv ... #Watchdogs
Многим пользователям нужна эта функция из-за критически важной роли их системы (например, серверы) или из-за отсутствия сброса питания (например встроенные устройства). Таким образом, эта функция необходима для хорошей работы в некоторых ситуациях. С другой стороны, обычные пользователи (т.е. настольные компьютеры и ноутбуки) не нуждаются в этой функции и могут отключить ее.
https://docs.kernel.org/watchdog/watchd ... eters.html
Morisson
Там произошла путаницавероятно, но может и я не прав. У меня подобное было и перезагрузке/выключению мешает именно watchdog. Аппаратный watchdog не для нормального закрытия программ при выключении, он не про это.
В gnome, к примеру, при открытом qbittorrent нельзя выключить или усыпить комп. Программа через dbus блокирует данные действия. watchdog аппаратный при сбое тупо перезагрузит устройство.
А unix-философия дает мне полное право распоряжаться своим устройством и полный доступ ко всем его функциям. Почему это не использовать?)
igorog
Morisson: А unix-философия дает мне полное право распоряжаться своим устройством и полный доступ ко всем его функциям. Почему это не использовать?)
Вы правы. Да, я уже и сам понял, что глупость написал, и тема изначально мёртворождённая. Правда в том, что никс-системы, в силу изначальной своей открытости позволяют каждому пользователю настроить/изменить систему ровно настолько, насколько именно ЕМУ это необходимо.
Я достаточно недавно плотно пересел на Арч, и постепенно его изучая всё больше восхищаюсь его возможностями и, как по-мне ИДЕАЛЬНОЙ архитектурой.
Короче Unix-Way теперь для меня FOREVER! ))
ЗЫ: И ещё раз очень приятно видеть вас, старожилов тут (vasek, Morisson и всех остальных с прошлого форума!)
jim945
Он предлагает "сделать это точечно", изменив "глобальные" настройки.
Этот slim.service перезапишется же при обновлении пакета?
Второе его предложение, на мой взгляд самое правильное - "решить вопрос зависания".
Morisson кстати предлагает менее внести изменения в конфигурационные файлы, которые для этого и предназначены. Что выглядит, с другой стороны не так глобально.
Morisson: в параметры ядра
nmi_watchdog=0 nowatchdog
и в блэклист модуль сторожевой собаки. У меня это sp5100_tco на AMD, на интеле это был iTCO_wdt.
И все-таки не все так просто с этим watchdog, многое зависит от железа.
Например, для меня эти параметры вообще ничего не значат - watchdog и без них не работает.
Проверяем (загрузился без этих параметров) ...
ls /dev/watch*
ls: невозможно получить доступ к '/dev/watch*': Нет такого файла или каталога
lsmod | egrep 'softdog|_wdt'
… пусто …
То есть скорее всего, что watchdog не работает - проверим это ...
Провоцируем срабатывание watchdog
su
cat >> /dev/watchdog
жмем 3 раза Enter … и ждем порядка 2 минут … watchdog не срабатывает … отменям (Ctrl+c)
Продолжим эксперимент
Загрузим модуль softdog (можно и iTCO_wdt, хотя и не обязательно) … (еще работает su)
Добавление - забыл написать, что перед загрузкой модуля нужно удалить файл /dev/watchdog
rm /dev/watchdog
modprobe softdog
(должны появится устройства …, проверим)
ls /dev/watch*
/dev/watchdog  /dev/watchdog0
Снова провоцируем срабатывание watchdog
жмем 3 раза Enter … и ждем не менее минуты - через 60 секунд запустится reboot ...
PS 1 - это все привел к тому, что сначала желательно проверить, что за железо и есть ли смысл применять конкретные параметры.
PS 2 - кстати, можно изменить и значение времени перед reboot watchdog, например, вместо 60 прописать 10 ...
Последний раз редактировалось vasek 02.09.2022 06:31, всего редактировалось 1 раз.
igorog
vasek: Например, для меня эти параметры вообще ничего не значат - watchdog и без них не работает.
Разгорелось любопытство, и проверил у себя:
ls /dev/watch*
iTCO_wdt               16384  0
intel_pmc_bxt          16384  1 iTCO_wdt
iTCO_vendor_support    16384  1 iTCO_wdt
su
Три раза 'Enter'
30 сек (я так настроил) и перезагрузка
Вывод: у меня Собака работает в штатном режиме. Спасибо, как всегда vasek за углубленный разбор ситуации!
Сделал правку
rm /dev/watchdog
Файл /dev/watchdog был создан в результате выполнения cat >> /dev/watchdog, а система для чистоты эксперимента должна быть дейвственной ...
Morisson
cat /proc/sys/kernel/watchdog
или
sudo wdctl
В вики так проверяют
Просто привел эксперимент для лучшего понимания, для наглядности - повторюсь, не все так просто и лично для меня понятнее, когда все это пощупаешь ручками и плюс чтение DOC.
Делать нечего, продолжим ликбез … смотрим
1
cat /proc/sys/kernel/soft_watchdog
1
cat /proc/sys/kernel/nmi_watchdog
1
… и ничего не понятно для начинающего ...
В части wdctl - утилита, это, конечно, хорошо, но она не дает всю информацию … и лучше смотреть в ручную, из самой директории, откуда утилита читает эту информации.
Согласно DOC все сторожевые устройства экспортируют свои настройки в /sys/class/watchdog/*
У меня по дефолту там пусто
ls /sys/class/watchdog
… пусто …
поэтому и нет устройств /dev/watchdog*
Но если загрузить модуль softdog, то буду иметь
watchdog0
Смотрим что там имеется
ls /sys/class/watchdog/watchdog0
bootstatus  identity     min_timeout  power  status     timeout
dev         max_timeout  nowayout     state  subsystem  uevent
… в этих файлах вся информация, например, узнаем
cat /sys/class/watchdog/watchdog0/identity
Software Watchdog
cat /sys/class/watchdog/watchdog0/timeout
60
cat /sys/class/watchdog/watchdog0/state
inactive
… и так далее …
И сравним с простым выводом утилиты wdctl
wdctl /dev/watchdog0
Устр-во: /dev/watchdog0
Identity: Software Watchdog [версия 0]
Таймаут: 60 секунд
И когда пощупали ручками и плюс почитали, то станет намного понятнее
Добавление - также еще имеются настройки параметров для watchdog в system.conf
grep -i watch /etc/systemd/system.conf
#RuntimeWatchdogSec=off
#RuntimeWatchdogPreSec=off
#RuntimeWatchdogPreGovernor=
#RebootWatchdogSec=10min
#KExecWatchdogSec=off
#WatchdogDevice=
но не рекомендую их использовать без ознакомления.
